Промывки двигателя "пятиминутки" и мягкие долгоиграющие ОБЩАЯ
torcon
А что ныне эффективного из долгоиграющих мягких промывок, чтоб километров на 200 добавить.
1)1990 LM Долговременная промывка масляной системы (0.3) Oil-Schlamm-Spulung 0.3L ЕСТЬ ГУТ!
2) Лавр 200км он же  долгий (он же софт) не берите
3) И потом слить!
Изменено пользователем Ведрослав
3) И потом слить!
Купил бу машину с небольшим пробегом (30к), хочу для профилактики почистить масляную систему в двигателе.
Я так понял лучше всего долгоиграющую от ликви моли oil-shlamm заливать?
5 минутки точно не хочу
и чем всё же моется нагар внутри камер сгорания и на поршне?
Изменено пользователем forket
В первый раз порекомендовал бы такую связку:
1) За 200 км - LiquiMoly 1990
2) Если масло напоминает гудрон - слить, залить самое дешёвое временное масло API SL типа п/с Лукойл. Если масло не напоминает гудрон, этот пункт можно пропустить.
3) Залить самую сильную 15 минутку от AMSOIL (700 рублей) или LiquiMoly (450 рублей), промыть на холостых 15 минут.
4) Поменять масло и фильтр.
Изменено пользователем Izb
По пункту 2 и 3 лучше всё таки промывочным маслом прогнать, тем же лукойлом. IMHO
Спасибо, сегодня куплю ликви моли ойл шлам.
А что по поводу камер сгорания? Присадку в топливо залить тоже для профилактики?
а я бы лучше bg109+110 посоветовал бы
ВГ еще найти надо, в европейской части страны это проблема.
ЛМ на каждом шагу.
Изменено пользователем oleg33
100-120 грамм ацетона на 50л бензина перед самой заправкой и выжечь бак на трассе
дешево и сердито
1. Поменяйте масло через промывочное.
2. Если хотите долгоиграющую промывку, то добавляйте эстеры на адекватный интервал смены и будет вам чистота.
3. 5-минутки наверное и не стоит лить, все же пробег еще небольшой или масло вообще не менялось?
4. Для камер сгорания есть спец добавки в топливо. Но это надо постоянно, проще для начала глянуть что внутри эндоскопом, может ничего вообще и не надо.
ради интереса глянул - говноскоп можно с алиэкспесса дешевле 300р заказать :)))
Не знаю что там за 300₽ продают, может он действительно говноскоп будет. Но кмк сначала лучше посмотреть что к чему, а потом уже начинать лить все подряд
Уважаемые господа подскажите
1) Wynn's Hydraulic Valve Lifter Concentrate
на русском сайте написано что надо заливать и ездить не менее 500км. И при этом может оставаться в масле до окончания срока службы масла. В оригинале -вообще не нашел такой информации. Так можно ли лить в новое масло сразу?
вот pdf https://www.wynns.eu/wp-content/uploads/2014/10/76841_44_Hydraulic-Valve-Lifter-Concentrate_EN.pdf
вот msds https://www.wynns.eu/wp-content/uploads/2014/10/W76844-Hydraulic-Valve-Lifter-Concentrate-E06.00-EN.pdf
2) с какой промывкой от Lm можно сравнить: Wynn's Oil System Cleaner
вот pdf https://www.wynns.eu/wp-content/uploads/2014/10/47241_44_Oil-System-Cleaner_EN.pdf
вот msds https://www.wynns.eu/wp-content/uploads/2015/10/w47244-oil-system-cleaner-e07.00-en.pdf
Я такой в опель лил давно, проехал много на нем, точно не скажу но не 500 а больше
мне правда не помогло, ибо износ колец присадками не лечится
Разницы не заметил, ну там поздно уже было пить боржоми
Подскажите, кто пользовался данной промывкой/присадкой Wynn's Hydraulic Valve Lifter Concentrate  имеет очищающий эффект? Или работает больше на снижение шума гидрокомпенсаторов?
