Промывки двигателя "пятиминутки" и мягкие долгоиграющие ОБЩАЯ
torcon
Досталась на халяву вот такая баночка концентрированной промывки под названием G'zox от производителя Soft99, пробовал кто-нибудь? Интересно она такая же термоядерная как и пенный очиститель карба?
Похоже на банку Wynns. Интересно она реально японская или это закос?
Это быстрая так что концентрация действующего вещества высокая должна быть, да и сам компонент активный.
Оба адреса вводил в строку- не может найти хост с данным именем- непонятно что фигня
@Зеленоградец, я пробовал года 3 назад такую промывку, когда она стоила адекватно 140рублей.... промывка как промывка
У Винса банка шИре... Эта похоже больше на ж/б Cola 250мл
Изменено пользователем Dimcho
Я в свое время смешивал солярку с маслом в пропорции где-то 50/50 и этот коктейль заливал в 2105 для промывки
Литр солярки это где то 15% от объёма масла в этом двигателе
в двс классики заливается всего 3,75 л масла
Так и есть. Оставалось от прежних заливок в канистрах по чуть-чуть масла. Набралось чуть больше литра. Долил солярки столько же или немного больше. Пропорция где-то и была 50/50 (ну или 45/55). Залил в двиг так, чтобы на щупе было min. Гонял двиг так, как написал выше. Никаких проблем.
в своей бмв перед каждой заменой масла сливал два литра и заливал соляры...гонял 10-15 мин на холостых оборотах.Хорошо моет.
в своей бмв перед каждой заменой масла сливал два литра и заливал соляры...гонял 10-15 мин на холостых оборотах. Хорошо моет.
В дизель или бензинку?
просто сливал масло, заливал соляру и гонял минут пять, без зажигания...
Как раз вчера пользовал такую, стало интересно после видеотчета Белковода о раскоксовках. Сначала залил через дроссель на работающем двигателе очиститель карба, и оставил отмачиваться на 20 минут, потом еще раз оставшиеся пол балона, и еще подождал минут 10. После завел и выставил обороты на 1250, заглушил и залил промывку, далее с промывкой гонял 15 минут на этих оборотах и слил масло. Масло слились гораздо темнее чем в прошлый раз, перед прошлой сменой за 700 км заливал wynns долговременную. Все время промывки и после дорогу до дома (около 4-5 км) из трубы валил белый дым и вонь стояла, похожая на wynns для промывки форсунок через промывочную станцию. Утром пока ехали до работы 7 км дыма не было, но воняло этой фигней по приезду на работу.
Пробовал два последних раза с заменой масла. Масло сливается чёрное, моет видимо хорошо. Клапанную крышку ещё не снимал
Возник банальный вопрос: при промывке на холостых оборотах (!) какой объём масла проходит через маслофильтр за минуту? И за сколько масло из картера полностью прокачивается/обновляется?
Изменено пользователем Izb
Путем кореляции и интерпетации на кофейной гуще было предположено, что за минуту объем картера может обновиться.
В промывке должны быть только растворители (и не обязательно это должно быть в буквальном виде как 646 растворитель)... ВСЁ остальное есть в вашем моторном масле.
В любой промывке (и долговременной, и 10 минутной) обязательно должны быть противозадирные присадки, ибо заливаете вы её в картер и не смешиваете предварительно тщательно с маслом. Чтобы в первые 5 минут из-за неравномерности масляной смеси не получить задиры.
Пробывал LiquiMoly Pro Motorspulung - вообще ничего не отмылось  :sad:
@urman, да пробовал такую Liqui Moly Proline - 5 бутылок прогнал - малоэффективно...
Выложил в параллельной теме сравнение эффективности всей линейки промывок LM: http://www.oil-club.ru/forum/topic/19868-liqui-moly-motorclean-promivka-dvigatelja/?do=findComment&comment=760778
А вот по пятиминуткам у меня такая околопараноидальная мысль. может ее заливать в отверстие для щупа, а не в заливную, чтобы она попадала в картер, а не на распреды. ее оттуда выполощет за 5-7 мин на холостых?
Если заливать в заливную дырку, масло она с пары кулачков распредвала смоет, но потом стечёт в картер сверху, потом опустится ко дну(т.к. больше плотность), прилично смешавшись с маслом. Кулачки же, в самом деле, можно в конце освежить 200гр масла, да и поступает масло на кулачки под давлением сразу после 1 сек прокрутки стартёром ещё до пуска двигателя (это одна из причин, почему надо заливать промывку в горячее масло. Вторая причина - отмывка идёт только в горячем масле), так что даже масло 200гр. проливать не обящательно.
А вот если залить через щуп, промывка локально сразу поступит на дно картера, где сразу после запуска двигателя опять же в концентрированном виде будет засасываться маслозаборником, что не есть хорошо для распредвала и коленвала...
p.s. Если я что упустил, добавьте.
Спасибо!
