Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20 отработка на Toyota Highlander после 5000 км
Что-то в этот раз железа настругало много. Кремний думаю из нового фильтра насосало - там масло специальное для обязательного использования
6 minutes ago, tov.su said:
akatala Алюминия тоже больше, чем на SHU. Что сейчас залили?
сейчас Mobil1 0w20. на нем более принято мотор звучит
Изменено пользователем akatala
Кремний походу от нулевика.
Изменено пользователем Schaxter
Не идет Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20 в большие моторы. Не зря оно мне сильно не понравилось в моём 3.7 V6, где рабочий объем чуть больше, а моторного масла ощутимо меньше (4.7л).
Я бы попробовал какое-нибудь 5W-20, если климат позволяет.
19 часов назад, akatala сказал:
сейчас Mobil1 0w20
А какой именно?
Скорее всего у тебя задиры в цилиндрах. Никогда эндоскопом в свечные колодцы не лазил?
Если здесь при 300мч был такой износ
https://www.oil-club.ru/forum/topic/37853-eneos-sustina-5w-30-otrabotka-na-toyota-highlander-posle-13878-km/
То на этом идемитсу, если бы 300мч прокатил, было бы еще страшнее...
На Shell было нормально с износом.
потом на Eneos больше
потом на Idemitsu еще больше.
Прогрессирует износ... Что то происходит.
Напиши, пжлст, какое именно ГБО у тебя установлено и какого поколения.
Чип какого плана? Значительно повышающий мощность или лёгкая прошивка под выбитый кат и обход экологии при том же ресурсе?
Имхо повышенный и прогрессирующий износ - обратная сторона чипа+ГБО+нулевика. расплата, так сказать.
2GR-FE мотор хороший, но походу только когда работает так как задумали инженеры Тойоты.
Сверлили дырки под форсунки ГБО не снимая впускного коллектора?
