Популярное сообщение torcon 67 150 Опубликовано: 4 декабря 2007 Популярное сообщение Поделиться Опубликовано: 4 декабря 2007 Промывки двигателя "пятиминутки" и мягкие долгоиграющие ОБЩАЯ Опыт с монетками, товарищем Socket с auto.ru конфа Масла и Смазки: берутся монетки не сильно разогреваются на железке, не выше 400-500 град. и окунаются несколько раз в масло 5w-30 III группы после образования лака и небольшого слоя нагара, во вновь залитом масле оно так греецо на старой фондюшнице несколько часов - масло постоянно горячее, т-ра 75-90 ничего никуда не смывается.. добавляем 5минтку - все уходит на глазахАртикулы для заказа в интернет магазинах: 76844 (w76844) - Wynns Hydraulic Valve Lifter Concentrate w47244 - Wynns Oil System Cleaner PEF400M COMMA Petrol Engine Flush (снято с производства) EF400M COMMA Промывка бензинового двигателя COMMA 0.4л ENGINE FLUSH 1990 LM Долговременная промывка масляной системы (0.3) Oil-Schlamm-Spulung 0.3L 3919 LM Стоп-шум гидрокомпенсаторов LIQUI MOLY Hydro-Stossel-Additiv (0,3л) 10 Цитата Ссылка на сообщение
_AI_ 2 076 Опубликовано: 7 октября 2022 Поделиться Опубликовано: 7 октября 2022 (изменено) 17.08.2022 в 19:08, Mefistоf сказал: Я не сторонник таких масел в современных двигателях. а я попробовал Изменено 7 октября 2022 пользователем _AI_ 0 Цитата Ссылка на сообщение
Mefistоf 4 215 Опубликовано: 7 октября 2022 Поделиться Опубликовано: 7 октября 2022 28 минут назад, _AI_ сказал: а я попробовал Ииии? Считаете старый-добрый чугунный двигатель ВАЗ21129 очень современным? 0 Цитата Ссылка на сообщение
_AI_ 2 076 Опубликовано: 7 октября 2022 Поделиться Опубликовано: 7 октября 2022 (изменено) 11 минут назад, Mefistоf сказал: Ииии? подождите, ещё Торкон, обещал анализы со своего пепелаца подогнать, когда 15т откатает. PS ну и.... масло не чугуний смазывает, а в этом двигателе там ОШПГ Изменено 7 октября 2022 пользователем _AI_ 0 Цитата Ссылка на сообщение
Димдим 114 Опубликовано: 9 октября 2022 Поделиться Опубликовано: 9 октября 2022 Внизу страницы реклама 5ти минутки ruseff. Кто пробовал ? В августе на ТО (30 тыс пробега) ОД предложил для профилактики такую использовать. Я согласился. Залили в старое масло, машина 5 минут покрутила колесами на подъемнике. Потом слили (сливали 30 минут, когда вообще перестало даже капать). Залили без промывки новое масло, на нем и езжу. Вот думаю может нужно было промыть, а только потом заливать масло на нормальную эксплуатацию? 0 Цитата Ссылка на сообщение
_AI_ 2 076 Опубликовано: 9 октября 2022 Поделиться Опубликовано: 9 октября 2022 Лучше делать межсервисную замену масла, чем все эти промывки. 0 Цитата Ссылка на сообщение
Димдим 114 Опубликовано: 9 октября 2022 Поделиться Опубликовано: 9 октября 2022 3 часа назад, _AI_ сказал: Лучше делать межсервисную замену масла, чем все эти промывки. Межсервисную замену моторного масла и так делаю, сам. 0 Цитата Ссылка на сообщение
frodo80 1 Опубликовано: 14 октября 2022 Поделиться Опубликовано: 14 октября 2022 Добрый день. Если ранее в масло заливалась долговременная присадка с эффектом защиты на 50-100 тыщ пробега (например Ceratec или Xado), то при заливке промывки в масло, она получается будет смывать и слой присадки с деталей ДВС? 0 Цитата Ссылка на сообщение
dimm7777 4 991 Опубликовано: 17 ноября 2022 Поделиться Опубликовано: 17 ноября 2022 14.10.2022 в 20:46, frodo80 сказал: Добрый день. Если ранее в масло заливалась долговременная присадка с эффектом защиты на 50-100 тыщ пробега (например Ceratec или Xado), то при заливке промывки в масло, она получается будет смывать и слой присадки с деталей ДВС? Смотря какой состав у присадки и какой у промывки. 0 Цитата Ссылка на сообщение
СУРМ 51 Опубликовано: 21 ноября 2022 Поделиться Опубликовано: 21 ноября 2022 (изменено) 17.11.2022 в 18:53, dimm7777 сказал: Смотря какой состав у присадки и какой у промывки. Друзья, вы меня извините, что внедряюсь ваше общение, но отвечая на поставленный вопросfrodo80 . А вообще, каким образом может смыться покрытие, которое по опыту спортсменов - "инструмент при хонинговании тупится конкретно!!!" Очень мягко выражаясь. Ведь при общении с ними именно этот вопрос задают каждый раз, когда возникают контакты с ними. Изменено 21 ноября 2022 пользователем СУРМ 0 Цитата Ссылка на сообщение
