Millers Oils CFS 5W-40 NT+ свежее
Millers Oils CFS 5W-40 NT+ свежее за анализ спасибо форумчанину RSQ3
Масло закупал и отправлял в лабораторию RSQ3.
Millers Oils CFS 5W-40 NT+ (VOA BASE) копия.jpgMillers Oils CFS 5W-40 NT+ PLM копия.jpgMillers-Oils-CFS-5W-40-NT+-photo1.jpgMillers-Oils-CFS-5W-40-NT+-photo2.jpg
Масло заявлено как: спортивное без спецификаций.
1) Масло по вязкости не проходит стандарт SAE 40 (надеюсь не ошибка лаборатории). Вязкость при 100С = 12.4. Была бы 12.6cst, можно было бы назвать 5W-40. А так по факту 5W-30. Это основной минус масла.
2) Щелочное число = 8,07 - нормальное. В автоспорте не нужны большие интервалы смены, достаточно детергентов для нейтрализации кислот при сильных нагрузках. Этого щелочного хватит в самый раз.
3) Кислотное число = 3,0 - оно не спроста такое высокое. Кислотное поднял жирный пакет присадок ZDDP и (предположительно) MoDTP. Масла с высоким кислотным быстрее срабатываются в щелочном, чем обычные гражданские масла. Все здесь говорит о том, что это спортивное масло и менять его нужно часто...
4) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером CCS при -30C = 4002 - низкая потому что ПАО + эстеры скорее всего... Если кому то это важно, то можно лить в Сибири до -30С, и запускаться без эксцессов.
5) Температура застывания -42С - стандартная как у всех 5W-40.
6) Испаряемость NOACK = 10,2 - я не особо доверяю этому параметру. По уму желательно второй раз провести испытание. Как это так ПАО + Эстеры по ИК спектру, имеют такой высокий NOACK? Не сходится...
7) Самая главная фишка этого масла. Особенный пакет присадок, который почти нигде не встречается. Молибден комплекс - молибдена 978ppm. Он даст повышение КПД двигателя - большую мощность. Снизит износ. Предположительно это MoDTP.
8) Противоизносный пакет присадок на основе фосфора и цинка ZDDP + модификатор трения дитиофосфат молибдена MoDTP. Почему здесь и много фосфора по сравнению с цинком.
9) Бор как дисперсант удерживающий частички загрязнений во взвеси и выносящий их с собой при сливе. Не дает формироваться в отложения.
10) Кальций - моющая присадка.
11) Параметр окисление = 43 - говорит о присутствии эстеров в масле. Так как лаборатория немного занижает параметр окисление, здесь скорее всего 55 попугаев. Эстеров около 10%.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе ПАО + Эстеры.
Вывод: Если найти отработки на маслах миллерс с таким пакетом присадок, наблюдается интересная тенденция. Двигатель дает мало износа. Я считаю, это благодаря их пакету присадок и содержанию MoDTP в масле. Да он дает паразитный фосфор убивающий каталики (а они вообще есть у тех кто такое льет?). Да он повышает серу - масло быстрее срабатывается. Но в плане противоизносных свойств, это масло сильное. Плюс оно еще на синтетической базе ПАО и Эстерах. Но не могу не поругать Millers - масло не точно смешали на заводе. Вязкость не соответствует заявленной. Для серьезного производителя такое недопустимо.
не могу найти именно NT+
Уважаемые форумчане. Данные анализы побудило меня сделать то, что в ближайшее время я буду собирать-усиливать мотор на кованных компонентах и большой турбине и после обкатки на специализированном минеральном Millers CRO 10w-40 я хотел понять остаться на текущем масле, отработку которого я делал на сток моторе или попробовать данное масло Rowe, которое мне рекомендовали. Буду очень признателен за Ваши рекомендации?
3 часа назад, torcon сказал:
Тоже учудили, такой классный спорт-пакет присадок, взяли замешали вязкость как у 5W-30. :) Или это лаба уже чудит, масло на ПАО + Эстеры с NOACK = 10? Остановите землю, я сойду...
Они (Millers) у буклете его и рекомендуют для залива в моторы спроектированные под 5w-30
CFS 5w40 NT+.pdf
1 час назад, Glory сказал:
Хороший товар для спец использования (возможно для кастома без кат. здесь зола ок.1.5). Еще бы цену знать.
Цена на него очень высокая - 8500Р за 5л и 2000Р за 1л.
41 минуту назад, nikulum сказал:
Кислотное -3, Щелочное -8.
Если это спортивное, то очевидно, предполагается что большая часть эксплуатации будет в режиме "газ в полу".
Понятно, что ресурс масла тут вопрос 10-й важности, но всеже - на сколько его хватит в режиме эксплуатации.
Ну отработку на чипованном 2.5 TFSI моторе в очень жестких режимах эксплуатация я выкладывал. На 5000 его хватило)
6 минут назад, RSQ3 сказал:
Дороже не встречал масла.
4 минуты назад, Glory сказал:
Как и Redline, хотя у меня и микроскопические пробеги в год около 10 000 и две смены минимум и такая стоимость не критична за 2 раза в год при заправочном объеме 7л., но все же хочу понять и найти более интересное и разумное по цене масло чем это, Rowe стоит дешевле 6000 и 1500, но судя по анализу хуже чем этот Millers.
Изменено пользователем RSQ3
Только что, Glory сказал:
Redline хоть на эстерах.
Согласен, ну вот собственно и в думах, т.к хочется для будущего кованного мотора лучшего и были сомнения, что это все переплаты за ничто.
7 минут назад, RSQ3 сказал:
Если мотор до 500 нМ, то 5w30 хватит. Если до 600нМ лучше 10w30. Можно в принципе и 40ки лить (дорогие, какие Вы и рассматриваете), но с более частой заменой масла.
Изменено пользователем Glory
5 минут назад, Glory сказал:
  Скрыть содержимое
У меня на отработке выше еще на сток турбине было около 600 нм и 430 сил на маховике, потом я поменял турбину и сделал ст.3 на сток моторе с 640 нм и 530 сил. Сейчас на кованном моторе и новой турбине расчетная мощность должна получиться около 750 нм и 650-700 сил
Меняю масло каждые 5000 км или 2 раза в год
4 часа назад, RSQ3 сказал:
да смотрю они его под Ford Zetec рекомендуют и автомобили куда рекомендуется вязкость 5W-30. :)
Ну между Rowe что ты тестил и Millers - я бы выбрал Millers. Здесь пакет по крайней мере спортивный. Много молибдена, ZDDP, эстеры 10% (PLM занижает содержание эстеров, на самом деле окисление около 55-60 попугаев должно быть), ПАО синтетика. А то что вязкость 12.4 конечно неприятно - это может быть и их косяк при смешении, а может быть и лаба отмерила так. Правда у тебя какое масло залей 5W-40, тебе все равно двигатель нальет топлива и снизит вязкость... :)
9 часов назад, AndyML сказал:
а мы тут масло обсуждаем или советы даем?
а одно другому мешает что-ли))
4 часа назад, torcon сказал:
Уже понял, что Millers и по серьезнее и по интереснее будет. Не знаю, меня просто дёргает что-то другое попробовать, вот в теме Rowe  такое   рекомендуют попробовать. Просто хочется понять если масло лучше этого Millers но не за такую цену. Такой чисто потребительско-психологический вопрос скорее)
