Промывки двигателя "пятиминутки" и мягкие долгоиграющие ОБЩАЯ
torcon
dugin сюда перенесу ваш отчет, там анализ свежей промывки, здесь уместнее
Всем привет!
Кто-нибудь использовал такую кратковременную промывку от Valvoline?
https://www.ozon.ru/product/ochistitel-dvigatelya-valvoline-engine-oil-system-cleaner-promyvka-maslyanoy-sistemy-300ml-162960173/?avtc=1&avte=2&avts=1677249567&sh=RhUB0hB5VQ
ребята, случайно досталась банка промывки супротек, которую на 200км надо лить, катать и потом масло менять. стоит её заливать?
что-то в интернетах отзывы противоречивые какие-то. я бы только ради профилактики колечек залил
Использование а качестве промывки , смыв остатков , компрессорного масла от мобил допустимо? Не сильно повлияет на новую заливку ?
Господа, поделюсь своими думками, если что поправьте, отговорите или поддержите.
Авто матиз 0.8 ,жрет 1л на 1000 км. обьем картера 2.5 л :D. (на выхлопе черный нагар, долить один литр это почти низ щупа, потом аж светлое сразу, но после 200-300 км чернющее )
Ну скорее всего промывками можно только побаловаться , пациента уже не спасти, но все же.
Залил я тут очиститель ABRO долгоиграющий , он его сожрал до низа щупа , за 2000 км......масло точнее фильтр (масло всегда подливается)  менял 5000 км назад. заливать туда что то на 200км , также сожрется,  но все же думаю , при следующем жоре, не доливать масло, поменять фильтр ,без откачки масла, долить до уровня и залить играющую на 200км , которая сожрется , а потом уже при сливе лупануть 5минутку и поменять как следует масло + фильтр.
Кто то так исхитрялся? или много лишних телодвижений
2 часа назад, netabak сказал:
я б попробовал летом, вместо долива менять каждые 1000км.
минералку, которая, как тут многие утверждают - неплохо моет...
только то что она отмоет - надо сливать....
если используешь 40ку,
то попробуй вот эту: https://ekb.vseinstrumenti.ru/product/motornoe-maslo-rosneft-m-10dm-miner-kan-20-l-12083-1841098/
Приветствую. Подскажите , пожалуйста, есть двиг k24z3, по умолчанию грязный.
план такой:
1. LM1990 (куплена)за 200 км до смены
2. Перед сливом старого масла с 1990 плюхнуть туда 0.5л. LM2425 (куплена), 10 минут дать поработать и слить.
3. Залить Sintec a5b5 (пока не куплен) установить промежуточный фильтр (куплен Kolbenshmidt) прогреть и прокатиться километров 20
4. Слить Sintec, поставить новый фильтр (куплен Nitto), залить новое масло (куплен Valvoline synpower fe 5w30)
выслушаю замечания и предложения.
и еще, читал , что в п.3 можно любое масло залить ( без учета допуска с нужной вязкостью), не повредит?
2 часа назад, FoxHunter сказал:
Можно просто Автола налить, а лить Sintec a5b5 - это не оправданное расточительство.
3 часа назад, FoxHunter сказал:
план такой:
У меня засранный к24а3, лил мягкой Comma 2 раза по 5 тыс. км ( примерно 125 м.ч.), после 2-х замен визуально никакой разницы...
Учитывая как стало дорого стоить это дополнительная химия выгоднее на контракт откладывать сразу :D
Из самого дешевого есть Favorit Premium XFE 5W-30 (4 литра 800 рублей примерно )
хуже не сделаю, если для пункта 3 применю с целью завести, прогреть проехать 20км примерно?
7 часов назад, FoxHunter сказал:
план такой:
Пункт номер 3 можно продлить на бробег 3000-4000 км, за прогрев и пробег в 20 км это просто слить свежее масло и выкинуть новый фильтр, толку не будет.
Вообще лишнее действие.
Не лишнее, если спокойно катать 1000км и потом в него плюхнуть ещё промывку, так как:
