Промывки двигателя "пятиминутки" и мягкие долгоиграющие ОБЩАЯ
torcon
Да нечего так-то сказать...
Но ты прав, результата видимого - 0.
Но масло при сливе было разжижено. Что есть хорошо в моем случае.
Так может проще масло пожиже лить?
Изменено пользователем coronamark2
Залил сегодня перед сменой масла LM Engine Flush 5-минутку. Ладно слили, залили новое и движок стал работать громче. Короче прихожу к выводу, что нормальный вариант мыть солярой с маслом, даже мануал на ютюбе есть. Там Хоть всё по-честному. Щас как бы мотор не запороть до конца с этой промывкой а то мало ли чё )))
Несколько раз пользовался данной промывкой на разных авто - подобного эффекта не наблюдал. ИМХО громкость движка возможно обусловлена разными маслами до и после промывки.
а залили такое же как и было, или другое?
Michael, жду очтета! :up:
Моя ставка ничего не изменится на втором фото.
После промывки и слива старого масла, в колбе фильтра вот так:
Изменено пользователем Michael
А процесс отмывки все же пошел, склеил фоты до и после, особенно если смотреть на платик под номером:
Да залил тот же лукойл люкс. Но там просто в этом моторе говна столько... Короче отец нагрубил с маслом и протерял уровень летом... Вот оно и закоксовалось всё
Испытал в субботу дизельную 10-ти минутную промывку от LM (мой пробег 40 000), после нее масла вошло на 200 ml больше чем обычно, раньше масло на щупе можно было отчетливо разглядеть после 100 км пробега, а после промывки - 200 км. Двигатель во время прогрева стал работь чуть тише.
видать стенки картера растворила чуток, и он в объёме больше стал :crazy::)
Сегодня в ашане увидел такое масло.
Вернее не так даже... в канистра такая же, на ней написано что-то типа ашан, а на обороте производиетль Яр-нефть.
Кто-нибудь такое использовал?
Через прозрачную вертикальную контрольную полоску с отметками уровня видно, что масло довольно темное... я бы сказал очень темное...
Ценник 140 руб.
Лучше подскажите, чем и как мыть очень загаженный двигатель? Ситуацию описывал выше, отец просмотрел уровень и всё запеклось. Сейчас очень много говна, это даже видно через мз горловину. Понятно, что летом снимать поддон, без этого никак. Еще методы, варианты. Только маслом мыть не предлагайте, ок? Может солярой с маслом? Видел на ютубе мануал, можно поэксперементировать
Так как это долго, так как я не выкладывал еще фотки его мз. Так как, чтобы переварить такой объем грязи...
Если там всё так печально, то лучше всего сначала промыть промывочным маслом ТНК. То есть сольёте нынешнее масло, зальёте промывочное ТНК, а после уже новое масло. Дёшево и в такой ситуации самое лучшее, чтобы двигатель немного стал дышать. ИМХО проверенное на других.
@Kaza4ok, Залей дешевое высокощелочное масло (минералку для дизелей) и менять каждые 500 км.
Чем еще кроме масла мыть? Мотор угробишь
