Mobil1 ESP 5W-30 отработка на Jeep Grand Cherokee WH после 10000 км
Масло: Mobil1 ESP 5W-30
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 2008 V6 3.0 CRD 5АКПП (мерсодизель ОМ642)
Общий пробег на одометре: 240 000 км
Пробег на масле: 10 000 км
Катализаторы: в наличии, живые
Сажевый фильтр: удален (машины без него шли в Россию официально с Евро-4)
Моточасы: 260 мч
Израсходованное топливо:  примерно 1200-1300 л (не считал, по среднему расходу)
Доливки масла: не доливал
Присутствие отложений в двигателе ДО: нет, менялась цепь ГРМ, вскрывались головы.
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: так же и осталось.
Автозапуск по времени: отсутствует
Наличие чип-тюнинга: Адакт1 (4 месяца)
ГРМ: Цепь двухрядная
Предпусковые подогревы: отсутствуют
Прогрев: с утра 3 минуты обычно
Период эксплуатации: с июня 2019 года по ноябрь 2019 года
Срок эксплуатации: 5 месяцев
Топливо: Дизтопливо Газпромнефть, иногда Neste
Режимы: Питер. 4 дня в неделю пробки утром и вечером (городское движение дом-работа-дом) в сумме 120 км, 1 день в неделю трасса 400 км туда утром и обратно вечером (200+200), область.
                  Стиль часто скоростной, обгоны на трассе по возможности.
                  по м/ч: город 60%; трасса 40%
                  по пробегу: город 25%; трасса 75%
                  по запускам мотора: город 95%; трасса 5%
Фильтр масляный: замена с маслом
Фильтр воздушный: замена с маслом
Фильтр топливный: замена с маслом
Марка антифриза: Mopar Antifreeze (желтый)
Объем заливаемого масла: 9.5 литров
Отбор масла: с пробки поддона слив.
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя.
Что было до этого масла: То же масло последние 6 лет, периоды смены 10 000км,
Присадки: не добавлял.
(примерно со 120 000 км на этом масле, Mobil1 ESP 5W-30, в одном месте замена)
По режимам работы я выше написал (так езжу несколько лет). Прошу помощи в анализе этой отработки. Я вижу, что результаты как-то "на грани". Если бы я залил плохую солярку, я бы наверно уже чинил ЦПГ (ТТТ три раза). За эти 5 месяцев я кое-что делал с машиной, поэтому возможно такие не очень хорошие результаты. Итак, 5мес. назад убрал совершенно кривой чип и поставил Адакт простой, машина стала мягче работать на ХХ, пропала Р0046 на турбину. Перед этим на 7 месяцах менял цепь ГРМ со снятием постелей распредвала правого - это и есть крышка головы. Ну и снятие соответственно ТНВД и частично мешающего навесного. Новая цепь и новый натяжитель цепи. На 6 мес. поменял дырявый интеркулер на б/у, но целый. Ранее убрал резонатор интеркулера и сменил на силиконовый патрубок. Смена радиаторов АКПП, кондиционера, жидкостей ГУРа и т.д. наверно ничего не принесет в масло двигателя, а вот про замену стартера перед сменой масла наверно можно отметить. Но буквально это было почти сразу, 1 запуск мотора с новым стартером, чтобы понять, что работает. Потом была смена масла. Это я все к тому рассказываю, что очень удивлен железом и алюминием в анализе, может виновников я и описал. А вот кремний и натрий для меня пока загадка. Но что произошло со щелочным?!
Машина не дымит на ХХ. По идее одна форсунка показывает коррекцию около 1, еще пара форсунок с коррекцией 0.5, и оставшиеся три форсунки в районе 0.1 коррекция. Топливо только на этих заправках что указал. Чеки все есть за 2 года.  Есть у машины небольшой лифт и колеса чуть больше, но думаю этому дизелю это все-равно. Стиль езды - быстрый. На трассе если есть возможность (нет машин впереди), то до отсечки могу ехать, но это редко (да и вроде как этому мотору надо выгуливаться на повышенных оборотах иногда, недолго). Обычно 140 комфорт, 160 чуть побыстрее с обгонами. Ну что еще сказать, все исправно, развал/сход, давление шин и т.д. за машиной слежу постоянно, ибо "автолюбитель", а не "водитель". Воды в фильтре не видел, да и датчик стоит на нее.
Масло беру у ОД Мобила. Надеюсь оно нормальное там. Последний раз взял под себя канистру новую запечатанную 20л. Как раз мне на 2 раза хватит.
Страница по маслу https://www.oil-club.ru/forum/topic/34484-mobil1-esp-5w-30-svezhee-new-2018/
По идее я делал этот анализ и очень надеялся, что масло еще имеет запас и на нем можно немного проездить (ну хоть до 15 000 км). Меня смущает щелочное число. Оно очень низкое. Получается, что мне это масло не подходит? А что есть лучше? Или тогда прошу советов, на какое масло переходить и как часто его менять. Вообщем отдаюсь вам на рассмотрение.
Или мои "ремонты" реально внесли коррективы в масло? И не попадает ли соляра в масло в у меня? Я ведь ни грамма не подливаю за 10к км.
Заранее благодарю!
Mobil1 ESP 5W-30 отработка на Jeep Grand Cherokee WH после 10000 км ASAT.jpg
16 часов назад, ASAT сказал:
Одни говорят что гуще 20-30 по второй цифре, другие говорят что гуще которые 50-60 по второй цифре.
