Как влияет порванный патрубок воздушного фильтра на содержание кремния в масле
torcon
Где то с зимы не мог понять что у меня свистит при газе в пол. Как будто турбо на двигатель поставил. Смотрел смотрел - ничего не нашел и забил. Оказалось порван патрубок воздушного фильтра.
Я ездил минимум полгода - максимум год с такой проблемой. Я бы наверное что только себе не надумал. Что песок попал в ЦПГ! Что движку трындец.
Но анализы лабы показали вот что по кремнию
https://www.oil-club.ru/forum/topic/3862-serija-analizov-masel-na-toyota-curren-1994-goda-3s-fe-torcon/
Странно но повышенное содержание кремния в масле не было.
Petro-Canada Duron 11ppm
Ravenol 7ppm
Lukoil 8ppm
Не смотря что под капотом все в пыли - давно не мыл.
Вот так влияет дырка 6см сосущая воздух по мимо воздушного фильтра. В опыт...
а небольшую погрешность эту ты можешь и не почувствовать
По прулькам не знаю,может быть а вот на 21214Е-3,не затянутый хомут(забыл)сразу среагировал пляшущими холостыми.
Там не от положения руля зависит а от программы управления. У него эта дырка вполне возможно достаточно плотно на холостых прикрывалась. У тебя наверняка слез он все-же немного - просто надетый резиновый кожух должен держать и без хомута, на холостых нет такого сильного забора воздуха чтобы критично сказаться от мельчайшей щелки.
Немного уточню у меня все проще, нет у меня датчика расхода воздуха, у меня стоит температурный датчик который меряет температуру всасываемого воздуха и в зависимости от этого комп поправляет смесь по программе. :) Если бы был ДМРВ то двиг бы немного глючил - неровная работа. А тут даже не заметил. Единственное что я заметил это свист какой то...
Щель все равно была, сегодня когда перематывал обследовал точнее, он весь порвался по кругу, осталось 2см только соединенной поверхности - остальное щель. Так что сосало все равно - но не критично.
Ага видел я ваши дороги по видеорегистратору :rolleyes: , назвать можно тока так: Автобан Западная Европа. Вам ваще можно без воздухана ездить.
Тут мля как через сраную Карелию поедешь, там протяженность дорог большая, плотность населения полтора чела на 100км кв., в общем суть не в населенности, а в том, что ее всю жизнь, еще с советских времен ремонтируют, море участков со снятым асвальтом, а за фурой сзади метров 100 мля такой шлейф пыли стоит, что просто ни чего не видно.
Вот здесь твоя порванная трубка и показала бы себя в натуре на все 100.
ЗЫ. Завидую я вам, хорошие дороги, дешевые качественные машины из Япии, туго набитые карманы нефтедолларами, Кедровые орешки растут и кое что тропическое, что еще надо что бы встретить старость.
Орешки у нас не растут и нефтедолларов нету, дешевое авто из япии это ваще миф они нынче неприлично дороги. :rolleyes:
...у меня стоит температурный датчик который меряет температуру всасываемого воздуха и в зависимости от этого комп поправляет смесь по программе.
Не совсем так. Если нет ДМРВ, смесь рассчитывается по датчику абсолютного давления (ДАД, он же MAP-Sensor), температуре воздуха, углу открытия дроссельной заслонки и оборотам двигателя.
На Мазде_Примаси проверка гофры первейшее дело. Там с дыркой мотор колбасит. На Дромовском форуме главнейший совет - проверь гофру! Я для страховки древнюю гофру подматывал изолентой.
@Detuner, именно это я и имел ввиду, просто говорю о датчике что воткнут в корпус фильтра - он меряет только температуру воздуха - там не дмрв. Есть у меня датчик абсолютного давления Vacuum sensor называется если с него сдернуть шланг то машина заглохнет. Есть также датчик положения дроссельной заслонки. Я просто не буду же все перечислять обьяснил на пальцах... :)
Да брат на мазде MPV рассказывал как с ДМРВ при порваном патрубке его машину колбасило... Летом еще ничего, а вот зимой. Притом машина то на 10 лет моложе моей, а порвался несколько лет назад.
@Нептун, это игра твоего воображения. Я просто ролики обычно выкладываю с того места где живу, у нас там дорогу недавно расширили и сделали более менее. Нефтедоллары есть только у детей северных оленей, у нас нет - мы нищесброд обслуживающий север. Японские праворукие дешевые были 12-14 лет назад - сейчас их просто нет вообще в продаже. Мы как папуасы которым ружья завезли - кончаем их и потом будем использовать как черенок для лопаты. Я один из могикан который содержит 18 летнюю тойоту меняя все на новое оригинал, перекрашивая, покупая аккумы за 9000р итд. Много тойот на 10 лет молоде убитых морально...
Пыль - у нас ее - среднее количество. За фурами все равно идешь они поднимаю клубы пыли. Тюмень грязный город, здесь не как в москве и питере. Здесь постоянно грязь и болота, шаг влево и поколено в грязи, соответсвенно выезжая грязными колесами на трассу грязь высыхает и обращается в пыль.
Дело просто в том что дырка зажата была - свистела но сильно не пропускала.
На моей недавно приобретенной MPV тоже гофра лопнувшая была в 2х местах, обмотанная серебристым скотчем. Не стал заморачиваться с заменой, купил термоусадочную трубку подходящего диаметра и обжал ею, пока никаких проблем нет, и смотрится аккуратно :)
Изменено пользователем Izar
@Izar, она лопнет на морозе когда менять фильтр будешь - это не вариант. Вообще бойтесь что бы внутрь куски не засосало, будет покруче песка... :D
Я еще до такой категории извращенцев не дошел :D
Обезжирил и перемотал лентой момент http://www.moment.ru/f/a0/ru/images/katalog/lenta-02.jpg
Хорошая штука кстати - клеится прочно и на разрыв прочна.
лента бандажая "удав" долно быть тож норм вариант
На дроме ловкие парни чего-то от русского автопрома подбирали.
реально там на холостых максимальное разряжениие и возможна деформация гофры и приокрывание дирищи.....при езде- чем больше открыт дроссель, тем больше давление к стремиться к атмосферному и трещина , вероятно, закрыта....ну и если фильтр забивается вусмерть тогда тоже подсосы вероятны
Торкон понятно заклеил на время (до прихода новой гофры). Не понимаю я таких кулибиных которые обмотают скотчем, бандажной лентой .... и ездят пока не появится новая дыра и все по новой.
Изменено пользователем Zamok
