Светодиоды в автомобиле
Началось все с этого, когда я поставил японские высокотемпературные лампы Koito White Beam III 4300к, габариты которые расположены у меня по бока основных фар, стали светить очень тускло и желтым, было очень неэстетично :) А стояли там лампоки Philips Blue Vision. Вот с этого и началась моя болезнь под названием лампомания.
Вот так позорно это выглядело.
И решил я значит поменят свет в габаритах, выход как оказался один, лампочка с нитью накаливания 5W при всем желании не может дать чисто белый свет, как не заголуби колбу, все равно на фоне понастоящему белых ламп типа Koito или ксенона, будет выглядеть плохо. Остается ставить светодиоды - и вот тут началось! :lol:
Купил в японии на аукционе светодиоды Raybrig
Позиционировались они как белые, но оказалось далеко не так. Свет конечно красивый, я покатался некоторое время с ними, особых проблем с ГАИ небыло, но не совпадаkb они совсем с моими фарами по цвету.
Ну что делать поместил обьявление, продал эти Raybrig. И нацелился на другие светодиоды.
Вот он слева
Ждал недели полтары и вот пришли.
Светят холодно белым примерно 5000-5500к, к тому времени поставил уже ксенон 4300к. Очень рассееные и достаточно яркие можно с лампочкой перепутать, только в отличии отпоследней не теряют цвет в сумерках, днем итд. Очень красиво и необычно.
эти же светодиоды ночью
Остался ими очень доволен - холодный белый свет как я и хотел!
Очень яркие - ниукого в городе таких не видел! Машины часто останавливаются около моей с включенными габаритами и долго стоят видимо смотрят и не могут понять что я пихнул в габариты, вроде не лампочка - цвет ксеноновый, вроде не светодиоды слишком ярко, у нас ведь только тусклые китайские светлячки в городе...
Xenoner , Н4 Когда будут ??? Хотя бы ближний , или не удается все таки добиться яркости галогена ???
Будут через 2-3 недели. Светодиоды в ближний - это пока больше как шутка. В отражателе для галогена фокуса не будет - так, как светодиодиодов много, а нить галогенная одна и отражатель настроен на эту нить. Внешне смотрится, но света на дорогу нет. Хотя работы в этом направлении ведутся.
Xenoner
Двухконтактные есть или как они там называются. У меня габариты и бардюрник на одной лампочке висят :drinks:
Да. Будут.
Xenoner какие в вашем ассортименте самые яркие светодиоды в габариты? стандартные безцокольные T10. Белый цвет
Xenoner
Сообщи как появятся. А то я еще нигде не видел таких. А то они весь свет портят, а без них ниайс :drinks:
Xenoner
Сейчас это образцы. В продаже появится где-то через 2-3 недели.
Led лампа 1156/1157 в поворотнике (3 диода по 1W):
Видео - http://ru.youtube.com/watch?v=mw7tVuZwXL0
Xenoner ты забыл ответить? Не поворотник а габарит безцокольная t10.
Xenoner просто скажи какие они, фотку дай :drinks: Я представление хоть поимею :drinks:
Xenoner есть ли в продаже СМД 3х цветные ленты?
или одноцветные синие?
Xenoner из них можно много что интересного сделать подсветку багажника, подсветку ног водителя, подсветку приборов итд.
to ALL Спаял стабилизатор на микрухе L7805 приделал радиатор алюминевый - все класно получилось. На выходе 5.02в стабильно к чему не подключай.
вот по этому рисунку
подключил к машине теперь греются сами светодиоды. Вернее их контакты, я подключил платку от светодиодного фонарика - 19 светодиодов на платке без резисторов.
Теперь гадаю либо конденсаторы поставил не те, либо резистор надо добавлять в эту схему, либо нагрев дает разница между 5вольтам и 4.5 от батарееек, либо сила тока... Вот попробуй догадайся теперь.
Вот как раз пример как делать нельзя :-). Ты запитал светодиод от источника напряжения, а надо от источника тока. Будет намного лучше если ты добавишь последовательно со светодиодами резистор. Кстати замерив падение напряжения на нем можно посчитать ток светодиода.
вот тут непонял можно подробнее?
Попробую так. Источник напряжения - что-то что выдаёт стабильное напряжение, независящее от тока нагрузки. Или очень мало зависящее :-). Например, это практически все источники электричества - сеть 220, батарейки, аккумуляторы, адаптеры и . д. Источники тока, это источник который выдает стабильный ток, независимо от нагрузки. Например, подключая к источнику тока один или два светодиода, включенных последовательно, ток через них не будет измениться. Почему нельзя подключать светодиоды к источнику напряжения - во первых есть разброс напряжения у светодиодов. Т.е. если подключить светодиод к источнику напряжения, то один может светиться еле-еле, а другой будет перегреваться. К тому это напряжение плавает от температуры. Плюс начинает сказываться длина проводов, если светодиод припаивается длинными проводами. Ну как-то так.
лент нет. А что нужны?
нужны и возможно даже СМД 3х цвеные или RGB
огласите ценник
