Подбор масла для Haval F7 1,5
Здравствуйте!
1)Haval F7,год выпуска2019, левый руль
2)двигатель бензин 1,5 турбо
3)входит при заливке 4,8 масла
4)место обитания Смоленская обл. Морозы максимум - 20
5)70% трасса, 30% город, равнина, без бездорожья
6)менять хочу раз в 10000км
7)есть катализатор евро 5
8)на рынке есть, Тотал, Лукойл, Роснефть, Шелл, Зик, практически есть любая марка масел
9)Мануал рекомендует 5w30 SN
Изменено пользователем Твёрдый ЗнакЪ
Мобил 1 еср 5w-30
Допуск SN ниочем. Просто масло. Шелл Хеликс ультра/ или Н8 5w-30 тоже
5л масла? Чет не верится, модель мотора какая и от чего он туда вколхожен? Надо погуглить:)
Сервис мануал надеюсь есть?;) Интересные масла просят кЁтайцы. Насколько знаю Асеа С2 из не бюджетных:)
Полистай тему
ну и там есть по С2 маслам
На двигателе непосредственный впрыск, 2 термостата ( на блок цилиндров и головку блока) и двухступенчатый масляный насос. Производитель рекомендует замену свечей и топливного фильтра через 20000 км. Масло думаю что отлично подойдёт 5w-30 dexos1 gen2. Цитирую производителя:
Двигатель 1.5GDIT - это первый отечественный двигатель, который изготовлен по собственной технологии с непрерывно регулируемым подъемом клапана (CVVL). Кроме того, такие передовые технологии мирового класса и отечественного производства, как топливный инжектор среднего размера, головка цилиндра, интегрированная с выпускным коллектором, нагнетатель с электронным управлением с быстрым переходным процессом, двухступенчатый масляный насос с переменным рабочим объемом, DVVT для впуска и выпуска и двойной -контурная система охлаждения используется для изготовления этого двигателя.
Стоит отметить, что двигатель 1.5GDIT является первым, который изготовлен по собственной технологии CVVL для впускных клапанов в Китае. Эта технология может помочь реализовать CVVL впускных клапанов, еще больше снизить потери при перекачке на основе DVVT, добиться гибкого управления впуском при различных нагрузках и улучшить характеристики впуска при любых условиях эксплуатации. Максимальный подъем составляет 8,64 мм, а минимальный подъем - 0,8 мм.
А С3 лучше чем С2, или если написано С2, то С3 нельзя лить. Посмотрел Шелл ультра 5/30, там написано С3, SN
  25.01.2020 в 07:58, Игорь WO сказал:
Извиняюсь, не туда посмотрел. 4,8 литра входит
  25.01.2020 в 13:25, Твёрдый ЗнакЪ сказал:
C2 по сути то же самое, что С3, только пожиже. Но верхней границы вязкости стандарт для С2 не предусматривает, поэтому можно немало масел найти С2/С3.
Судя по тому, что рекомендуется также 5w-40, чуть большая вязкость C3 не помешает
  25.01.2020 в 17:15, SiOG сказал:
Вязкость 5w-40 рекомендуется для другого двигателя в котором не присутствует
  25.01.2020 в 08:53, apologize сказал:
Твёрдый ЗнакЪ , по поводу 0/5w-30 ACEA C1/C2 производитель не плохо задвинул, но для авто азиатского производителя с бензиновым турбированным двигателем с непосредственным (прямым) впрыском топлива (TGDI) не надо изобретать велосипед. Как пример вот это в вязкости 0w-30, тут как говорится, комментарии излишни:
https://united-oil.ru/продукция/моторные-масла-премиум-класса/eco-zen/
  25.01.2020 в 19:27, apologize сказал:
А масло 0/30 можно использовать круглогодично или на лето надо 5/30 заливать? Спасибо!
  26.01.2020 в 17:26, Твёрдый ЗнакЪ сказал:
Можно круглогодично использовать 0w-30, но масла 5w-30 обычно содержат меньше полимерного загустителя и стоят дешевле чем 0w-30.
