Промывки двигателя "пятиминутки" и мягкие долгоиграющие ОБЩАЯ
torcon
@Киракиа смею предположить,что сетки ваносов забивает из-за забитого масляного фильтра,который начинает перепускать масло без фильтрации,поэтому смею предложить пока не отметая мотор менять масляные фильтра чаще, по два раза за интервал,а мотор промывать мягкими промывками или маслами с естерами,но опять же таки, сократить интервал тысяч до 5-6 километров, просто не знаю ваших режимов эксплуатации данного авто.
Режим эксплуатации сейчас такой!!!! А вообще что у меня то и у предыдущего хозяина Авто 70 трасса 30 город, смена масла последняя была на 8000 км,обычно 5—8тыс,фильтр был грязным но не забитым,при последней замене масла залил кастрол эдж 5/40, масло уже достаточно темное с зарахом старого, пробег после замены 600км.
Хотелось бы промыть мотор каким то более быстрым способом, тысяч за 10 км при двух трёх заменах масла, это реально при моем состоянии мотора?
1 час назад, Киракиа сказал:
Нет.(имхо)
Ещё предположу исходя из фото ( налёт на пружинах) есть проблемы с ВКГ, слабо выводятся пары масла.
При мертвом КВКГ расход масла до литра на тысячу доходит или сальники давит, у меня все сухо и расход грамм 350—400 , что норма;)))) для этого мотора, тем более на пробеге за 200000. Но свежестей стоит проверить( никак руки не дойдут). Вот ещё думаю, может пружины плохо омываются маслом от того и такие загаженные, остальные детали мотора( те которые видно) в лаке но не такие же как пружины! Какая из промывок больше подойдёт для такого типа отложений?
То что плохо или не омывается маслом к сожалению не отмыть промывками...Может стоит снять клапанную крышку снять и механическим путем почистить,залить масло на промывку и потом то, на котором будет эксплуатация... ещё как вариант,мотор то "горячий" попробовать масла температурой вспышки повыше,возможно и отложений потом будет меньше
Всем добрый день!
Подскажите, как правильнее промыть TSI CDAB:
1. LM 1990, 200км, и потом в то же масло LM 7507
2. Слить, заменить фильтр, промыть промывочным Луком
3. Слить, заменить фильтр, залить рабочее масло
или:
1. LM 1990, 200км, слить, заменить фильтр
2. Промывочный Лук и в него LM 7507,
или правильнее задушить жабу ещё на канистру Лука и один фильтр и промыть сначала Луком с 7507, а потом чистым промывочным Луком, меняя фильтры?
И ещё: тут где-то писали, что 1990 надо заливать только в не сильно уставшее масло. Сколько это в м\ч, по вашему мнению?
В общем сделал так: в масло с пробегом 800км залил присадку супротек на 200км, проехав по трассе 230км поехал на замену масла результат на фото,FBECD689-1969-434E-9962-E28A7F009876.thumb.jpeg.fdaf34aca9c3b709bc1ff736a4daa6a7.jpeg50C4EED4-F1B0-4DDB-BB24-1E8CDF021DC4.thumb.jpeg.7ebd5c3a004fe9c7bfc7163d37db3ad1.jpeg801009A5-23BA-4A77-B8CF-1121FCEF3191.thumb.jpeg.3fff8159c80292b7dfc59d383e297a9d.jpegпосле залил в эту смесь ещё и пятиминутку (20ти минутную) промывку от винс результат тоже на фото.
Изменено пользователем Киракиа
Результат виден только при очень внимательном осмотре и только по коксу на пружинах, на лаковые отложения промывка никак не повлияла. И вот ещё, по моему пятиминутка отработала лучше чем та которая на 200 км
DRON33 , моя ошибка в описании, названия присадок перепутал местами, уже исправил. Ну а ваше мнение какое по промывке этого двигателя?
3 часа назад, Киракиа сказал:
Это не кокс. Там нет условий для образования кокса. Такие отложения на раз-два отмываются короткими интервалами 3000 км с применением Comma EF400M и BG-109. Вообще не проблема. Интересно, что в поршневой.
Ну может и отмываются, при условии что омываются! А в моем случае это не так (насколько мне видно и понятно) да и последние ~60к пробега масло менялось с интервалом5-8 тыс. А вот про поршневую я и не подумал!,менял свечи вчера, и мог бы хотяб сверху посмотреть(,хотя что смотреть половина свечей была грязных, в нагаре.
NAK я пятиминуток боюсь , из-за содержания растворителей , по мне так лучше мягкие :hi:
