Рассуждения форумчанина SAE20 по маслам
  19.01.2020 в 14:42, SAE20 сказал:
Хотя от общего совета я не отказываюсь
5(0)W-20 зима ILSAC
10W-30 лето ILSAC
это всем! Даже немцам, кто любит plus size "жыробасное" масло 3.5.
Всем подойдет, у кого < 350 Нм*
Производительность масляного насоса на маслах 5(0)W-20 будет достаточной во всех режимах, даже если автопроизводителем рекомендована большая вязкость?
  18.01.2020 в 15:57, SAE20 сказал:
SAE 10W-30 (летом, или от +5 до +50, для автомобилей < 600 Нм момента)
Почему именно от +5? Например полусинтетика wolf 10w30 sn plus gf-5 в tds пишет температуру замерзания -42гр
  24.01.2020 в 07:59, SAE20 сказал:
А вот 5W-XX лучше использовать от -15, а еще лучше - иметь теплый
А какое тогда масло использовать в промежутке -15/+5? :)
В 90% случаев да. Бывают исключения.
Проверить, что попал в 90% можно, видимо, только по контрольной лампе давления масла? ))
  24.01.2020 в 08:46, yoshiida сказал:
почему? мехманометр с комплектом адаптеров 600 рублей
я купил, и голова не болит, периодически летом на даче развлекаюсь с разными вязкостями:)
  24.01.2020 в 08:45, Simext сказал:
ответ был чуть ранее (на 4стр.):
5(0)W-20 зима ILSAC
Изменено пользователем a-ha
  24.01.2020 в 08:48, СИНТЭКС сказал:
Первой об недостаточном давлении масла все равно сообщит контрольная лампа )) надо же сначала масло залить, двигатель прогреть...
  24.01.2020 в 08:56, yoshiida сказал:
Ну у меня на последних машинах, наверное, пятнадцати-двадцати, при старте маслёнка не мигали и не пищала ни разу... С чего бы ей пищать на вязкости в десятки и сотни раз выше, чем рабочая вязкость на прогретом моторе:unknw: А вот на  прогретом до 100 градусов масле уже можно смотреть.
  24.01.2020 в 09:00, СИНТЭКС сказал:
Так я и говорю, пока прогреешь давление может и упасть. Если только с манометром прогревать.
А Вы экспериментировали с маслами меньшей чем по мануалу вязкостью?
  24.01.2020 в 09:06, yoshiida сказал:
так оно и упадёт конечно! на прогретом надо смотреть, на холодном какой смысл?
Да, конечно! Неоднократно и на разных моторах. На своей несколько двадцаток пробовал (промывочных масел SAE20:D)
  24.01.2020 в 09:09, СИНТЭКС сказал:
Я не так выразился, прошу прощения: упадёт меньше минимально допустимого рабочего.
На промывочных нормальное рабочее давление было?
Изменено пользователем yoshiida
если речь о 0W-20 не будет никакой лампы. Гидродинамик мне говорил о другом - некоторые насосы имеют минимальный запас, дойти до крайней точки не получится, но запас нужен. Т.е риска нет, но никто не будет советовать без запаса.
Таких 1 на 10 насосов с 1990 г. было, в чем там конкретика я пока не знаю, но возможно не в передаточных числах для этих исключений.
Над рекламкой VW про 2 зуба он ухмылялся с особым цинизмом.
  24.01.2020 в 09:11, yoshiida сказал:
Оно на ХХ вписывалось в нормы по моему мотору с запасом и не сильно отличалось от тридцаток и сороковок, но при увеличении оборотов разница между двадцатками и тридцатками немного увеличивалась. Я на своём моторе могу только до 3 бар создать давку, больше редукционный не даёт:pardon:
  24.01.2020 в 09:13, SAE20 сказал:
  Показать содержимое
