Масло первой заводской заливки в Nissan X-Trail 2.0 MR20DD после 481 км
2 минуты назад, =MOpgBA= сказал:
На всех ниссанах этой серии двс так было.
То есть, если следующее масло слить через 500 км будет приблизительно так же? Всё же надо учитывать, что здесь не только притирка, но и мойка всех узлов внутри ДВС после его сборки.
Только что, СИНТЭКС сказал:
Потому что это очевидно:)
что именно? можно подробнее? Описание на сайте подобно герболайфу (снижение расхода,выбросов увеличение ресурса и пробега) как собственно и на сайтах описание супер пупер бензинов.
1 минуту назад, =MOpgBA= сказал:
Здесь это жОсткий оффтоп. Если интересно, могу в соответствующей теме пояснить
18 минут назад, СИНТЭКС сказал:
  Скрыть содержимое
Я много пересмотрел отработок сданного ДВС Здесь и на др форумах. Самый высоки показатель по топливу 3,3%
Если можно в ЛС ссылку на тему
Изменено пользователем =MOpgBA=
На самом деле, ни одна лаба ни одним «прибором» не установит точное содержание топлива. Некоторые фракции и группы углеводородов содержатся как в масле (даже ПАО и GTL), так и в топливе. В дизтопливе больше общих компонентов, в бензине меньше. Ещё очень сильно влияет продолжительность и величина термической нагрузки на масло перед отбором пробы. От этого очень сильно зависит фракционный состав оставшегося топлива и, соответственно, его температура вспышки и вязкость.
3 часа назад, Роман 73 сказал:
Даже лаба пишет - сменить, нахрен такое масло. И это после всего 500км пробега. Если даже не брать металлы в масле, от притирки/обкатки, то топлива все равно много налило. А это ведь итак 0w20. Надо пораньше сменить будет
А я бы оставил, первая заливка. Норма.
6 минут назад, SAE20 сказал:
@prv21 дал подсказку - фильтр подзабьётся и отфильтрует весь шлак :crazy:
43 минуты назад, СИНТЭКС сказал:
Да но вот один из пунктов присадки описано: значительно повышает степень распыления топлива форсункой, а Джидай он же прямовпрыск вроде как точечно под свечу в спец отведенное место на такте сжатия?
Конкретно именно это меня и смущает.
7 минут назад, =MOpgBA= сказал:
Да, действительно, степень распыливания увеличивается, это означает образование более гомогенной топливо-воздушной смеси, что особенно важно для прямовпрысковых моторов. Таким образом происходит более полное сгорание ТВС, минимизация количества топлива, попадающего на стенки цилиндра и смывающего масляную плёнку, а также топливная коррекция.
27 минут назад, СИНТЭКС сказал:
  Показать содержимое
А по описанию получается наоборот
55 минут назад, SAE20 сказал:
А какие бонусы от того, что мы будем кататься на таком компоте из цветмета в масле?
