Touareg FL масло в мосты и раздатку
1) Touareg FL , 2015 г. мотор CJMA
2) АКПП 8 ступеней (вроде айсин)
3) Морозы бывают до (-35С)
4) Любое масло
5) Не знаю
нужно поменять масло в мостах и раздатке , машина без блокировок , что посоветуете - Спасибо.
Prosto_ivan как бы п.5 один из самых важных при подборе масла. Неужели на просторах интернета нет мануала на Ваш авто? Или Вы считаете, что кто-то из форумчан должен для Вас его найти?
3 минуты назад, and2949 сказал:
Я не силен в данных вопросах и то что смотрел я , не уверен что правильно подходит в мой автомобиль, так же не понял смысловой нагрузки от вашего поста , если вам нечего сказать или вы не в силах подсказать , то почему бы просто не пройти мимо ? как вариант.
Изменено пользователем Prosto_ivan
Передний дифференциал: G 052 145 S2. Можно заменить на Castrol Syntrax Long Life 75W-90. Одной банки будет достаточно.
Задний дифференциал: G 052 145 S2. Можно заменить на Castrol Syntrax Long Life 75W-90. Одной банки будет достаточно.
Раздаточная коробка: G 052 536 A2. Оригинал, стоит относительно недорого от 1300 руб. Одной банки достаточно.
АКПП: G 055 540 А2. Замен полным-полно. Сервисный объем  - 4 литра. Полный объем в три с лишним раза больше.
Изменено пользователем Penske
5 часов назад, Penske сказал:
Спасибо за четкий и внятный ответ ! В коробку присмотрел  ZIC "ATF Multi LF отзывы вроде бы нормальные об этом масле , в мосты ZIC GFT  75W-90 по раздаточной коробке буду брать тогда оригинал.
