Mobil Jet Oil II отработка на ВАЗ-2110 после 9200км
8 минут назад, Texacoman сказал:
Это конечно удивительный анализ - что есть, то есть. Сам в ?"%;" в удивлении. Но.
Как может быть, что пробка в металле, а в объёме масла 1 ppm?
Потому что лаб анализ больше подходит для анализа свежего масла , а вот для отработки не очень , так как износ в лабораторном анализе смотрят по отражению света на определенной волне для каждого металла , и увидеть это отражение они могут от частичек размером менее мкм или что- то в этом районе , а все что больше 5мкм , все это мимо и не видно в лаб анализе , могу и ошибаться конечно , для анализа отработанного масла нужно учитывать износ не только мелких частичек по лаб анализу , но и крупных по дедовскому методу - магнитная сливная пробка , вот тогда будет полная картина износа , то есть бывает штатный - рабочий износ вершин хона , он не избежен  и будет виден в лаб анализе , а бывает не штатный , от которого появляются задиры на гильзах и пыль на магнитной сливной пробке , а иногда может быть и ежик , но в лаб анализе этого можно и не заметить
1 час назад, Texacoman сказал:
Я вот тоже думал над таким вариантом. Особенно после того как в пробе заметил мех.примеси (анализатор их не учитывает). Но:
- при повышенном износе, таком, что аж точит кусками, которые на дно садятся, в масле всё равно должно что-то быть;
- хозяин авто проехал на этом масле уже 30000км и никаких изменений, кроме положительных, не заметил (он механик, заметил бы неполадки);
- авто не новое, чистое не везде, скорее всего примесь я соскоблил с внутренней поверхности щупа, когда трубку заталкивал в двиг.
Во первых, Спасибо тебе за хлопоты:hi:
Во-вторых, я тебя просил поглядеть в горловину, у тебя не получилось, как я понял? Интересно, в сравнении с одним известным беззольным маслом как себя показало это масло в моторе. Если в Куппере хотя бы сукцинимид бора есть, то здесь дисперсанты вообще отсутствуют. У тебя не будет возможности с ним пересечься как-нибудь без напряга, когда будет удобно, чтобы заглянуть под крышку маслозаливной горловины? Это многое бы расставило по местам.
1 час назад, Gaffer сказал:
Возможно это масло не удерживает во взвеси частицы износа и загрязнения и весь этот мусор оседает в фильтровальном элементе или масляном поддоне двигателя?
парадокс однако
то есть эстеры имеют полярность молекул выше, чем минералка, но во взвеси не способны удерживать углерод и металлы? :D на кой черт они нужны тогда?
Я видел многое, но жизнь меня к этому не готовила...
Почему 2110 - без износа?
Не все прочёл, но это дичь. Меня даже не удивляет ipH 4.4;
Если, что-то смогу найти по аналогичной дичь то пришлю.
2 часа назад, Skif_tlt сказал:
Вне конкурса))
Мне кажется в этом масле есть что-то еще, что не видит анализ
Суслик:crazy:
1 час назад, Projector сказал:
Я именно по этому и топлю все время за магнитную сливную пробку , да и по пути проверить параллельность износа по лаб анализу и наличие металлической пыли на пробке , ну и что бы не было вопросов к лабе , а то вдруг в этом случае на пробке был бы ежик при ее наличии ?
Присоединяюсь. Появилась идея.
Смешать ПАОМ-13 с L-132, добавить фуллеренов, нужно найти добровольца.
4 минуты назад, Projector сказал:
Потому что лаб анализ больше подходит для анализа свежего масла , а вот для отработки не очень , так как износ в лабораторном анализе смотрят по отражению света на определенной волне для каждого металла , и увидеть это отражение они могут от частичек размером менее мкм или что- то в этом районе , а все что больше 5мкм , все это мимо и не видно в лаб анализе , могу и ошибаться конечно , для лабораторного анализа нужно учитывать износ не только мелких частичек по лаб анализу , но и крупных по дедовскому методу - магнитная сливная пробка , вот тогда будет полная картина износа , то есть бывает штатный - рабочий износ вершин хона , он не избежен  и будет виден в лаб анализе , а бывает не штатный , от которого появляются задиры на гильзах и пыль на магнитной сливной пробке , а иногда может быть и ежик , но в лаб анализе этого можно и не заметить
В этом построении есть один пробел - человек ездит на масле 2 года, уже 30000км. При таком износе, как вы описываете, он бы уже третий кап. ремонт заканчивал.
Или розыгрыш или по синеве анализ делали,или сбой какой. Есть тут анализы двадцаток с ваз,там нормально как и должно быть,есть металлы. Это не правдивый анализ.
9 минут назад, СИНТЭКС сказал:
Да будет, @Skif_tlt уже озадачил. В понедельник должно получиться.
4 минуты назад, Alex_K сказал:
парадокс однако
Эстеры полярны и удерживаются сами на поверхности , возможно в себе не могут удержать частички ( ведь полярный не значит что должен магнитить и удерживать в себе ? ) , хотя надо еще раз лаб анализ с магнитной сливной пробкой , если на ней ничего не будет и лаб анализ опять по нулям , то вопросов больше не будет
ну ладно, давайте порассуждаем теоретически.  допустим, повторить такой эксперимент на своих моторах готовы будут не все, а лишь те, "кому и так не жалко" - и в первую очередь не из-за специфического масла, а из-за сомнений насчёт его низкой вязкости.  ну и фосфора конечно многовато для тех, у кого кат есть.  но, допустим, если отъездить не на чистом масле, а на смеси обычного с джетом.  но если добавить немного, то это получится просто масло с эстерами - всё же это не то, эффект будет мал.  а что, если взять какое-нибудь "спортивное" 10-60 и смешать с джетом напополам?  у 10-60 горячая вязкость в районе 24, у джета 5, калькулятор даёт итоговую в районе 10.  фосфора в товарном масле в районе 1000, здесь 2300, в смеси будет 1650 - да, много, но не думаю, что кат от этого вот прям сдохнет от одной заливки (я ездил на пакело из подписи, у которого фосфора 1100 - кат у меня есть и рабочий, ничего с ним не стало), а уж у кого ката нет, тем вообще фиолетово.  ну так вот, 50% джета в товарном масле - снизит ли это ппм износа наполовину?  понятно, что зависимость не может быть линейной, имеется в виду "заметное на глаз" снижение ппм в анализе
15 минут назад, Projector сказал:
Вы что смеётесь?
Вы что, вечный двигатель нашли?
Ищите лучше косяки в исходных данных.
Раз это не розыгрыш.
Изменено пользователем Glory
Только что, Projector сказал:
Эстеры - отличные дисперсанты и детергенты. Во многих продвинутых маслах как раз используются в качестве таковых, повышая эти качества масла. Более того, эстеры ещё являются OSA-агентом (oil soluble additives), т.е. помогают растворять присадки в базовом масле.
Зимой в камазы отлично зайдет это малице :D
