Tesla Force SN 5W-40 отработка на Audi A4 после 8000 км
Масло: Tesla Force SN 5W-40
Автомобиль: Audi A4 1,8turbo, двигатель ANB
Общий пробег на одометре: 298000 к концу интервала (реальный примерно на 100 тыс км больше)
Пробег на масле: 8000км
Моточасы: 230-250мч (примерно, точно сказать сложно)
Израсходованное топливо:  не считал точно, средний расход 10-11 литров/100км. Получается около примерно 800-900 литров.
Доливки масла: 1,5-1,6 литра.
Присутствие отложений в двигателе ДО: да
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: немного прибавились, в моём моторе любое масло после 5-6 тыс км начинает немного пачкать мотор
Автозапуск по времени: не использовался
Наличие чип-тюнинга: нет.
ГРМ: Ремень и небольшая цепь между распредвалами
Предпусковые подогревы: не использовал
Период эксплуатации: с июля 2019 года по ноябрь 2019
Срок эксплуатации: 5 месяцев
Топливо: 95-ый бензин  с местной сети заправок (там он с ТАИФ, Татнефть, Роснефть то есть всегда разный, но ГОСТовский с НПЗ)
Режимы: 80% город без пробок; трасса 20%. По городу чаще размеренная езда на оборотах 1800-2000, при разгоне кручу до 2300-2500. Иногда до 4500-5000 в целях профилактики и по настроению.
Фильтр масляный: Filtron
Фильтр воздушный: Filtron
Марка антифриза: Hepu и Lukoil
Объем заливаемого масла: примерно 3,3-3,5 литра
Отбор масла: через сливную пробку, преимущественно в начале слива
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя, перед заменой 10 км проехал
Что было до этого масла: ТНК Magnum Super 15W-40 API SL/CF 6000 км с активным добавлением димексида в бензин
Промывка промывочным маслом: была промывка 5-10 минут маслом М-8
Присадки: не добавлял.
Во время езды на этом масле в начале пробега вышла из строя катушка зажигания, поэтому 7 км доехал до гаража на подтраивающем двигателе. Думаю это немного добавило топлива в общую картину.
Из ремонтных работ - была замена свечей, катушки и небольшие работы с вентиляцией картерных газов, которые не должны были повлиять на результаты анализа.
Изменено пользователем KotKamelot
мысли по анализу:
1) по металлам износа для такого мотора считаю всё хорошо. масло отработало в плане защиты от износа отлично
немного напрягла по началу медь, но это может быть особенностью мотора (анализ с почти такого же мотора тоже показал медь https://www.oil-club.ru/forum/topic/26889-pakelo-krypton-racing-5w-50-otrabotka-na-audi-a6-posle-6400km/ )
2) кальция довольно много, больше чем было в свежем масле https://www.oil-club.ru/forum/topic/36909-tesla-force-sn-5w-40-svezhee/
возможно другая партия масла
3) высокое нитрирование 14,5 - маслу досталось и оно прилично поработало
4) есть топливо: или налилось во время неработающей катушки или мотор немного всё же поливает топливо в картер
5) воздушный фильтр работает хорошо, кремния мало. К слову сказать он уже прошёл 30-40 тыс км, визуально не особо грязный. Не понимаю зачем его некоторые меняют при каждой смене масла
6) вязкость просела почти до 30-ки, но какого то высокого износа нет, так же это может быть частично из за промывки маслом м-8
7) масло выработало весь ресурс по щелочному числу, хотя капля была вполне ещё живая (https://www.oil-club.ru/forum/topic/36999-автомобильное-масло-tesla-за-отзыв-отчеты-пишем-сюда/?do=findComment&comment=1526344)
скорее всего двигатель быстро убивает масло, скорее всего этим объясняется что все масла после 5-6 тыс км немного пачкать мотор начинают. Возможно ещё и из за повышенного прорыва картерных газов масло быстрее убивается.
Доливка 1,5 литров свежего масла ситуацию не спасла.
8) сажа 0,1 - вроде не много, но обычно у бензиновых отработок этот параметр равен 0. Масло сливалось очень чёрное - думаю из за этого.
В целом масло хорошо справилось я считаю.
Гуру и спецы анализов отработок - поправьте если какие то выводы не правильно сделал:hi:
KotKamelot  Вообще согласен с вашими оценками.
Износ металла невелик из-за ограничений лабораторного износа
Поток в 8000 км указывает на то, что масло все еще живое и исправное, не имеет значения, что TBN 2,40 ниже кислотного числа TAN 2,53.
Небольшое разбавление топлива, вероятно, связано с 80% городского вождения и небольшим пробегом в 8000 км за 5 месяцев.
