Валера мастер-промывка (раскоксойл)
СИНТЭКС
Описание:
Эффективен для раскоксовки маслоотводящих каналов, маслосъемных колец,
чистки гидрокомпенсаторов и других элементов ДВС, контактирующих с маслом без разбора ДВС.
Состав растворяет в масле труднорастворимые вещества, исключая вероятнось закупорки
маслооотводящих каналов и задира абразивными частицами.
Предназначена для очистки масляной системы бензиновых и дизельных ДВС от низко- и высокотемпературных углеродистых отложений: лак, нагар, шлам.
- Растворяет отложения, не образуя абразивных частиц
- Лучше выводит остатки масла из масляных каналов
- Раскоксовывает маслосъемные кольца
- Безопасна для двигателей с алюминиевыми поддонами картера
- Не содержит аммиака, нашатырного спирта
Применение:
Проверить уровень масла и правильно подобрать дозировку состава.
Флакон 100мл рассчитан на 4-5 литров масла. При ином количестве масла дозировка не более 25 мл на 1 литр масла.
Прогреть двигатель до рабочей температуры, заглушить, открыть маслозаливную горловину.
Залить состав в рекомендуемой дозировке в старое масло или в новое, промывочное масло.
Для эффективной очистки сильнозагрязненных ДВС необходимо удерживать обороты двигателя в
диапазоне 1700-2300 об/мин в течение 20-25 минут.
Заглушить двигатель и дать остыть для безопасного слива отработанного масла.
Заменить масляный фильтр и масло.
На сильнозагрязненых ДВС рекомендуется повторить процедуру через 1-2 тыс. км. или при
следующей замене масла;
Ограничения:
Окрашенные внутренние детали двигателя. После применения раскоксойла на двигателях с окрашенным поддоном, убедиться в целостности ЛКП, при необходимости удалить краску самостоятельно.
На банке раскоксойла Валера от 06.22 написана следующая инструкция:
Применять при температуре продукта выше +10С
1. Проверить уровень масла и правильно подобрать дозировку состава.
2. Прогреть двигатель до рабочей температуры, заглушить, залить состав в старое или в промывочное масло. Запустить двигатель.
3. Для эффективной очистки необходимо удерживать обороты двигателя в
диапазоне 1700-2300 об/мин в течение 20-25 минут. Заглушить двигатель.
Важно:
4. Обязательно сменить масло с раскоксойлом и фильтр до полного остывания двигателя, не оставлять более чем на 1 час. После смены фильтра и масла сразу запустить двигатель и дать поработать 10-15 минут.
5. После применения в ДВС с окрашенным поддоном кратера, необходимо убедиться в целостности ЛКП, при необходимости удалить краску.
Техническая документация:
ochistitel-valera-tds.pdf
Очиститель Масляной системы ВАЛЕРА TDS.pdf
Артикульный код для заказа в интернет магазинах:
9601 - Валера мастер-промывка (раскоксойл) 100ml
Долговременный эксперимент по промывке Валерой
Долговременная промывка BMW X5
Чтобы ездить , нужно чтобы присадка не "портила" масло, те не растворяла масляную пленку растворителями , не разжижала масло.
И не надо путать холостой ход на оборотах и движение на оборотах. Обороты без нагрузки это тоже холостой ход.
11.12.2019 в 02:17, coronamark2 сказал:
Убедили....А какой пробег у Альмеры?
На момент промывки пробег был 220 К. Угара масла нет. За 20К-30К километров до теста мыли мягкими промывками.
13.12.2019 в 09:18, Lacoste сказал:
Думаю тоже возьму. Посмотрим. Главное чтобы втулка масляного насоса не разъелась, как после ДМСО)))) Поддон не крашеный, на это пофиг))
Здравствуйте. При соблюдении инструкции (20 минут промывка) втулки будут в целости.
14.12.2019 в 21:37, KoFe сказал:
Strelec , я и не начинал.
Вопрос был с намёком для производителя, что надо выпускать такой продукт, который моет на х.х., без палочек на педали и контролем тахометра.
:pardon:
Таких продуктов на рынке десятки ) Выбирайте любой.
14.12.2019 в 21:44, KoFe сказал:
Хотя я не исключаю, что повышенные обороты нужны для того, чтобы поднять давление и скорость циркуляции масла, чтобы каналы мылись под напором.
Тогда непонятна логика LIQUI MOLY...
Принцип действия этих промывок разный. Liqui moly разбавляет масло и способствует более полному выводу загрязнений из ДВС. Наш же состав смывает трудноудалимые отложения сначала размягчая их, а потом снимает потоком жидкости, для этого и нужны повышенные обороты.
21 час назад, Nordman сказал:
Состав не содержит углеводородные растворители и не ухудшает антифрикционные свойства масел- повышение оборотов безопасно. Хотя движение с промывкой в системе не рекомендуется
Изменено пользователем ВМПАВТО
А действующее вещество -какое?!
ВМПАВТО это ваш продукт используют ? Краску подорвало
46 минут назад, DRON 33 сказал:
Краску подорвало
DRON 33  нуёмаё, только человеку эту жижу разрекламировал и тут ты:crazy:
4 минуты назад, СИНТЭКС сказал:
Представитель ещё не ответил - Тот ли это продукт что и в шапке темы ...
51 минуту назад, DRON 33 сказал:
Наш тестовый состав и неправильная дозировка.
Они залили двойную. О чем сообщили здесь
Вопрос не по теме: Почему красят поддоны, а клапанные крышки нет?
1 минуту назад, KoFe сказал:
как правило, разные металлы. железные (сплавы стали) поддоны окрашивают для предотвращения коррозии как при хранении, так и при эксплуатации. Алюминиевые не красят, т.к. у него высокая корозионная устойчивость... Клапанные крышки тоже разные бывают...
СИНТЭКС , я подумал вот обо что. Поддон делают из жести, чтобы при наезде на препятствие он не кололся, а сминался, чтобы масло не вылилось и чтобы была возможность доехать до СТО.
Красят снаружи понятно что против коррозии, но внутри зачем, он и так всю жизнь в масле...
Возможно это связано с технологией покраски? легче и быстрее окунуть деталь в ванну с краской, чем изворачиваться с пульвилизатором?
5 минут назад, KoFe сказал:
Во-первых, некрашенная сталь моментально ржавеет при хранении. Я как-то заказал себе поддон Klockerholm, так он был в картонной обрешетке с небольшой царапиной на ребре. И даже при этом вокруг царапины при обычном хранении образовалась шуба из ржавчины. Во-вторых, масло не панацея. Конденсат воды отлично дает ржавчину даже под слоем масла. Конечно, масло приличный консервант, но при частых перепадах температуры и наличии конденсата от коррозии на все 100% не уйти.
