Бредово.
Все свои телодвижения с бумажками в погоне за дешманом? Дешевле к официалам.
Я так понимаю для заработка даже не получится, просто не слышал такого, хотя конечно ниша открыта.))
3 часа назад, psnsergey сказал:
Кстати, если подшипники недешевые и/или из-за них значительные убытки, то продавцу за это можно и предъявить. Причем в случае монтажа подшипников сторонним сервисом это вообще беспроигрышно: при выявленном экспертизой нарушении монтажа все шишки будут на сервисе.
Сейчас все хитрые, принимают претензии по браку только при установке з/ч в сервисе.
А какому сервису я свою ласточку доверю?
Есть один мастер - золото, так он забросил дела и мастерскую закрыл. Есть другой, так он через всю Москву за МКАДом сидит, не наездишься... всё сам...
9 часов назад, Screwdriver78 сказал:
Это развод. В законодательстве ничего об этом не говорится. Если на товар установлен гарантийный срок (может быть не установлен), то продавец (изготовитель, импортёр) при предъявлении претензии в течение этого срока должен доказать, что он не козёл (то есть нарушение Вами правил эксплуатации) :) , иначе он отвечает за недостатки. Если не установлен, то в течение 2 лет все равно можно предъявить претензии к продавцу, но при этом доказать, что дефект возник не из-за нарушения правил эксплуатации, должен потребитель (причем экспертизу за свой счёт должен провести продавец, и результат её тоже можно оспорить). Всё, всей разницы - что в неясных случаях в пределах гарантии шишки на продавце, а за её пределами до срока службы или 10 лет (только после 2 лет продавец отпадает, остаётся производитель/импортёр/уполномоченная организация, то бишь авторизованный сервис) - шишки на потребителе. Никаких сервисов. Условия договоров, ухудшающие положение потребителя по сравнению с установленным в законе, ничтожны.
Изменено пользователем psnsergey
20 часов назад, Screwdriver78 сказал:
оценка внутреннего состояния, поверхностей шариков и
Там микроны. Но дело хозяйское, я тоже любопытный.
30.12.2019 в 15:24, Абенt сказал:
мазута без запаха и практически без цвета
когда-тоIMG_20191226_230851.thumb.jpg.a0793a072a1b64d27473530f6de87639.jpg давно хотел этот подшипник применить, хорошо, что не довелось, нарыл инфу, он в ролик не годится
приобрёл другой skf(завтра сфотаю), он до 15000 об. крутится легко, ну очень легко даже после заморозки -20... уплотнения металлические...
смущает, что сделан в болгарии, а ещё больше смущает, что присутствует ощутимый люфт, а если потрясти брякает, будто сотки две уже пробегал
Опятьдвадцать пять! Люфты пальцами померили и подшипники забраковали:negative:.  SKF элементарно проверяется на подлинность с помощью приложения https://www.skf.com/ru/knowledge-centre/skf-mobile-apps/skfauthenticate.html . То что он болгарин это хорошо.
"Не люблю я этих румын.... Так он же болгарин... Да какая разница (с) :))
7 минут назад, Kosta02 сказал:
Опятьдвадцать пять! Люфты пальцами померили и подшипники забраковали.  SKF элементарно проверяется на подлинность .:negative:
про подлинность сомнений нет... ещё пока не забраковал...
просто ещё не сталкивался с тем, что если потрясти новый подшипник он откровенно брякает... так что люфты я не пальцами померил, а ушами услышал  :D
он так называется 62052ZC3 , как из названия народ определяет какая в нём смазка?
1 минуту назад, Абенt сказал:
Если на коробке нет никаких дополнительных обозначений то обычная МТ.
ЗЫ. Никогда не тряс до этого подшипник :DD Сейчас потряс вологодский в металле, есть звук небольшой:D
20 минут назад, Kosta02 сказал:
похоже нет ничего... МТ в ролик ГРМ это плохо ?  заменить?
металл-уплотнения кто=нибудь вскрывал без деформации?
IMG_20200107_144409.thumb.jpg.5b6e63946aa6f7475d68edf0a9009f17.jpgIMG_20200107_144445.thumb.jpg.3d8731ab885587445731451fd5b5fe23.jpg
MT 47(–30°C....+110°C) или MT 33(–30°C...+120°C)- минеральные литиевые смазки, считайте с долгосрочной  рабочей температурой  80°C до 1000 мч. аля литол 24 смазки.
 Металические уплотнения - так себе защита от пыли.
Я пока не встречал OEM подшипники навесного с мет.уплотнениями(ZZ).
Из доков SKF о ZZ : удержание смазки - плохо, защита от пыли - плохо, скорость - отлично.
От советов воздержусь, но себе не ставил бы ZZ в навесное/обводное.
Kosta02 при чем тут ролики? Подшипник шариковый.
33 минуты назад, Абенt сказал:
заменить?
Немедленно.
13 часов назад, Абенt сказал:
30.12.2019 в 11:24, Абенt сказал:
приобрёл другой skf
Так, а это почему не годится-то? Да, RS уплотнения понижают скорость, но в ролике не настолько она высокая... ZZ применяют в основном там, где по скорости резина не годится... Ходить будет, но пыль погубит подшипник куда быстрее, чем с резиной.
1 минуту назад, psnsergey сказал:
Немедленно.
Да я вижу что шариковый. Подшипник для ролика. ZZ хорошо ходят, когда нет прямого контакта с окружающей средой. Если его поставить в ролик, то срок службы будет весьма ограничен. Если есть желание регулярно ремонтом заниматься, то можно оставить. Лично я считаю, что это не эффективное занятие. Выше писали, что ни один производитель авто в навесном ZZ не применяет. Лично я считаю что шайбы - это более негативно, чем смазка MT. Т.к. из личных наблюдений RSки даже с МТ могут в роликах и сотку отходить.