Generally agree with your assessments .
Metal wear isn't high basing on laboratory wear limits .
8000 km drip indicates the oil is still alive and serviceable, it does not matter that TBN of 2.40 is lower than TAN acid number of 2.53 .
Mild fuel dilution is probably related to 80% city driving and low mileage of 8000 km over 5 months .
  02.01.2020 в 10:38, KotKamelot сказал:
1. Почему должен быть износ на 30ке?
2. Зачем м-8 ..
3. Зачем димексид ..
Если любите странные (идиотские) промывки - вот вам рецепт идеальной -  димексид(20%) + толуол (60%) + четыреххлористый углерод(10%) + этилцеллозольв(10%)
  02.01.2020 в 12:23, SAE20 сказал:
2. Зачем м-8 ..
1. ну потому что в мануале к авто написано, что HTHS должен быть больше 3,5
2. Удобно покупать в разлив, масло имеет полноценный противоизносный и моюще диспергирующий пакет, по сравнению промывочными маслами. обычно М10ДМ какой нибудь использую, но в тот раз его не было
3. Это было до этого масла, плюс была промывка после него, в том числе поэтому она и делалась. Затем что б почистить камеру сгорания, форсунки , есть отдельная тема про это.
  02.01.2020 в 12:49, KotKamelot сказал:
1. У 30к бывает HTHS > 3.5 , особенно у 12(100) 30.. Но я убежден, что износ был бы не больше на масле с HTHS 3.3, ни чуть не больше
2. Не стоит промывать двигатель маслом, это пустая трата времени и сил. Масло не растворитель уровня "толуол", не горячий раствор щелочи, масло может немного размягчить некоторые редкие типы отложений, но оно ничего не отмоет.
3. Растворители в топливе - особая наука. Не надо добавлять в топливо всякую дрянь типа димексида. Никогда.
  02.01.2020 в 12:15, zeng сказал:
Думаю всё же масло выработало свой ресурс и было во время слито. Кислотное стало чуть выше щелочного.
Это масло имеет соответствие VW 502, согласно которому оно 250 мото часов должно выдержать - оно и выдержало.
Вообще с этих моторов мало анализов, возможно они быстро масло убивают.
  02.01.2020 в 12:55, SAE20 сказал:
1. это понятно, но всё же я всегда заливаю в мотор 40-ки. Один раз пробовал 30-ку- разницы не заметил.
2. цель не отмыть мотор, он не отмоется промывками. цель максимально убрать старое масло. после такой промывки свежее масло дольше остаётся чистым у меня
3. понятно что это всё на свой страх и риск, но пока эффект от димексида в бензе мне нравится. И у многих положительные отзывы. к тому же я его применяю редко.
Если есть возможность, то покажите пример бланка ваших лабораторий, где указываются параметры "критичности" отработанных моторных масел.
А почему идиотские? Токсичные? Труднодоставаемые?
По ингредиентам просто отлично же.
  02.01.2020 в 13:10, Евген 48 сказал:
Отчеты UOA лабораториями URC и Titan имеют различные ограничения, включая соответствующие пределы износа металла.
Однако первостепенное значение имеют «предельные» показатели износа металла Fe Cr, Pb, Cu, Sn, Al и Ni и их пределы.
Все остальные лабораторные ограничения и их количество имеют второстепенное значение, и они являются предшественниками «предельного» износа металла, ИМХО.
Я надеюсь, что это помогает в разъяснении.
The UOA reports by URC and Titan laboratories has various limits , including the respective metal wear limits .
However, of primary importance is the 'ultimate' metal wear numbers of Fe Cr Pb Cu Sn Al and Ni and its limits .
All other laboratory limits and its numbers are of secondary importance and they are precursors to the 'ultimate' metal wear , IMHO .
I hope this helps in clarification .
  02.01.2020 в 13:37, zeng сказал:
Нет, не помогает, ничего нового вы не сказали.
Хотелось бы увидеть анализы отработок из ваших лабораторий.
  02.01.2020 в 12:58, KotKamelot сказал:
так что тогда на обычном атмосфернике оно бы 300 моточасов выдержало бы ?
  02.01.2020 в 13:54, опелюга сказал:
точно не сказать, я думаю тут дело больше не в том что атмо или турбо мотор, просто некоторые моторы быстро масло убивают, некоторые нет. больше от конструктива зависит.
  02.01.2020 в 14:24, KotKamelot сказал:
В данном моторе слишком мелкий маслобак, так что сравнивать износ с современными моторами довольно сложно. У джетты 2003-го года с рестайл-мотором маслобак 4,5л, ну и у современных вагов 4+ литров масла, даже не турбовых.
