Промывки двигателя "пятиминутки" и мягкие долгоиграющие ОБЩАЯ
torcon
Здравствуйте клубни. У кого нибудь есть положительный опыт использования пятиминуток, после которых снижался расход масла на 2AZ-FE. Если есть, скажите, что именно применяли?
Таковые не известны, а вот 15 минутка LM-2 понравилась. С ее помощь расход масла снизить удалось немного. Думаю что после 2 раза еще уменьшиться если кольца немного закисли. Буду пробовать.
На днях менял масло с промывкой для дизелей LM - 10 минут усиленного действия. Сливалось из картера дико чёрная жижа с сильным запахом жженого масла и сажи. Сливалось капитально жидкое, аж звенела струйка под конец...
Разжижает масло явно нехило, так что учитывайте это при использовании, думаю превышать время использования точно не стоит.
Изменено пользователем Malek1966
Увидел вот такой ролик, но так по мне похоже на подставу - такое ощущение, что грязью специально измазали ГРМ, особенно заметно это на кулачках распредвала. По логике, кусков грязи на рабочей-то поверхности не должно быть :pardon:
Самое интересное с 2:15 начинается
Этож Яценюк! ))
Сам использовал один раз промывку от LM Motorsplug 10 минутку. Масло было свежее, с пробегом 2500 т.км. MOTUL eco energy. С катртера сливалось наичернющщщщееее масло, очень! ))
Залил wynns долгую промывку. Проехал 400 км. Масло 5w30 на щупе практически не стекает... Очень густое стало - наверное нарастворяло отложений.
Масло прошло 4000 км, дизельный двигатель 77 тыс пробег. Ниссан пасфайндер. Замена масла раз в 7.5 тыс.
Залил 1 флакон на 7 литров (по инструкции 1 флакон на 3-6 литров и заливать не менее чем за 500 км до смены).
Хотел докатать до 700 км.
Сливать или чиститься далее?
После этого ждет промывка лукойлом промывочным.
GeoInc
если чтото визуально не нравится, накой ставить эксперименты.
Сливайте. 400 км вполне достаточно.
как понял мягкая промывка работает) хуже мотору не будет?
Сказочная 10 минутная промывка - это LM Motorclean (1883)
Чистит даже лучше, чем LM №3 и даже чем LM профессиональная, поэтому сильно рекомендую.
К сожалению, перестали поставлять в РФ, но найти ещё можно, я в последний раз сразу несколько штук заказывал у Северянина.
Изменено пользователем Izb
у нас продукции LM нет на прилавке, только хай-гир) да я и не так что бы задаться чисткой мотора просто решил проверить на себе, но заметил что мотор стал работать тише может показалась :rolleyes:
в двигателе работает любая промывка и вообще любая жидкость, обладающая бОльшей моющей способностью - бензин, керосин, ацетон, растворитель и пр.
если вы внимательно прочитали мой отзыв и описание свойств продукта на сайте, то можете увидеть на последнем несоответствие некоторых из заявленных свойств.
GeoInc
Вобщем то так и поступил.
Мне понравилаось, как отработал Wynns. После него работал лукойл 15 минут.
Лукойл выходил чуть грязный, не черный. После заливки UZAUTOOIL 5w30 и прокрутки двигателя - на щупе масло было как и в банке - чистое, как слеза :)
Масло откачивали аппаратом через щуп.
Плюсую за Винс!
Но чтобы увидеть эффект надо использовать ее не один раз,а хотя бы раза 3-4.
Т.е в течении 15-20т..км.
За раз не какая супер промывка вам не поможет.Только если все снять,взять профарм 1000 и зубной щеточкой потереть))