Ничего не понял..., что это за вторые цифры?
Lech1979 , :D ! Если ко мне, то отвечу Вам:
1) я не автор анализа, так что не по адресу Ваши пожелания:
05.01.2020 в 11:14, Lech1979 сказал:
В одно лабе нужно делать анализ свежего и отработки. Чтобы исключить сходимость и воспроизводимость между двумя разными лабами.
2) Вы согласны, что термин "сходимость" в принципе неприемлемо использовать для разных проб (свежее масло и отработка).
4 часа назад, JEEPер сказал:
Вторые 50-60.
Ну что значит погуще масло? Это значит например 0-30 или 5-50, что из них гуще?
43 минуты назад, ASAT сказал:
50 гуще.... 0 и 5 это замерзание так сказать масла....
28 минут назад, JEEPер сказал:
А где в Питере можно посмотреть ваше VR2 масло?
И в наш мотор лучше гуще или жиже?
Кстати, сайт мобила выдает или 5-30 ЕСП (при наличии сажевого), или 0-40 выдает.
Мне конечно 0-40 больше нравится...
Изменено пользователем ASAT
2 минуты назад, ASAT сказал:
Все сайты выдают подбор на наш авто по допуску 229.51, потому что у них нет информации, что в Россию поставлялись авто без сажевого фильтра.... А если даже и была, то ни кто не хотел заморачиваться с этим....
5 минут назад, ASAT сказал:
Наш мотор не расчитан на густые масла..., по этому лучше себя показывает на маловязких..., при чём во всех параметрах.... Главное не забывать про HTSH....
56 минут назад, JEEPер сказал:
Спасибо.
Вот именно Мобил и дает 2 масла в зависимости от наличия сажевого.
Прошу пояснить мне, малограмотному пока в маслах, чем для нас критичен разный HTSH и какой должен быть для нашего мотора (в т.ч. и без сажевого)? Ну хоть простыми словами, на пальцах. А то запутался уже.
Пока слоняюсь к такому списку:
- текущее Мобил1 ESP 5W-30 (еще раз 10 литров, в наличии) с анализом отработки (цепь и интеркулер )+ Кератек
- Mobil1 FS 0W-40  https://www.oil-club.ru/forum/topic/30984-mobil1-fs-0w-40-svezhee-ot-23102017/
- Castrol EDGE Turbo Diesel 0W-30 https://www.oil-club.ru/forum/topic/19119-castrol-edge-turbo-diesel-0w-30-svezhee/
- Redline 0W-40 https://www.oil-club.ru/forum/topic/17275-redline-0w-40-vs-amg-high-performance-engine-oil-0w-40-svezhie/
- Extreme AMG VR2 0W-40 GTR https://www.oil-club.ru/forum/topic/34675-extreme-amg-vr2-0w-40-gtr-svezhee/
- Amsoil Signature Series 0W-40 https://www.oil-club.ru/forum/topic/33203-amsoil-signature-series-0w-40-new-svezhee-novaya-formula/
И попробую к маслам в которых мало молибдена и бора добавлять 1-2 флакона LM Ceratec, чтобы улучшить противоизнос и уменьшить шумность мотора.
9 часов назад, ASAT сказал:
https://www.oil-club.ru/maslo-s-kakim-hths-vybrat/
7 часов назад, JEEPер сказал:
Спасибо.
Правильно ли я понимаю, что ОМ642 рассчитан на допуски ACEA C3 (HTHS от 3,5), мерседес 229.31 и 229.51 с сажевым, 229.5 без сажевого?
Но где-то я встречал  ACEA A3/B4 (HTHS>3.5), но это может быть и заблуждением.
В таком случае получается, что можно масла почти все?
С тем условием, что кинематическая вязкость в таблицах каждого масла на 100С будет больше 12? Или это никак не связано?
Зола только желательно меньше 0.8 должна быть для "С3" или зола ниже 1.6 для "А3/В4".
(Но мобил дает мне масло с золой 1.3 без сажевого).
Или я опять ничего не понял?
1 час назад, ASAT сказал:
Допуск HTHS одинаковый для МБ 229.51 и 229.5, а так же с  АСЕА А3\В4 .....
Блин..., забей - просто смотри МВ 229.5...    :crazy:
20 минут назад, JEEPер сказал:
Но мой список чуть выше https://www.oil-club.ru/forum/topic/39222-mobil1-esp-5w-30-отработка-на-jeep-grand-cherokee-wh-после-10000-км/?do=findComment&comment=1574525
подходит моей машине? Ведь 229.51 всяк лучше чем 229.5, значит мне можно лить и то и другое?
Или там есть что-то плохое?
Внес изменения в список.
Заменил
Extreme AMG VR2 5W-30 GTI  https://www.oil-club.ru/forum/topic/34676-extreme-amg-vr2-5w-30-gti-svezhee/ на
мне кажется оно больше подходит мотору
и поднял вверх Редлайн.
27 минут назад, ASAT сказал:
Ну говорил же тебе, почитай форум как следует... Ну как масло с урезанным пакетом присадок (229.51), может быть лучше полноценного масла (229.5)? Разве только по золе, но это всё теория. Знаю БМВ с сажевым фильтром, катающие на полнозольнике..... и ничего..., пробег уже под полляма... Вскрывали двигатель (кажется цепь меняли) - всё блестит.....  :D
