Рассуждения форумчанина SAE20 по маслам
4 часа назад, SAE20 сказал:
+10 градусов выше 100 - это минус 50 часов ресурса на 5 часов такой работы для "много PAO" / эстеры
+30 градусов выше 100 - это минус 150 часов ресурса на 5 часов такой работы для "много PAO" / эстеры
Для GTL надо делать скидку еще.
Для просто VHVI скидывать от GTL.
А как тогда ведут себя смеси? Ведь чистых вариантов по базам не так уж и много.
И еще - зависит ли термостойкость от густоты базы?
Изменено пользователем avignon
9 часов назад, Mikong сказал:
Нет конечно. Теперь вы можете подобрать оптимальный межсервесный интервал для своих условий, посмотрели не попадает ли в масло ОЖ, либо топливо, в конце концов аварийный износ тоже "промониторили"...
Как был по регламенту 10000км, так и остался, ОЖ в масло сразу по эмульсии заметно будет, ну а топливо, если только оно...
9 часов назад, SAE20 сказал:
Разделите анализы (ваши) на 3 типа
1. плохие
2. близкие к плохим
3. средние , хорошие , отличные , идеальные , жизнь мотора пошла в обратную сторону как у Benjamin Button
если тип 3 - они не важны, «забейте»
если 1 и 2 - надо дальше изучать
По износу у меня скачет только Fe, в лаборатории говорят что все что до 100, не криминал, тогда у меня все анализы не хуже 3.
Тогда получается, на каком лучше и тише едет, то и лить!?
11 часов назад, SAE20 сказал:
минусы минералки должны быть известны. Сложно, не стабильно, есть проблемы, плюсы тоже есть, но минусов больше. Но плюсы есть несомненные.
Напишите  подробнее, какие "несомненные плюсы" вы ведите у минералки?
И что вы думаете о моноградных минералках (SAE 20, SAE30, SAE40...)?
Спасибо!
Изменено пользователем Stater
SAE20 у меня есть банка с маслом agip(eni ms5w30). В ней плавает некая структура, которую довольно сложно заметить при обычном освещении. Этакая мидуза прозрачная. И только если ее подсветить, то она становится заметной. Что это может быть? Полимерный загуститель невысокого качества? Спасибо.
SAE20 выскажите свою точку зрения на добавку в готовые товарные масла дисульфида молибдена и вольфрама как дополнительных присадок, какие плюсы и минусы вы в этом видите?
27 минут назад, wlh сказал:
Да. Это он. При нагревании растворится.
1 минуту назад, seven777 сказал:
Вы не путаете с органическми соединениями? Именно твердые частицы имеете в виду?
38 минут назад, wlh сказал:
есть у меня коробка трансмиссионки валволайн, масло как кисель...положил одну банку в горячую воду и всё ок даже после остывания...наверно это загуститель.
32 минуты назад, sevashka123 сказал:
Именно твёрдые частицы
