Lukoil Genesis Armortech HK 5W-30 свежее
Itseasy, ну собственно именно поэтому мы тревогу и забили. А началось все с Armortech VN, где вязкость при 100С тоже чуть выше 10 сСт, а HTHS в паспорте партии указана 3.55 мПас. И это официальный документ. Вроде и не верить нет повода, но и просто поверить не выходит, когда мы видели 30 таких масел и у всех поголовно вязкость от 11.5 до 12.3 сСт. А тут появились Лукойлы с 504/507 и
вязкостью уровня С2.
Itseasy, спрошу ещё тут вдогонку к этому вопросу https://www.oil-club.ru/forum/topic/43084-uaz-motor-oil-premium-5w-40-свежее-2020/?do=findComment&comment=1776127
А что тут за соединения Кальция? Салицилаты или и то и другое вместе? И если сравнить это масло с Уазом, то пакет вроде как похож, но тут серы 0.210 и золы 1.21%, а там 0.340 и 1.29% соответственно. Невооруженным взглядом виден какой-то подвох. И дело явно не в 1-2 стаканах минералки, в которой разбавлен загуститель. Или я не прав?
8 минут назад, Dimmy сказал:
Или я не прав?
0,1% серы могут дать 15% минералки. Как раз для растворения..
11 минут назад, Itseasy сказал:
Это что же за такая жуткая минералка с 0,8% серы в составе? Насколько нужно хотеть "завалить" масло, чтобы в нормальную базу такое добавлять...
8 минут назад, СИНТЭКС сказал:
Это что же за такая жуткая минералка с 8% серы в составе? Насколько нужно хотеть "завалить" масло, чтобы в нормальную базу такое добавлять...
15% базы с серой 0,7% дадут прирост 0,1%. Где 8%?
8 минут назад, Itseasy сказал:
Где 8%?
Поправил, 0,8% хотел написать... В уме прикинул, но ошибся.
Посчитал на калькуляторе - получается 0,865% серы должно быть.
12 минут назад, СИНТЭКС сказал:
Да хорош считать, еще и на калькуляторе)))
Это ж для примера. И не значит что в рецертуре 15%. Тест дает ошибку. Технологии пакетов влияют.
Изменено пользователем Itseasy
Только что, Itseasy сказал:
Я же не для спора, понять хочется вашу мысль до конца:pardon:
1 минуту назад, Itseasy сказал:
Если минералки меньше, то она должна быть ещё "грязнее"
В общем, я пока логику производителя не улавливаю, кроме пофигизма, либо банального удешевления...
Замес сухого загустителя в минералке, какой потаеннный смысл имеет, не пойму:unknown:, это тупая экономия на базе, или необходимость?
13 минут назад, ss333 сказал:
Croda продвигает эстеровые базы для этих целей (additives soluble esters), которые кроме прочего могут замещать ZDDP и FM без потери противоизносной эффективности. Но такие базы, понятное дело, стоят денег.
9 часов назад, Dimmy сказал:
Замаешься сравнивать. У них как с вязкостью, так и с серой. Захотели сегодня замешали полимерку на кряке, завтра на минералке. И вот мы делаем анализ такого же масла в следующем году. Сера была 0.200% а стала 0.340% и начинаем гадать "смотрите сколько кальция" "они что перевели масло на сульфонаты?" "мммм" "на что же это масло больше походит?" "сколько же у них там пакетов присадок?" "это явно что то новое". :D
Itseasy как то спрашивал тебя несколько лет назад - но ты пропал. Почему в каждом масле меняется содержание магния? То 25 то 150 то 250ppm. Он там по рецептуре отдельно добавляется что ли к основному пакету? Или это Infineum перекраивает пакеты постоянно? :)
2 минуты назад, torcon сказал:
Чтобы так поднять серу с 0,2 на кряке, до 0,34 на минералке - нужно пакет растворить в минералке с содержанием серы 1,5%. Если это действительно так, то как можно характеризовать такого производителя?
30 минут назад, torcon сказал:
Ну и с Молибденом такая же картина: где 5, где 14, а где и 25 ppm. Причем в том же самом Мотрио в разных партиях.
12 часов назад, ss333 сказал:
Подавляющее большинство загуститеоей,поставляемых в жидком виде, замешаны в минералке.
