Промывки двигателя "пятиминутки" и мягкие долгоиграющие ОБЩАЯ
torcon
@Izb, к слову сказать нанороботы это всё болтовня... доказательств что так происходит, как вы пишете получается у вас нет....
Вы вот видели как марганцовка в воде растворяется? Или уксус? Заварку в чай наливали? Почему вы решили что в случае с промывкой и маслом будет по другому? Вязкость не та? Ну пусть будет не доли секунд а скажем 10 секунд скорость распространения в этом случае.
Согласен, что достоверных доказательств нет ни у меня, ни у вас.
p.s.В описания продукта с аналогичной вязкостью от Bardahl прямо напиcано:
"Прогреть двигатель и влить содержимое баночки в масло двигателя . Следите за уровнем масла в картере двигателя. Дайте двигателю проработать на холостых оборотах 5-10 минут для полного смешивания присадки с маслом, после чего эксплуатируйте автомобиль в обычном режиме."
То есть инженеры Bardahl считают, что мгновенного смешивания присадки с маслом не происходит. Попадание же концентрированной (не перемешанной с маслом) присадки без ZDDP в отдельные узлы двигателя чревато задирами под нагрузкой.
Пользователь сам пусть решает, спокойнее ему будет учесть мнение инженеров Bardahl, или он может смело приогнорировать их опыт.
Изменено пользователем Izb
@Izb, а при чём тут это???
Так то разговор у нас о другом совершенно, не о том что тапок в пол сразу после заливки или на холостых молотить... вы утверждали что в промывке обязательно должны быть zddp... я сказал что они есть в масле ;)
Так что описание продукта Bardahl никак не связан с тем о чем дилемма.
Вот три шага суждений из внимательного прочтения бардалевской инструкции:
1) Если дословно читать инструкцию Bardahl, то из неё следует, что "Дайте двигателю проработать на холостых оборотах 5-10 минут для полного смешивания присадки с маслом"
2) После внимательного прочтения этой барделевской фразы возникает не мене важный вывод: " мгновенного смешивания присадки с маслом не происходит."
3) А отсюда и третий вывод (уж не применительно  к оборотам): "Попадание  концентрированной (не перемешанной с маслом) присадки без ZDDP в отдельные узлы СОВРЕМЕННОГО ВЫСОКОФОРСИРОВАННОГО двигателя чревато задирами даже при холостых оборотах".
А вот наступят задиры, не наступят задиры, насколько сильные буду задиры, насколько высокофорсирован двигатель, насколько промывка перемешалась с маслом до заводки двигателя и поступлениям к узлам трения, будут ли задиры сказываться на работе двигателя - всё это уже вторичные вопросы. Общеизвестно, что на солярке или даже промывочном масле (без ZDDP) старые двигатели молотили долго без проблем, а современные можно запороть очень быстро.
А вот наличие ZDDP в промывке страхует от задиров при заводки даже на концентрированной промывке достаточно хорошо.
@Izb, лавр, феном и хайгир считают также, за исключением одного - им достаточно для промывки того времени, которое указано на упаковке.
у меня нет основания не верить им также, как вы абсолютно и полностью доверяете бардалю, хотя шестерённого насоса производительностью 5 л/ 5 мин не видел в природе, их, наверное, только для бардаля производят и на бардале испытывают.
на истину в последней инстанции не претендую, уважаю ваше мнение, но остаюсь при своём.
@Izb, из все вашей писанины факт только в том что бардаль не запрещает промывки... остальное вы сами додумали...  ещё раз повторю куча народа соляркой вообще промывает двигатель и нихухы.
Согласен с @dimm7777
Хозяин-барин.
p.s. Остаюсь при мнении, что большинство последних современных высокофорсированных двигателей не допускают промывку промывочным маслом и уж тем более соляркой.
и даже на заглушенном двигателе? (помпой через переходник, куда масляный фильтр накручивается)
я после проведения ТО-1 стал менять масло каждые 5 тыс. км. (округленно). При этом применяю промывку Oilsystem Spulung Effektiv.
После использования этой промывки, промываю ДВС промывочной жидкостью ZIC FLUSH. Затем меняю фильтр и заливаю новое масло.
В субботу буду делать ТО-2. Здесь еще добавил долговременную промывку ДВС Oil-Schlamm-Spulung. А далее - как указал выше.
Если получится, сделаю еще профилактическую раскоксовку ДВС.
На протяжении двух последних лет,всегда использовал ADDINOL железная банка,время промывки 10-15мин. она и с антиизносными присадками(на всякий случай)
Это точно. ZDDP в MSDS присутствует. Большой плюс промывке (можно говорить об отсутствии задиров при промывке).
На протяжении двух последних лет,всегда использовал ADDINOL железная банка,время промывки 10-15мин. она и с антиизносными присадками(на всякий случай) использовал через раз,через два(не при каждой смене) всё замечательно,двигатель не ломался,нигде и ничего не задиралось :) сейчас буду пробовать  AMSOIL тоже на 10-15мин. судя по маслам-фирма очень неплохая,только тебя цена может не совсем устроить,но это хоть не гольный керосин
От AMSOIL у меня отличное впечатление (это наверное одна из пары самых эффективных по силе 10-минуток). (ADDINOL хороша, но более "профилактичная")
Этот тот классический  случай, когда "чем мех лучше, тем он дороже". Кстати. топливные промывки тоже у AMSOIL потрясающие.
какие будут ваши доказательства?
Wynns или LM? что выбрать из долгоиграющих?
Ни то ни другое!! ADDINOL или лучше AMSOIL!!!
@Dania, тогда у меня 2 вопроса:
 - 1. Есть подтверждённая информация эффективности этих средств?
 - 2. С каких пор эти промывки попали в разряд долгоиграющих?
 - амсойл - http://www.amsoil.com/shop/by-product/other-products/cleaners-and-protectants/engine-and-transmission-flush/?code=FLSHCN-EA
Engine: Add 16 oz. bottle of AMSOIL Engine and Transmission Flush to engine oil fill port. Idle the engine for 10-15 minutes, then immediately drain the oil.
 - аддинол - http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:-6Vdlt3pAhQJ:www.addinol.ru/file.php%3F20902+&cd=2&hl=ru&ct=clnk&gl=ru&client=opera
Затем следует запустить двигатель и оставить его работать на холостом ходу при переменных оборотах в течение 10 минут.
п.с. @Discoverer,  по сути, немного опередил, но всё правильно
Изменено пользователем konung
