Выбор масла для Mazda CX-5 2.5 Skyactive
Друзья, просмотрел, насколько смог внимательно, cx-5 и oil-club, в целом был склонен заливать Mobil 1 ESP 5W-30. Прошу подсказать, что подойдет лучше этого масла
1) Mazda CX-5, 2019 год, без i-stop, 4WD, АКПП
2) Двигатель Skyactive-G, PY-VPS , бензиновый, непосредственный впрыск топлива, DOHC
3) Заправочный объем 4,5 литра
4) Эксплуатация в Сибири, морозы иногда -30,  реже до -40. Установлен предпусковой подогреватель.
5) Режим эксплуатации 90% город, много м/ч на холостом ходу
6) Планируемый интервал смены масла 7500. Теоретически можно привязать замену к сезону, годовой пробег примерно 25000.
7) Евро-5. Заправляюсь на Газпромнефти АИ-95 G-Drive
8) Доступны любые масла
9) Рекомендации мануала:
Изменено пользователем iam_alex
В правильном направлении мыслите. На собственном опыте заметил за пробег 5-6тык уходит уровень по щупу начиная с 2-2.5тык, т.е. литр. Примерно одинаково мотул 0-20, зик 0-30, зик 5-30(GF-5), такуми 5-30. Возможно показалось что чем жиже тем быстрей приезжает масло. Сейчас зик 5-30(C3) пробег стремительно приближается к 2500км стоит верхний уровень. Доволен. Единственное что Мобил есп может сдуться довольно быстро.
  29.01.2020 в 04:26, iam_alex сказал:
 и что в спец Теме на 178 страниц ничего не нашли..?:)
5) Режим эксплуатации 90% город, много м/ч на холостом ходу...                   Планируемый интервал смены масла 7500.
интервал смены - неправильный ..имхо (какая средняя скорость )
  29.01.2020 в 22:26, rene9ade сказал:
чойта? чем он хуже
зик 5-30(C3)
если уж есть предвзятость к 0в20, то выбранный ЕСП не лучший (ИМХО) вариант.
Лучше уж Mobil 1™ x1 5W-30 - низкая зольность, HTHS<3.5, неплохие низкотемпературные характеристики, хороший пакет, тоже хорошие базовые масла (ПАО от 5 до 10%, GTL от 10 до 20%, теоретически должны быть алкилированные нафталины).
Изменено пользователем a-ha
Насчёт заправочного объема, мне кажется, ошибка закралась. Менял масло в Мазда CX-5 2.5 l, Mazda 6 2.5 l skyactiv. всегда входило по верхнюю метку галлон + кварта = 4,75 литра.
может, в авто 2019 года уменьшили объем масла в двс?
Изменено пользователем amsoil_irkutsk
  30.01.2020 в 04:08, масленкин сказал:
в топике другие исходные данные (двигатель 2016 года 2.0, регион и режим эксплуатации)
я уже думал над этим, зимой, вероятно, это будет 5000. средняя скорость на новых cx-5 не отображается на БК, но по предыдущему авто на протяжении 7 лет зимой было что-то в районе 17 км/ч.
  30.01.2020 в 04:15, a-ha сказал:
предвзятости нет, более того, опять же, поразмыслив, решил залить 0в20. по крайней мере на зиму.
на лето прочитанные мною пока что мнения расходятся - как я понял: с одной стороны нулевка меньше теряет вязкость по сравнению с 5кой, т.к. ей "терять нечего", с другой стороны 20ка "слишком жидкая" и на высокой нагрузке она теряет эффективность. но опять же вопрос - чем жиже масло, тем больше маслонасос его прокачает и давление просто не даст навредить. но это пока что тема для лета)) сейчас смотрю mobil x2 0w20
  30.01.2020 в 04:22, amsoil_irkutsk сказал:
может, и у меня выйдет 4,75)) но заправочный объем по документу 4,5
amsoil_irkutsk
вот ссылка на свежий мануал - https://www.mazda.co.jp/globalassets/assets/carlife/manual/common/onlinemanual/cx-5_201912.pdf
на 723 стр. чётко указаны объемы масел при замене (без замены фильтра / с заменой фильтра). Для 2.5 (атмо) - 4.3/4.5 соответственно.
Можно залить и 5 литров - всё зависит от качественного "слива" (время ожидания + шприц + продувка и т.д.) и уровня заливки.
В свою двухлитровую умудрялся заливать 4.5 литра при регламенте 4.2 (с заменой фильтра), уровень выставлялся посередине между максимумом и минимум.
Так что никаких ошибок никуда не закралось.
  30.01.2020 в 04:57, iam_alex сказал:
если есть финансовая возможность брать гарантированно непалёный Мобил - смотрите в сторону их 0в20:
MOBIL 1 ESP X2 0W-20:
ПАО от 20 до 30%
GTL от 50 до 60%
MSDS_939644.pdf140 kB · 5 скачиваний
MOBIL 1 0W-20
ПАО от 30 до 40%
GTL от 10 до 20%
VHVI от 30 до 40%
MSDS_694666.pdf145 kB · 19 скачиваний
  30.01.2020 в 04:50, iam_alex сказал:
при такой средней скорости моточасов будет в районе 300, так что 5000 км - оптимально.
  30.01.2020 в 05:01, a-ha сказал:
только вот, мало чего смысля во всех физико-химических показателях, из зависимостях и влиянии, я не смогу выбрать из этих двух - для меня они схожи, а вот что подойдет лучше ...
  30.01.2020 в 04:58, iam_alex сказал:
в зиму рекомендую 0w-20, в лето можно спокойно 5w-30. У меня машины с таким мотором так и ездят. интервал замены 7,5 ккм.
a-ha если откачать несливайку, то и все 5 можно влить ;)
  30.01.2020 в 05:09, iam_alex сказал:
обе двадцатки хороши, пробуйте обе, по своим субъективным ощущениям сделает выбор.
  30.01.2020 в 05:28, amsoil_irkutsk сказал:
я так и написАл:
  30.01.2020 в 05:34, a-ha сказал:
я так и написАл:
:good:
чойта? чем он хуже
хуже чего? Я не сравниваю его. В своё время читая здесь про есп в таких режимах приезжает рано, 5тык выдержит. Использую zic x7ls 5w30 входит 5л. Здесь непосредственный впрыск плюс прогрев катализатора, откатывает зажигание, так что бенза наливает полюбому,