Fujik 949 Опубликовано: 2 декабря 2022 Поделиться Опубликовано: 2 декабря 2022 Димдим , привет ! Тоже думаю ее к покупке или долгоиграющую на 200 км . Советуешь? Ещё рассматриваю Лавр или Бардаль . Что лучше взять? 0 Цитата Ссылка на сообщение
Димдим 114 Опубликовано: 3 декабря 2022 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2022 10 часов назад, Fujik сказал: Димдим , привет ! Тоже думаю ее к покупке или долгоиграющую на 200 км . Советуешь? Ещё рассматриваю Лавр или Бардаль . Что лучше взять? Привет. Честно говоря не знаю как проверить есть ли от этой пятиминутки эффект или нет. Неделю назад межсервистно менял масло (т.е. после использования этой пятиминутки проехал 7000км). Решил промыть маслом. Взял для этого 5л синтека платинума асеа с3 (буду называть его промывочным). В картер входит 4.5 л. В общем слил , точнее откачал, старое. Естественно чёрное как смола (Дастер дизель). Залил промывочное 700 мл, откачал черным. Залил 4.3 л (фильтр не менял) и проездил 20 мин. Слил и оно чёрное (не такое как старое, но все же), даже не просвечивало на свет. После этого ещё пролил 700 мл маслом, которое заливал на чисто (маганзу с4). Его откачал уже было не очень темное. После этой процедуры на новом масле проехал 500 км и масло практические не темное (раньше через 500 км уже было чернищее). Общий пробег 38.7 тыс км. Я это описал к тому, что после промывки пятиминуткой разницы во времени почернения нового масла до ее использования и после не заметил, а вот после промывки маслом, разница есть. Но, я не могу утверждать , что эффекта от нее совсем нет. Голову до промывки-5тиминутки и после не вскрывал. Горловины нет, масло заливается через щуп. Как-то так. Я как-то больше переживаю по поводу того как остатки этой пятиминутки повлияют на новое масло, а оно на двигатель. Думаю, что может после этих пятиминуток нужно ещё промыть каким-то дешёвым маслом, а потом уже заливать начисто. Так что просто могу описать свой опыт и свои наблюдения. Но посоветовать то мне нечего. 0 Цитата Ссылка на сообщение
Fujik 949 Опубликовано: 3 декабря 2022 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2022 Димдим , а расход масла был или может появился теперь ? Ps- я так понимаю , что все эти промывки работают не в период залития в масла и его там барахтания , а именно в промежуточном цикле . Когда ПОСЛЕ заливается чистое масло ( и желательно с высоким щелочным показателем ). Промывка размягчает отложения и лаки, а вот масло его потихоньку начинает вымывать в процессе эксплуатации машины. 0 Цитата Ссылка на сообщение
Димдим 114 Опубликовано: 3 декабря 2022 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2022 1 час назад, Fujik сказал: а расход масла был или может появился теперь ? Не, все норм. От замены до замены (через 7500+- меняю) уровень не меняется. 1 час назад, Fujik сказал: я так понимаю , что все эти промывки работают не в период залития в масла и его там барахтания , а именно в промежуточном цикле Производитель заявляет https://ruseff-auto.ru/catalog/prisadki-toplivnye-prisadki-toplivnye-v-dizel/promyvka-maslyanoy-sistemy-dvigatelya/ как к 5ке , так и на 200 км, что :" полностью сливается с отработанным маслом". Но , честно говоря, такое заявление сомнительно, так как если даже на 100 % масло не сливается, то и промывка не сливается. 1 час назад, Fujik сказал: Промывка размягчает отложения и лаки, а вот масло его потихоньку начинает вымывать в процессе эксплуатации машины. Это конечно же есть, всегда легче грязь отмыть даже холодной водой, если до этого ее соответствующей химий обдали, даже если химия полностью смылась, то усилий то нужно же меньше приложить. 0 Цитата Ссылка на сообщение
Fujik 949 Опубликовано: 3 декабря 2022 Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2022 Димдим , я не думаю, что остаток в 200мл , что сильно изменит в свежем масле . На крайняк можно пролить 500 мл дешёвым маслом в конце слива и подождать . А я бы не парился вообще . Мы же не на болидах гоняем , да и масло 7-8 тыс. 2 Цитата Ссылка на сообщение
Перевозчик 17 Опубликовано: 28 декабря 2022 Поделиться Опубликовано: 28 декабря 2022 Что скажете о долговременной промывка rusef, кто пользовался? 0 Цитата Ссылка на сообщение
