Вопрос к знающим, перегрел масло это до 120 градусов, его можно дальше катать или заменить? Был забит радиатор.
  20.11.2023 в 18:41, andre_elena сказал:
Любая АТФ при таких температурах стареет быстрее.
Мое мнение - если несколько сотен проехали с такой температурой- лучше сменить (тем более, если пробег на нем уже не маленький).  Если несколько тысяч - менять однозначно.
  28.11.2023 в 06:09, Alex Ekb сказал:
Оно свежее, проехал 500км на нем, с перегревом проехал километров 50. Купил на смену кикса дестрон 6.
  29.11.2023 в 14:24, andre_elena сказал:
Мне кажется, что 50 км не страшно. Но если смените на свежее, хуже не будет.
Kixx Dexron-VI менее вязкое, Вам такая вязкость пойдёт?
  29.11.2023 в 15:20, Alex Ekb сказал:
Подойдёт или нет не знаю, проверю опытным путем. У меня вообще мопар +4 как бы в акпп но мне побоку на мопар.
  29.11.2023 в 16:50, andre_elena сказал:
В мануале или сервисной книжке не указаны допуски или книжек нет?
  29.11.2023 в 17:01, Alex Ekb сказал:
Вопрос был в другом стоит ли менять после перегрева или все пучком.
Изменено пользователем andre_elena
Приветствую!
Приобрел канистру такого масла. Вроде все признаки оригинала на месте. Но смущает неровный Номер партии (да и его формат странный) а также кривой и плохо разборчивый код в нижней строке. (На фото не так заметно - канистра круглая, а в реале подозрительно)
Как думаете, можно доверять этому маслу?
Изменено пользователем mxtech
Неделю назад снова сменил частично атф в акпп и второй раз залил данное масло.можно сказать что акпп уже полностью на луке. Прошлую замену залил 3,7л, и ща 3л. Мобил потихоньку вымывается
Chaba Вот и я планирую пройти этот путь. Только смущает маркировка на наклейке. Можете сфоткать лазерную маркировку на вашей канистре как на фото выше?
  15.12.2023 в 08:04, mxtech сказал:
Ок,вечером или завтра с утра сфоткаю. Я беру у друга в его инетмагазине,он проверяет склад поставщика и грит что гарантирует оригинал)скока уже брал у него по началу мобил,потом лук,все ровно
Для статистики. Коробка Jatco jf414e 4 ст. Блокировка гидротрансформатора только на 3 и 4 передаче. Пробег 185 тысяч. Из них на данном масле 142 тысячи. Меняю масло примерно каждые  30 тысяч путем частичной замены. На 150 тысячах менял фильтр. С коробкой проблем нет. Недавно утром при -31 завелась без проблем.
Изменено пользователем nordline
  15.12.2023 в 06:02, mxtech сказал:
Приветствую!
Там на всех канистрах Лукойла такая тема в 2023. На моторном тоже было так. А по другим признакам нареканий нет
  24.02.2020 в 10:33, Penske сказал:
У Лукойла же заявлена вязкость по Брукфильду при -40 °С, по ASTM D2983, 6 726 мПа∙с. Смело ставьте вперед "1" и будет вам реальная цифра в районе 17 000 - 18 000 мПа∙с
Почему еденицу перед?
