Вопросы официальному представителю Castrol
torcon
Вопрос форумчанина представителюCastrol Россия - Ответ официального представителя Castrol Россия  .
Сразу же оговорю, что Castrol Россия  может  вам и не ответить.
Эксперт Castrol Здравствуйте. Может быть, вопрос должен быть адресован не Вам, но я не знаю где искать. Подскажите пожалуйста, как или где узнать оригинальность продукта по бэч-коду ATF VAG   G 055 025 A2 в литровых бутылках?
@anles, добрый день.
Это только через VAG.
Ссылку дайте пожалуйста для проверки. А ВЫ случайно не знаете, у кого VAG эту жидкость закупает?  Заранее благодарю.
@Александр1, добрый день.
Безусловно, всегда хочется чтобы продукт который выпускает твоя компания, или с которым работаешь, был самым-самым. Но при разработке такого продукта как моторное масло необходимо четко понимать в каком ДВС масло будет использоваться.
Пример из практики: в процессе создания каталога подбора смазочных материалов для 24 наиболее популярных марок автомобилей 2005-2017 г.в. нам не попадались безальтернативные требования автопроизводителя к моторному маслу в варианте API SM / SN; SAE 5W-30 (как правило, указанные требования идут в различных сочетаниях с требованиями ILSAC (в этом случае мы предлагаем линейку энергосберегающих масел, например Magnatec 5W-30 AP), либо ACEA Ax/Bx, либо Cx (что также закрывается нашим ассортиментом). Сам я не возьмусь утверждать, что таких рекомендаций нет в принципе, но пока не встречали. Т.о. я, опять же со своей стороны, не вижу острой необходимости в разработке моторного масла SAE 5W-30 / ACEA A3/B4 / API SN. Допускаю что при выпуске обновленных линеек масел будет миграция на API SN и для масел A3/B4, если будет будет использоваться пакет с меньшим содержанием фосфора, но не думаю, что такая процедура будет обусловлена желанием перейти именно на API SN. Как ранее совершенно верно заметил @Dimmy, технически и текущие продукты Magnatec 5W-30 A3/B4, EDGE 0W-30 A3/B4 удовлетворяют требованиям API SN в части стандартной программы испытаний.
Тоже касается и других масел нашего производства, которые могут быть представлены в европейской и североамериканской линейках (как пример EDGE Professional LL IV FE 0W-20), но отсутствовать в РФ ввиду отсутствия технической необходимости из использования на нашем рынке, что не мешает другим производителям смазочных материалов поставлять аналогичные продукты на рынок.
Спасибо! Я согласен, что допуск по апи из последних трёх не столь важен. Самый важный по асеа, вот здесь вопрос. В руководстве по эксплуотации указано масло 5w30 и по асеа указано как А3 так и А5, насколько я изучал вопрос, в таком случае лучше лить полнозольник А3 чем среднезольник А5, так как масла А3 всегда лучше чем А5, у них больше пакет присадок, лучше моют мотор и т.д., верно ?
Добрый день!
Приобрел Magnatec Professional OE 5W-40
Подскажите не поддельное ли масло?
BE 02 0000680637 10/11/16 008148
BE 02 0000680637 10/11/16 008139
BE 02 0000680637 10/11/16 008142
BE 02 0000680637 10/11/16 008145
Изменено пользователем Андрей 585
Здравствуйте! можно проверить масло  VAG Special Plus 5W40 G 052 167 M4.  DE01  00005474912  20/08/16  05277        VAG Special Plus 5W40 G 052 167 M2   AT01   W000258538  10/05/17  00867                                    Спасибо
Изменено пользователем 71yuriy
Добрый день.
можно проверить VAG LongLife III 5W-30 5л G052195M4
IT01 C0000652604 19/04/16 004682
Спасибо
Изменено пользователем Jenya_piter
Не совсем понял о какой ссылке вы говорите. Если вопрос касается контактов по которым можно уточнить подлинность продукта VAG - я бы рекомендовал позвонить на горячую линию
Все моторные масла классов качества АСЕА Ах/Bx относят к полнозольным. Отличие в том, что для масел A3/B4 установлен более высокий минимальный порог по общему щелочному числу - 10 mgKOH/g, в то время как для остальных продуктов - 8 mgKOH/g. Остальные требования схожи. Если сравнивать масла А3/В4 и А5/В5  в части требований моторных тестов (в первую очередь противоизносная характеристика), то они идентичны. Кроме того, современные моторные масла (тут скажу за продукты нашего производства) класса А5/В5 в части щелочности пакета далеко не всегда уступают маслам А3/В4. Пример: для масла Castrol EDGE 0W-30 A3/B4 типичным значением TBN является 10,2 mgKOH/g, для энергосберегающего Castrol EDGE 0W-30 A5/B5 - 9.8 mgKOH/g, т.е. хоть разница и есть, но назвать ее существенной сложно. В тоже время для пары Magnatec`ов наблюдается обратная картина, где щелочное число энергосберегающего продукта Magnatec 5W-30 A5 (11.1 mgKOH/g) выше чем у Magnatec 5W-30 A3/B4 (10.2 mgKOH/g).
Таким образом ваши опасения касательно недостатка моющих присадок в энергосберегающих маслах напрасны. В каждом продукте их ровно столько, сколько требуется для решения задач, которые стоят перед конкретным продуктом.
Добрый день!
@Андрей 585, добрый день
Завод-изготовитель подтвердил факт выпуска указанного продукта.
@71yuriy, добрый день.
G 052 167 M4.  DE01  00005474912  20/08/16  05277 - Завод-изготовитель не подтвердил факт выпуска указанного продукта.
G 052 167 M2   AT01   W000258538  10/05/17  00867 - Завод-изготовитель подтвердил факт выпуска указанного продукта.
Добрый день.
Спасибо
@Jenya_piter, добрый день
Спасибо большое, подскажите, для двигателя 2ZR-FAE магнатек 5w30 А5 подходит ?
Да, для указанного ДВС можно применять моторное масло Castrol Magnatec 5W-30 A5.
Эксперт, спасибо за помощь!
Проверьте, пожалуйста еще
BE 02 0000725262 02/03/17 003354
BE 02 0000725262 02/03/17 003357
Завод-изготовитель подтвердил выпуск указанного продукта
Здравствуйте, Проверьте пожалуйста VAG Special Plus 5W40 G052167M2
AT01 W252277 25/04/16 10876
AT01 W252277 25/04/16 10875
AT01 W252277 25/04/16 10842
Спасибо.
