Рассуждения форумчанина SAE20 по маслам
17 часов назад, SAE20 сказал:
Вообще, если вы возьмете какие-то топовые продукты от M1, Pennzoil, Quaker и тп (ILSAC) в вязкости 10W-30 (эти продукты обычно заявлены как полностью синтетики - но это не очень важно что там внутри) - то они 100% оставят вам мотор идеально чистым.
Считайте мы это проверяли чуть ли не удаляя oil control ring.
Ну, а если не можете такое найти (это летний вариант только) то я могу предложить сделать какие-то коктейли типа -
2л на 1л
ACEA C5 или ILSAC 0W-20 2:1 MOTUL 300V 4T (МОТО) *40
ACEA C5 или ILSAC 0W-20 2:1 MOTUL 7100 *40
ACEA C5 или ILSAC 0W-20 2:1 AMSOIL 25W-40 SYNTHETIC BLEND MARINE ENGINE
ACEA C5 или ILSAC 0W-20 2:1 RAVENOL MARINEOIL PETROL SAE 25W-40 SYN
2.5л на 1л
ILSAC GF-5 0W-20 2.5:1 AEROSHELL 15W-50
ACEA C5 или ILSAC 0W-20 2.5:1 MOTUL 7100 4T 15W-50
И еще, я правильно понимаю, что допуск ACEA C5 так хорош ? Если да, то чем?
SAE20 Хорошо, с условиями работы масел в ДВС при низких температурах примерно пояснили народу. В условиях Крыма где летом положняк +40 в тени ЭкоМедалист 0-20 видимо не очень уверенно будет себя чувствовать. Вопрос! --- смесь ЭкоМедалист 0-20 с мото РедЛайн 10-50 видимо по Вашим рекомендациям облегчит "страдания" тойотовскому двигателю в условиях крымских тропиков, НО "подружится"-ли молибден "японский" с "американским" ?
Изменено пользователем Yes.duk
30 минут назад, SAE20 сказал:
C5 - лучший европейский стандарт для 20ки - примерно уровня ILSAC GF-5 , возможно даже чуть лучше.
Некоторые C5 могут содержать меньше вредной золы и больше "полезной".
Благо Дарю!
Если вернуться к этому тесту на заморозку  и лучшие масла по текучести  в пробирках номер 10, 7, 6, то только 2 бренда из пробирки номер 7 и 6 имеют европейский допуск АСЕА С5. Осталось понять, выбрать продукт из Германии или из Сингапура?
Сильно прислушаюсь к вашему профессиональному мнению
12 часов назад, tov.su сказал:
Есть ли предел минимальной пропорции густого масла для получения какого-то реального эффекта, при этом не сильно повышая вязкость?
Вы указывали 3:1, если 4:1 или 5:1, то процедура теряет практический смысл? Нет желания сильно повышать вязкость.
3 часа назад, dydezzz сказал:
@SAE20
имеет смысл вас спрашивать о 2т маслах?
Тоже интересно
И еще, можно ли в 2Т использовать Mobil jet oil 2?
Изменено пользователем vebr1
20 часов назад, SAE20 сказал:
Нет, вы что.
JO содержит TCP , это токсично.
Токсично для человека или для ДВС?
Человека отбросим, интересует в уравнение только ДВС.
Due to toxicity. And if not from a position of "leather bastards" but from a position of mechanisms?
Я против этого даже в 4T
Сибирякам, котороые и так живут в -47, его можно.;)SAE20 в каждой шутке есть только доля шутки.
21 час назад, SAE20 сказал:
В -30 масло надо уже не PAO разбавлять, а 0W-8 или Mobil Jet Oil
SAE20 Доброго времени суток! Как вам Hyundai XTeer Gasoline Ultra Efficiency 5W-20 API SN ILSAC GF-5, msds вроде илсак и 5w20 - все как вы любите?
Изменено пользователем veev2
SAE20 Скажите пожалуйста, как сделать микс хорошей 5w20?Из Вашего списка мало того,что продаётся у нас.Мне почему то нравиться больше как работает мотор на 5w20.Как то по резвее что ли...эластичнее...
@SAE20 интересно ваше мнение по бюджетному маслу Zic 5w30 X5, можете ли, по msds дополнить о загустителе в нем, бренд уважаем в РФ, и большАя часть населения его использует
@SAE20 назовите пожалуйста пару достойных масел 5w-20 с допуском Ford 948-B. Спасибо.
Таких масел в этой вязкости у нас значительно больше чем 5w-20 ilsac gf-5.
10 минут назад, torcon сказал:
смешали масло (не микс из разных масел, а именно из ингредиентов) для собственного использования в Prado 120 1GR-FE. Как тебе он?
анализ отработки приложить забыл:ph34r:
