Валера мастер-промывка (раскоксойл)
СИНТЭКС
Описание:
Эффективен для раскоксовки маслоотводящих каналов, маслосъемных колец,
чистки гидрокомпенсаторов и других элементов ДВС, контактирующих с маслом без разбора ДВС.
Состав растворяет в масле труднорастворимые вещества, исключая вероятнось закупорки
маслооотводящих каналов и задира абразивными частицами.
Предназначена для очистки масляной системы бензиновых и дизельных ДВС от низко- и высокотемпературных углеродистых отложений: лак, нагар, шлам.
- Растворяет отложения, не образуя абразивных частиц
- Лучше выводит остатки масла из масляных каналов
- Раскоксовывает маслосъемные кольца
- Безопасна для двигателей с алюминиевыми поддонами картера
- Не содержит аммиака, нашатырного спирта
Применение:
Проверить уровень масла и правильно подобрать дозировку состава.
Флакон 100мл рассчитан на 4-5 литров масла. При ином количестве масла дозировка не более 25 мл на 1 литр масла.
Прогреть двигатель до рабочей температуры, заглушить, открыть маслозаливную горловину.
Залить состав в рекомендуемой дозировке в старое масло или в новое, промывочное масло.
Для эффективной очистки сильнозагрязненных ДВС необходимо удерживать обороты двигателя в
диапазоне 1700-2300 об/мин в течение 20-25 минут.
Заглушить двигатель и дать остыть для безопасного слива отработанного масла.
Заменить масляный фильтр и масло.
На сильнозагрязненых ДВС рекомендуется повторить процедуру через 1-2 тыс. км. или при
следующей замене масла;
Ограничения:
Окрашенные внутренние детали двигателя. После применения раскоксойла на двигателях с окрашенным поддоном, убедиться в целостности ЛКП, при необходимости удалить краску самостоятельно.
На банке раскоксойла Валера от 06.22 написана следующая инструкция:
Применять при температуре продукта выше +10С
1. Проверить уровень масла и правильно подобрать дозировку состава.
2. Прогреть двигатель до рабочей температуры, заглушить, залить состав в старое или в промывочное масло. Запустить двигатель.
3. Для эффективной очистки необходимо удерживать обороты двигателя в
диапазоне 1700-2300 об/мин в течение 20-25 минут. Заглушить двигатель.
Важно:
4. Обязательно сменить масло с раскоксойлом и фильтр до полного остывания двигателя, не оставлять более чем на 1 час. После смены фильтра и масла сразу запустить двигатель и дать поработать 10-15 минут.
5. После применения в ДВС с окрашенным поддоном кратера, необходимо убедиться в целостности ЛКП, при необходимости удалить краску.
Техническая документация:
ochistitel-valera-tds.pdf
Очиститель Масляной системы ВАЛЕРА TDS.pdf
Артикульный код для заказа в интернет магазинах:
9601 - Валера мастер-промывка (раскоксойл) 100ml
Долговременный эксперимент по промывке Валерой
Долговременная промывка BMW X5
17.01.2025 в 13:51, Carlsson9000 сказал:
Зато в старое масло можно.
А почему вы забываете, что Валера еще ведет себя, как клей, и не факт, что промывочным маслом это можно на 100% убрать из двигателя. Кто то проверял это после промки ? Мне проще и по итогу дешевле и спокойнее, чтобы состав не подрывал краску и не был, как клей, нахрен мне этот геморрой?
21 минуту назад, Евгений99912 сказал:
Почитайте тему с Валерой.
Логика в Ваших рассуждениях имеется, однако способ разрешения этих сомнений прост и банален - мыть надо 3-5 банками Валера подряд, с промежуточными промывки чистым маслом.
Все остальное - компромисс.
*В той же теме найдете мой фотоотчёт после 5 банок, цвет масла Вам все расскажет.
Извините не посмотрел, но краску с поддона не подрывала? а если у меня подорвет, как у некоторых, дальше что?, про клей, вы снимали, разбирали двигатель, чтобы понять, что он смылся, его нет? Или есть какой-то 100% другой способ, что бы проверить у убедиться в этом?
23 часа назад, Евгений99912 сказал:
не применять его :praising:
1 час назад, nik.79 сказал:
Ну неужели тема заглохла...
Если Димексид надоел, можешь это плеснуть
https://www.ozon.ru/product/etiltsellozolv-1-l-1584650973/
Если в народе этот Этилцеллозольв имеет название "Жидкость И" то я имел контакт с этой жижей и она очень легко поднимала краску с 200л бочки, когда мимо проливали.
4 минуты назад, kola705 сказал:
Жидкость И вроде бы идет в смеси с изопропанолом.
24.01.2025 в 07:51, nik.79 сказал:
Кто проводил исследования,жрет ли тефлоновое покрытие на поршнях?
Подскажите пожалуйста
Эх, ответов бы.
4 часа назад, nik.79 сказал:
Эх, ответов бы.
Испытай на сковородке Кефаль.:sarcastic:
Подскажите, имелся ли у кого опыт раскоксовки раскоксоилом камеры сгорания?
Если его залить в цилиндры , будет ли он работать по нагару на поршнях ?
Изменено пользователем gigazoom
