G12+ смешать с G13 можно?
Здравствуйте! Я много  тут прочитал, каша в голове. Авто vag , на бачке расширительном написано G13.  Можно ли его смешать с G12+ ?
zheleznodorozhnik Так же Basf исключил из презентационных материалов Glysantin® GG40® - который собственно так же являлся G13. у Haertol - так же.
Я имею ввиду, что продукт более не производится (не наращиваются его объемы).
Изменено пользователем Orlovich
  25.05.2020 в 15:12, Orlovich сказал:
Понятно, мой до октября 2024 годен, на долив хватит. Вчера 250 мл долил, на 4 года хватит. G13 не актуален, или именно перечисленные вами бренды?
  25.05.2020 в 15:15, zheleznodorozhnik сказал:
Собственно считай только они и производили (в канистре VW G13 продукт одной из этих фирм).
На территории РФ либо их ребренды, либо просто "подделки" под надписью G13.
Зачем доливать готовый антифриз? В процессе стандартной эксплуатации выкипает только вода из состава ОЖ.
Доливая готовый продукт Вы ухудшаете теплофизические свойства рабочего антифриза (увеличивается плотность, ухудшается теплоотвод).
В прошлом году менял антифриз полностью на G13. Зимой при сильных морозах уровень уходил несколько раз, я добавлял смесь 50/50 (g13/дисц.вода). В теплую погоду не уходит. Правильнее было добавлять только воду?
seni4 в мороз антифриз сжимается, объем уменьшается, поэтому уровень лучше бы смотреть на теплом двигателе. Может, и не нужно было ничего добавлять.
Но да, если нигде не течет, то лучше воды долить.
Сжиматься то он сжимается, но с потеплением не разжимается) При таком раскладе, теперь его менять надо?
seni4 так а куда он ушел - то, в таком случае? Есть течь? Если течей нет - скорее всего, выкипает именно вода, потому и уровень припадает. G13 из-за глицерина в составе сильнее теряет объем и густеет на морозе тоже сильнее.
Течей в сервисе не нашли. Если добавлялся концентрат 50/50 с водой, теперь менять антифриз полностью или ничего страшного?
seni4 да ничего страшного, если антифриз был тот же. Плотность поднялась немного, надо думать, но мелочи это, не запаривайтесь. Если будет уходить уровень без течей - смело добавляйте воду.
Здравствуйте, авто vag, залит g13, хочу перейти на g12 Coolstream QRR g12++
вопрос: слить весь антифриз из системы не получится, останется 3-4 литра, можно их смешать?
или покупать концентрат, промывать водой и заливать?
  15.09.2022 в 11:39, Steratel сказал:
Помойте лучше дочиста а потом с концентратом . Антифриз тоже деградирует.
  15.09.2022 в 12:00, Barmaley сказал:
А помыть советуете химией или просто дистиллированной?
А может ещё производителя антифриза посоветуете? (Выбрал coolstream купил уже, а он не в кассу оказался т.к. готовый продукт).
Steratel Чем чище система ОЖ, тем дольше антифриз проживет, соот-но промыть простой промывкой типа Лавр, а потом водой, и залить уже раствор или концентрат, по моему логично.
  15.09.2022 в 12:29, Steratel сказал:
Система сильно загажена?
Посмотрите или клон XLC какой (там концентрат найдете без проблем) в заголовке общей темы по выбору. Только Ford OEM может уже быть фосфатник несовместимый.  Или Comma G30=Mobil Advanced.
A можете плюнуть на все и лить какой TCL Power  или Seiken (там Hyper пока лучшие тесты показал).  Там хорошие тесты и все равно запрет фосфатов =экошиза.
