Смазка для алюминиевой резьбы
Приветствую. Такой вопрос. Есть один сельхозагрегат, который доставляет немало проблем. Там вкручиваются 9 болтов длиной 105мм с резьбой М6 в алюминий. За год это всё добро порядком закисает и выкрутить иногда бывает проблематично. Высока вероятность скрута. Может есть какие-либо смазки для пары сталь-алюминий? Литол и шрус пробовали - плохо. Через год внутри сухо.
Я бы пробывал что-то типа LLG, если не заморачиваться резьбовыми смазками.
Может в соответствующей теме есть ответ на Ваш вопрос.
Имея 9 блотов, можно испробывать 9 разных смазок и затем выбрать из лидеров.))
Скорее всего, гальваническая пара. Замените болты на болты из материала Д16Т. Есть авиационные, правда, насчет длины 105мм не уверен. Другой вариант, поставить анкерные стальные гайки на место резьбы в алюминии.
z-z-zet Попробуйте АМС-3, если достанете. От гальваники должно спасти - его хрен вымоешь. Очень хорошая консервационная смазка, можно много где применять. Можно добавить талька по вкусу для гарантии.
Литол и шрус литиевые, понятно, что воды не держат...
Изменено пользователем psnsergey
Смазки на литиевых загустителях избегайте. Литий и сам при наличии влаги может немношка портить люминий, не говоря уж про водостойкость. Ваша клиентура - высоковязкие и высококонсисткнтные смазки на кальции(комплексе), сульфонате кальция. Или загущенные церезином - но это только в случае если температуры не выше 45-50гр.
Посмотрите может из списка найдете что то подходящее вам. Мне кажется должна подойти паста удм погуглить если у нее есть аналоги.
Изменено пользователем Alexber
УДМ совсем не в тему. Она высокотемпературная, и главное в ней - твёрдые добавки, ДМ и графит. А минеральное масло там всего лишь для намазывания, оно даже не загущено как следует; при работе оно испаряется, и работают только твёрдые добавки. Человеку же для сельхозтехники, а не для газовой турбины. Там УДМ не в тему. Да и цена будет - закачаешься, цена на гречку в стране подскочит. :)
  08.01.2020 в 16:04, z-z-zet сказал:
Коллеги конечно побьют меня сейчас за мои слова, но... попробуйте МС1600. Или LM Keramik-Paste.
А, собственно говоря, классическую графитку не пробовали УсСА, она вообще на солидоле и более водостойка, чем литоловые собратья.
  09.01.2020 в 17:02, Screwdriver78 сказал:
LM Keramik-Paste
кстати да, в тормоза её боюсь мазать, а вот для болтов мажу уже третью машину, впечатления только положительные.
Я бы попробовал Molykote G-4500, если есть. Базовое масло - Полиальфаолефин, загуститель - на базе алюминиевого комплекса, антифрикционные добавки (наполнители) - Политетрафторэтилен (ПТФЭ) и другие твердые смазочные материалы, диапазон рабочих температур °С -    от -40 до +150
http://atf.ru/production/molykote/plastichnye_smazki/g_4500_fm/
или , наверно, еще лучше
PERMATEX 81343 - Смазка PERMATEX Anti-Seize Lubricant Противозадирная смазка, представляет собой очищенную смесь алюминиевой, медной и графитной смазок. Используется при сборке для предотвращения истирания, коррозии и заедания, а так же для облегчения сборки. Диапазон рабочих температур: от -51°C до +900°C. Защищает от воздействия соли, коррозии и влаги – идеально подходит для использования на катерах и яхтах. Не аэрозольная упаковка удовлетворяет требованиям Mil Spec #907E
Знакомый веломеханик посоветовал смазку Finis Line Ceramic Grease. По его словам всё, что смазано этой смазкой в велосипеде выкручивается легко даже через годы. А там как раз пара алюминий-железо. Короче будем тестить.
  22.01.2020 в 14:13, z-z-zet сказал:
Не могу одобрить выбор. Смазок с керамическим наполнением достаточно и от более известных (качеством) производителей.
Эта - с высокой вероятностью перефасовка чего-то дешёвого, но втридорога, потому что для ВелоСпорта. Кто это фасует, что фасует - неизвестно.
Керамические смазки поголовно используются в парах свечи накала/алюминиевая голова. Но мазать болты конечно не самое дешевое удовольствие. Надо будет потестить.
По сути-то вся эта керамика - в простейшем случае каолин, основной компонент гончарной глины. Ужасно дорого, да. :)
  24.01.2020 в 16:26, psnsergey сказал:
У меня есть кусок красной глины из коренных мезозойских отложений. Твердая зараза, как кирпич, но легко растворяется в воде. Имеет ли смысл замесить ее на невастане для смазки резьбовых соединений?
