NoName 5W20 отработка на Kia Rio после 6426км
Katsmax  Отработанное масло само по себе хорошо и живо.
Скорость износа металла, вероятно, выше, чем в среднем по модели двигателя, но она значительно ниже типичных пределов, установленных лабораториями.
Я бы проверил и исправил, является ли система фильтрации воздуха герметичной или протекающей.
The used oil in itself is ok and alive .
The metal wear rates are probably higher than average for the engine model , but it is well below the typical limits set by the laboratories .
I would check and rectify whether the air filtration system is air tight or leaking .
и я даже догадываюсь какое... :crazy:
Изменено пользователем a-ha
37 минут назад, a-ha сказал:
Липкий Молли ?
8 минут назад, Роман 73 сказал:
Липкий Молли ?
на температуру замерзания глянь ;)
11 минут назад, исламыч сказал:
железа и люминия многовато)
вобщем ничего выдающегося ПАО-масло не показало... а стОит ли платить больше?
3 минуты назад, a-ha сказал:
вы на необсуждаемое намекаете..которое с новой молибденовой рецептурой и без загустителя(со слов представителя)?
35 минут назад, a-ha сказал:
Прикольное оксидирование для свежего ПАО-масла. Я так понимаю, в свой знаменитый комплекс «ВБК» забыли эстеров насыпать...
Katsmax железа алюминия многовато для 6000км и G4FC. Может быть недавно ГБО ставил?
19 минут назад, torcon сказал:
ГБО установлено на предыдущей заливке этого же масла в июле 2019 года.
12 минут назад, Dumus сказал:
Katsmax Eurol Engine Oil Treat добавляли?
Ничего не добавлял.
39 минут назад, torcon сказал:
В предыдущем анализе на том масле, которое использовалось во время установки ГБО алюминия было 11, а железа 33, но там был летний-осенний период. Вроде как появилась тенденция к уменьшению металлов износа в отработке. Но всё же думаю подходит ли данное масло для эксплуатации машины на газе или всё же, чтобы максимально защитить двигатель от износа, нужно пробовать переходить на более вязкое масло 5W30.
Изменено пользователем Katsmax
Katsmax лето осень зима на ваш двигатель сильно не влияет. А вот установка ГБО если засверливаются в коллектор не снимая его, обычно приводит к попаданию стружки в цилиндры, все это размалывает ЦПГ - отсюда износ. Почему и спросил :)
До установки ГБО не делали анализы? Было бы наглядно...
5 минут назад, torcon сказал:
Какая мерзость,а ведь так практически всегда и врезают форсунки.
