Рассуждения форумчанина SAE20 по маслам
Вопрос к SAE 20 - Вы часто и отчетливо говорите о вреде больших концентраций кальция.
Что можете сказать про масла с древними спецификациями (API SF/CC) например масло с щелочным числом 6, кальцием 2000 ппм, зольностью не более 1,  в сравнении с дизельным маслом типа API CH-4  -  4000 ппм кальция, щелочное 12, зольность явно более 1,3 и наверное даже более 1,5% - какой из этих 2 вариантов в общем (без нюансов про катализаторы и прочее, условно находящееся вне двигателя), будет лучше защищать внутренние поверхности двигателя от износа и формирования отложений, при условии кратких интервалов (не более 5000 км)?
хочу понять для себя - что лучше, старое, голенькое масло (наверное на минералке первой группы) или относительно современное (минералка 2 группы или первая группа с долькой третьей группы), но жирное масло, для именно коротких интервалов, еще и потому что оба масла будут ооочень недорогими вариантами и их в обоих случаях не накладно менять на 4000-5000 км пробега...
Вопрос к SAE 20 - как поступить - оставить масло (см его анализ в прикрепленном файле - это 0W30 Toyota залитое официалами, по обсуждениям mitsubishi diaqueen diesel dl-1 0W30) работать в ДВС короллы (машина на гарантии, заводское масло было заменено на 8500 км, потом была залита тойотовская 0W30) в течение около 400 моточасов (12000 км) или поменять его на 250-300 (7-8 тысяч км) моточасах на лукойл люкс 5W30 (А5/В5), без замены фильтра, не у официалов. То есть что лучше для защиты двигателя - растущая (стабильная ) трибопленка от тойотовского масла на большом промежутке или "свежее дыхание" (?) от нового масла другого состава? которое побудет в двигателе 4-5 тысяч км и будет заменено на тойотовское 0W30.
В этом масле, помимо большого количества молибдена и малого количества кальция, есть еще калий, про полезность которого Вы часто упоминаете.
SAE20 , позвольте повториться! :hi:
12.08.2020 в 16:13, a-ha сказал:
SAE20 тогда вопрос в эту же тему! Можно ли считать что в масле однозначно используются какие-либо OFM, если в VOA мы не видим ни молибден, ни вольфрам, ни титан. Для каких спецификаций/допусков масел это наиболее характерно? маловязким ILSACам это присуще в большей степени нежели "полнозольникам"? А в полнозольниках используют OFM или жирности ZDDP хватает?
Еще вопрос. Сталкивались ли Вы в своих исследованиях с эстер-молибдатами Molyvan 855 от Vanderbilt?
Есть ли какие-либо свойственные только такой форме молибдена характеристики, кардинально отличающие их от привычных нам Mo, Ti, W?
13.08.2020 в 13:42, Finik сказал:
Мне то можно? Или не стоит? Или крепкую 20ку поискать?
У вас же была отлично работающая смесь? Или я ошибаюсь?
14.08.2020 в 04:50, AndrK сказал:
SAE20 дайте пожалуйста Вашу оценку маслу  Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30 по десятибалльной шкале.
13.08.2020 в 18:32, SF сказал:
SAE20 как вы относитесь к продуктам/бренду PetroCanada?
Сложно. Для тяжелых грузовиков пара продуктов ок (но внешне, не изучал).
13.08.2020 в 13:29, Евген 48 сказал:
Примеры по мч можно, например 50-100, или вы считаете что первый анализ должен быть на 150мч?
тут нет какой-то четкой цифры.. Не могу дать вам что-то точное.  Все-таки у всех разные режимы.
Но чтобы понять масло - желательно сделать 2 полные замены и 4 теста (по 2 на 2 замены).
Например, если вы хотите понять идеальное M1 x2 - сделайте 2 замены и 4 теста 0-150-250 , 0-150-250 (просто как пример), ну и скажем, между проверками - 1 - 2 - 3 максиманые нагрузки - 4
250 часов это условно - (не у всех есть средняя скорость 40 км/ч)
14.08.2020 в 15:25, Jet998 сказал:
Уважаемый SAE20,что вы можете сказать про масла с без цинковой присадки?Как оно себя будет вести в двигателе?
Вы имеете ввиду беззольную P-содержащую присадку? Или вообще без P ?
Беззольные присадки мне нравятся, но полный отказ от ZDDP пока невозможен.
1 час назад, SAE20 сказал:
Например по tds масла Fuchs Titan GT1 0w20 если верить,то получается там вообще цинковой присадки нет.
17.08.2020 в 17:33, a-ha сказал:
OFM дополняет ZDDP (или другую P-содержащую присадку), так что говорить, что OFM могут быть отдельно от ZDDP (и тп присадок) - врядли можно..
В полнозольниках могут использовать OFM.
Mo в тех продуктах, которые рекламируются этой упомянутой вами компанией, якобы, более эффективен и меньше оставляет грязи в пересчете на ppm.
Приведу 2 картинки от этой компании. Но вообще, в такой форме Mo может очень хорошо дополнять (укреплять ZDDP) пленки.
Как я писал уже, количество Mo которое вы можете использовать в масле - зависит от ряда факторов.
Например - наличия эстеров (или highly branched amine).
21 минуту назад, Jet998 сказал:
Но там есть P.
3 часа назад, SAE20 сказал:
В ней мало хорошего (по Вашемумнению) 0-20, и много 0-30A3, которое Вы не жалуете!
16 минут назад, SAE20 сказал:
4 плотности -
1. плотность холодную (от 20 до 40C) исходного масла
2. плотность горячую (100C) исходного масла
3. плотность холодную - ходившего масла
4. плотность горячую - ходившего масла
Изменение плотности так сильно влияет на гидродинамику? Или свидетельствует о насыщении масла продуктами распада масла и топлива, что влияет на реологию?
