Валера мастер-промывка (раскоксойл)
СИНТЭКС
Описание:
Эффективен для раскоксовки маслоотводящих каналов, маслосъемных колец,
чистки гидрокомпенсаторов и других элементов ДВС, контактирующих с маслом без разбора ДВС.
Состав растворяет в масле труднорастворимые вещества, исключая вероятнось закупорки
маслооотводящих каналов и задира абразивными частицами.
Предназначена для очистки масляной системы бензиновых и дизельных ДВС от низко- и высокотемпературных углеродистых отложений: лак, нагар, шлам.
- Растворяет отложения, не образуя абразивных частиц
- Лучше выводит остатки масла из масляных каналов
- Раскоксовывает маслосъемные кольца
- Безопасна для двигателей с алюминиевыми поддонами картера
- Не содержит аммиака, нашатырного спирта
Применение:
Проверить уровень масла и правильно подобрать дозировку состава.
Флакон 100мл рассчитан на 4-5 литров масла. При ином количестве масла дозировка не более 25 мл на 1 литр масла.
Прогреть двигатель до рабочей температуры, заглушить, открыть маслозаливную горловину.
Залить состав в рекомендуемой дозировке в старое масло или в новое, промывочное масло.
Для эффективной очистки сильнозагрязненных ДВС необходимо удерживать обороты двигателя в
диапазоне 1700-2300 об/мин в течение 20-25 минут.
Заглушить двигатель и дать остыть для безопасного слива отработанного масла.
Заменить масляный фильтр и масло.
На сильнозагрязненых ДВС рекомендуется повторить процедуру через 1-2 тыс. км. или при
следующей замене масла;
Ограничения:
Окрашенные внутренние детали двигателя. После применения раскоксойла на двигателях с окрашенным поддоном, убедиться в целостности ЛКП, при необходимости удалить краску самостоятельно.
На банке раскоксойла Валера от 06.22 написана следующая инструкция:
Применять при температуре продукта выше +10С
1. Проверить уровень масла и правильно подобрать дозировку состава.
2. Прогреть двигатель до рабочей температуры, заглушить, залить состав в старое или в промывочное масло. Запустить двигатель.
3. Для эффективной очистки необходимо удерживать обороты двигателя в
диапазоне 1700-2300 об/мин в течение 20-25 минут. Заглушить двигатель.
Важно:
4. Обязательно сменить масло с раскоксойлом и фильтр до полного остывания двигателя, не оставлять более чем на 1 час. После смены фильтра и масла сразу запустить двигатель и дать поработать 10-15 минут.
5. После применения в ДВС с окрашенным поддоном кратера, необходимо убедиться в целостности ЛКП, при необходимости удалить краску.
Техническая документация:
ochistitel-valera-tds.pdf
Очиститель Масляной системы ВАЛЕРА TDS.pdf
Артикульный код для заказа в интернет магазинах:
9601 - Валера мастер-промывка (раскоксойл) 100ml
Долговременный эксперимент по промывке Валерой
Долговременная промывка BMW X5
  17.12.2019 в 10:02, Evgenykld сказал:
Появилась на автодоке по 473 рупи
В Юлсане тоже
Вперёд на испытания!!!
Сам раньше весны не планирую пользоваться, там собирался бг109 налить. Теперь подумаю, посмотрю как будет эффективно работать.
  17.12.2019 в 12:20, Knop сказал:
Планирую попробовать эту промывку под снену масла, думаю ближе к весне протестирую
  17.12.2019 в 10:24, DRON 33 сказал:
В Юлсане тоже
  17.12.2019 в 11:33, VEKTOR сказал:
AVTOTO 411р.
Прекрасные новости!
Будем ждать отзывов )
ВМПАВТО Снижает кинематическую вязкость моторного масла данный продукт ?
  17.12.2019 в 15:11, Evgenykld сказал:
Emex подтянулся по 615, 630 рупи
Жалобы! Уж забыл про него
  17.12.2019 в 15:00, DRON 33 сказал:
Нет, в рекомендуемой дозировке промывка не влияет на кинематическую вязкость масла.
  17.12.2019 в 14:55, ВМПАВТО сказал:
Будем ждать отзывов
Пену вашу уже проверил .Гуд .Фиксировать ,расписывать результат нет времени (свой канал его просто уничтожает) .Промывку заказал но замену масла сделал после пены и теперь ждать пол года точно придется .
  18.12.2019 в 11:02, VEKTOR сказал:
Почему бы не зафиксировать , раз есть свой канал ?
Как вы быстро!
Рады, что наша новинка вас порадовала ) Надеемся все-таки на развернутый отзыв в соответствующей теме :give_rose:
  18.12.2019 в 11:19, DRON 33 сказал:
Мало времени .И сейчас лоб потный .
