Shell Helix Ultra 0W-20 3,2л + 250мл POE32 FUCHS RENISO TRITON + 250мл Eurol Engine Oil Treat отработка на Hyundai Creta после 450км
  11.02.2020 в 14:12, amsoil_irkutsk сказал:
Так когда можно будет ознакомиться с результатами отработки?)
  11.02.2020 в 20:19, torcon сказал:
Масло получилось эффектное. Но я за голый Shell без мишуры. Он идеален, папина сладкая булочка...
Посмотрим как микс отработает в отработке, эстеры скорее всего посадят щелочное, но износа будет мало благодаря Eurol Вольфрам + Моли. :)
??? AN замедляют окисление, POE щелочное не снижает (входит в состав антиокислитель т.к. сфера использования холодильное оборудование, высокая концентрация и контакт с цветметом), наблюдая за отработками по сравнению с синтолюксом, имхо щелочное останется с запасом.
  12.02.2020 в 04:41, a-ha сказал:
Если я всё правильно понял из патента, то там "мальчики баловались" продукцией Вандербилт:
Абсолютно верно. Более того, Vanderbilt является одним из правообладателей
насколько это актуально и применимо к основной массе товарных масел
В патенте указано, что MoDTC также годится:
...describes an additive for a lubricating composition which contains a combination of three components, namely a secondary diarylamine antioxidant, an organic molybdenum compound and an organo-ammonium tungsten compound. The organic molybdenum compound may be, for example, a dialkyl-dithio-carbamate or the aforementioned MOLYVAN® 855 (Vanderbilt Chemicals, LLC). Various organo-ammonium tungsten compounds may be used.
От себя добавлю: ты, наверное, помнишь как эту тему обсуждали с SAE20. В итоге до конца не выяснили, но есть предположение, что если один из органических компонентов содержит серу, то вероятно достижение синергии. В нашем случае «выгоднее» использовать серосодержащий MoDTC в комплексе с бессерным вольфраматом диалкиламмония. Только моё имхо, на истину не претендую.
Получается на весьма схожем миксе я откатал предыдущие 155 мч. PUP+120 ml РОЕ  Fuchs Reniso 55SE + 250 ml EEOT.
Одно скажу: на магнитной Масуме так мало металлической пыли я ещё ни разу не видел.
  12.02.2020 в 05:16, Владимир09 сказал:
как только 400 мч будет. у меня чисто городской режим. долго накручивается пробег. зато самый жесткий.
  12.02.2020 в 08:46, amsoil_irkutsk сказал:
Понятно. Так, примерно, когда будет 400 м/ч?
  12.02.2020 в 04:25, СИНТЭКС сказал:
Зависит от концентрации. Но лучшие результаты в диапазоне 2,5-4:1 (Mo:W). На самом деле, разница в крохах. А SAE20 рекомендует 2:1.
Т.е. если грубо округлить исходя из 2:1, то ИЗЭМ + ЕЕОТ как раз даст эту пропорцию?
Я так понимаю, что ЕЕОТ по логике должен минимизировать просадку от POE, помимо добавления W в синергию к Mo? Тут у SHU все равно немного просадил. Но и объем POE немаленький.
Изменено пользователем tov.su
  12.02.2020 в 08:48, Владимир09 сказал:
уже есть 350-360 мч. я думаю, что в марте подойду к 400 мч. средняя скорость по БК = 22 км/ч.
  12.02.2020 в 09:02, amsoil_irkutsk сказал:
В городе? 22 км/ч?
Просто знайте, что я вас ненавижу:D
Ок. Ждём)
  12.02.2020 в 09:04, Maxxixx сказал:
В городе? 22 км/ч?
в смысле? У вас скорость средняя выше? намного? :)) у меня при очень активной езде получалось 29 км час среднюю получить.
  12.02.2020 в 09:06, Владимир09 сказал:
Ок. Ждём)
самому интересно, стоит ли в моем моторе катать SS 5w-30 до 400 мч или всё же пораньше сливать :)
  12.02.2020 в 09:07, amsoil_irkutsk сказал:
О чём вы? Как она может быть выше? Моя ненависть к вам вызвана исключительно фактом столь быстрого перемещения в пространстве. :D
У меня 13, хотя, в новогодние праздники, когда столица бухала и дороги были свободны, я видел 16
как представитель этого бренда Вы просто обязаны сжав зубы докатать до 400!!! :crazy:
  Цитата
Изменено пользователем a-ha
Почему-то думается, что всё нормально будет... Опять же, для чистоты эксперимента лучше бы и фильтр их...
  12.02.2020 в 09:22, Владимир09 сказал:
у меня к сожалению был поставлен обычный целлюлозный фильтр. Vic C-224. могу фото сделать потом
