Валера мастер-промывка (раскоксойл)
СИНТЭКС
Описание:
Эффективен для раскоксовки маслоотводящих каналов, маслосъемных колец,
чистки гидрокомпенсаторов и других элементов ДВС, контактирующих с маслом без разбора ДВС.
Состав растворяет в масле труднорастворимые вещества, исключая вероятнось закупорки
маслооотводящих каналов и задира абразивными частицами.
Предназначена для очистки масляной системы бензиновых и дизельных ДВС от низко- и высокотемпературных углеродистых отложений: лак, нагар, шлам.
- Растворяет отложения, не образуя абразивных частиц
- Лучше выводит остатки масла из масляных каналов
- Раскоксовывает маслосъемные кольца
- Безопасна для двигателей с алюминиевыми поддонами картера
- Не содержит аммиака, нашатырного спирта
Применение:
Проверить уровень масла и правильно подобрать дозировку состава.
Флакон 100мл рассчитан на 4-5 литров масла. При ином количестве масла дозировка не более 25 мл на 1 литр масла.
Прогреть двигатель до рабочей температуры, заглушить, открыть маслозаливную горловину.
Залить состав в рекомендуемой дозировке в старое масло или в новое, промывочное масло.
Для эффективной очистки сильнозагрязненных ДВС необходимо удерживать обороты двигателя в
диапазоне 1700-2300 об/мин в течение 20-25 минут.
Заглушить двигатель и дать остыть для безопасного слива отработанного масла.
Заменить масляный фильтр и масло.
На сильнозагрязненых ДВС рекомендуется повторить процедуру через 1-2 тыс. км. или при
следующей замене масла;
Ограничения:
Окрашенные внутренние детали двигателя. После применения раскоксойла на двигателях с окрашенным поддоном, убедиться в целостности ЛКП, при необходимости удалить краску самостоятельно.
На банке раскоксойла Валера от 06.22 написана следующая инструкция:
Применять при температуре продукта выше +10С
1. Проверить уровень масла и правильно подобрать дозировку состава.
2. Прогреть двигатель до рабочей температуры, заглушить, залить состав в старое или в промывочное масло. Запустить двигатель.
3. Для эффективной очистки необходимо удерживать обороты двигателя в
диапазоне 1700-2300 об/мин в течение 20-25 минут. Заглушить двигатель.
Важно:
4. Обязательно сменить масло с раскоксойлом и фильтр до полного остывания двигателя, не оставлять более чем на 1 час. После смены фильтра и масла сразу запустить двигатель и дать поработать 10-15 минут.
5. После применения в ДВС с окрашенным поддоном кратера, необходимо убедиться в целостности ЛКП, при необходимости удалить краску.
Техническая документация:
ochistitel-valera-tds.pdf
Очиститель Масляной системы ВАЛЕРА TDS.pdf
Артикульный код для заказа в интернет магазинах:
9601 - Валера мастер-промывка (раскоксойл) 100ml
Долговременный эксперимент по промывке Валерой
Долговременная промывка BMW X5
  30.10.2024 в 09:33, arcadav сказал:
А почему именно эти масла? Они чем-то примечатльны? Наблюдать за расходом масла?
минералка лучше смывает и удерживает загрязнения
Надо ли коленвалы подрыгать?
Коленвал там один и его лучше провернуть несколько раз (вручную), что бы в каждом цилиндре прошёл такт сжатия. что бы раскоксовочная жижа, под давлением прошла через кольца.
  30.10.2024 в 09:40, Serk82 сказал:
Про удерживает, вы уверены? Она лучше смачивает поверхности, но про удерживает лучше вижу в первый раз.
Желательно, в инструкции всё написано. У меня такой возможности не было, я просто оставлял машину на нейтралке и чуть двигал её взад-вперёд.
Так мерил уже - буквально месяц назад. Или хотите сказать, надо посмотреть динамику?
Достаточно замера перед процедурой раскоксовки и после. Если это ЗВК, то после обкатки.
какое потом масло залить: пожиже или как обычно 5В40?
Рекомендованное производителем. Если рекомендовано 5w30, а вы перебдели (испугавшись масложёра) и стали лить 5w40, то так делать не надо, лейте рекомендованное и применяйте выше озвученное. Другое дело когда сильный износ, зазоры приличные, тогда можно перейти на более высокую вязкость.
  30.10.2024 в 14:32, seven777 сказал:
Очень интересно, а как вы на нейтралке провернули коленвал? По сути можно было ничего не двигать, результат был бы такой же)
я уж не стал спрашивать:sarcastic:
  30.10.2024 в 15:04, steamroller сказал:
Я просто не удержался) Столько советов, а тут такое)
От минералки грязи намного больше, чем от синтетики
Нанотехнологии в действии:rofl:
  01.11.2024 в 06:02, Перевозчик сказал:
Наверное когда перекаты.
Я сколько прочел,понял что минералка чище и собирает хлам лучше
  01.11.2024 в 08:24, Kamyshik8 сказал:
Замена через 5тыс.
Как раз хорошая минералка, наименее подвержена оставлению после себя отложений, за что её собственно и любят те, кто в теме. Единственное, что может испортить хорошую минералку, это применение недорогого загустителя (именно он, является главным загрязнителем). Соответственно — чем гуще вязкость масла, тем больше в нём загустителя и тем больше вероятность получить отложения в случае переката масла или при горячем/неисправном двигателе. Всё это в равной степени касается и синтетического масла.
За способность удерживать отмытую грязь отвечают дисперсанты и тут опять нет никакой привязки к синтетичности или минеральности масла, всё зависит от производителя. Можно замешать качественную минералку, а можно сэкономить на синтетике, которая при существенно большей стоимости, уступит минералке.
В чём минералка действительно проигрывает синтетике, так это в низкотемпературных свойствах (допустимо применение при температуре не ниже -5-10°) и меньшей сопротивляемости к окислению (интервалы замены сокращаются до 4-5 тыс. км. или 150-200 моточасов).
  Показать содержимое
  01.11.2024 в 11:11, MonkeyPilot сказал:
  Показать содержимое
Из моей практики от минералки гораздо больше грязи при одинаковом пробеге до замены. Даже полусинтетика даёт меньше грязи, чем минералка. На разных машинах проверено.
С тех пор даже в мотоблок лью синтетику
Перевозчик минералка минералке рознь, как и в синтетике, и полусинтетике. Все от % содержания полимеров (загустителей). Чем ниже, тем чище.
