Промывки двигателя "пятиминутки" и мягкие долгоиграющие ОБЩАЯ
torcon
Благодарствую! Уже это хоть известно,уже можно начинать плясать дальше,паходу она тоже с противоизносным пакетом в составе
Не факт. В Бардале тоже нет противозадирных присадок, хотя разрешается ездить с ней...
Про Wynns Hydraulic Valve Lifter Concentrate не пойму, его можно прямо в свежее масло добавлять и до штатной замены?
Изменено пользователем SnowDeril
Вот только есть ли ли смысл добавлять в новое масло, разжижая масло и возможно несколько нарушая баланс присадок?
Видится смысл добавлять за 600-1000 км до замены, чтобы деликатно подчистить масляные каналы и гидрокомпенсаторы.
Изменено пользователем Izb
А стопшум ликвача тоже за 600-1000 км заливать? В инструкции вообще ни слова о пробеге. Изменено пользователем SnowDeril
Может интересно, про тесты есть на сайте лавра вопрос-ответ:
Вопрос:
Здравствуйте! Увидел тест 5-7 мнуток и Ваша нечего хорошего не показала http://www.autodela.ru/main/top/test/test_oil_clener , как Вы это объясните? РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА Лабораторное исследование установило, что в «LAVR 7-минутная промывка» присутствуют микроэлементы: кальций Ca – 0 мг/кг, магний Mg – 0 мг/кг, бор B – 0 мг/кг, цинк Zn – 1 мг/кг и фосфор P – 8 мг/кг. Подобный состав свидетельствует о том, что средство для промывки двигателя LAVR Motor Flush Seven minutes состоит из растворителя масляных отложений.
Ответ
Мы видели этот тест, обсуждали. Сравнение и методика не совсем корректны, потому что тест на содержание Ca , Mg ,B , Zn и P  основан на том, что моющие присадки для масла содержат эти элементы.
В настоящий момент мы так же их используем в составе продукта «Промывка масляной системы мягкая 200км». Однако, дальше чем «мягкая промывка» дело не пошло. Такие присадки практически не эффективны при малом времени воздействия(5минут, 7минут и т.п.), т.к. основано их действие на диспергировании грязи, а этот процесс очень длительный. Быстрый способ очистки не может быть проведён с их помощью. Именно поэтому мы их не используем с составе промывок 5 минут и 7 минут. В этом случае более эффективны смесевые ароматические соединения и присадки.
Кстати, данные приведенные в тесте справедливы для рецепта старой формулы «мягкой промывки».  В августе 2014 года мы разработали другую схему в которой содержание микроэлементов таково: кальций Са , 3500мг./кг., бор В 500мг./кг., Азот N 1600мг./кг., магний Mg 150мг./кг., цинк 0, фосфор 0.
Изменено пользователем shweew
Я на этой мягкой промывке на зафире ездил, было года 2 назад
Ничего плохого не случилось
Хорошего тоже (кольца сами на новые не поменялись)
Вопрос:
Ответ
И Лавровцы полностью обошли вопрос о цинке и фосфоре как компоненте противозадирных присадкок.
Это называется присадка для оживления отработки
Уважаемые, нужен совет. Достался неочень чистый двигатель, хочу произвести профилактику-чистку. В наличии LM 1990,LM 7507, лукойл промывочное масло. Если с 1990 все понятно, то с 7507 возникает вопрос,куда его лучше добавить? В старое масло после 1990? Или же слить отработку, залить лукойл, заменить фильтр и уже в промывочный лукойл залить 7507 и дать поработать 10мин?
Изменено пользователем Johny
Добавление 7507 после 1990 - нежелательная (imho) русская инициатива, не одобренная немцами.
Я десятиминутки добавляю в промывочное, после 5 минут молочения на ХХ для разогрева масла. И всегда на промывку ставлю дешманский фильтр, чтобы 10минутку не расходовать на скопившуюся в старом фильтре грязь.
