Масло для Haval F7 | F7x с двигателем GW4C20
Всем привет.
Подскажите выбор оптимального масла:
Владею авто Haval F7 2019г
Двигатель бензиновый 2.0 турбо 190лс 340нм GW4C20
Заправочный объем масла, судя по первым данным первых прохождений то у аналогичных авто, составляет от 5.1 до 5.7л
Авто эксплуатируется в г. Москва круглогодично в режиме город 80% в режиме трасса 20%
По мануалу интервал замены масла каждые 10т но планирую менять каждые 5т км между прохождением ТО.
По всем документам двигатель относится к Евро-5
Прикрепляю оф. выписку из инструкци к данному авто.
Изменено пользователем informator2
15 часов назад, apologize сказал:
Единственное с чем я лично не согласен в том ,что цитировал выше это с интервалом указанным выше ( в цитате).Лично я думаю что в цитате  10 т.км пробега упоминают применительно к 100% трассовому пробегу ,соответственно как и к большинству китайских производителей существует правило ,что для 100% гродского пробега 5.т. км или 6 месяцев до замены масла.
в нашем климате, летом можно дотянуть до 7500, а зимой однозначно 5000.
7 минут назад, Dimoll сказал:
Можно ,если к примеру 50% пробега - трасса и 50%- город. Америкосы по многим Ютюб каналам об этом вещают .Озвучивают цифру в 5000 миль ( примерно 8000 км).
1 час назад, Dimoll сказал:
И как мне не греть машину в таком климате??? она и ночью заводится и утром хорошо прогревается!!!
Так что это нормальная ситуация с прогревами!!
Предпусковые подогреватели Вебасто, Гидроник или отечественный Бинар.
Вот это нормальная ситуация с прогревами.
Вы быстро осознаете насколько это удобно.
Я один раз поставил лет 15 назад, с тех пор каждое авто оснащаю этим девайсом.
В минус 45 надо поехать? Да без проблем!
Ставим 40 минут цикл (можно запустить дистанционно через доп.устройство или канал сигналки), через 30 минут работы подогревателя производим запуск теплого мотора с пол-оборота, 5 минут (10 минут в мороз ниже минус 30) совместной работы мотора и подогревателя (снег почистить, покурить), чтобы масло прогрелось и в путь. При этом отопитель уже можно включить, догревается мотор при совместной работе с предпусковым подогревателем быстро.
Ночью греть не надо! Все что надо - это немного чаще следить за АКБ и подзаряжать его при необходимости.
Даже в этих условиях зимний расход топлива всего на 2 литра на 100км больше летнего. В сильные морозы на 3 литра.
Свои расходы зимние Вы сами знаете, иногда плюс 10 литров к летнему - когда ниже минус 30 и за ночь авто 2-3 прогревается и еще утром надо греть. А ведь каждый раз 20 минут работы ДВС минимум, меньше просто не вижу смысла.
Предпусковые ща стоят конь. он никогда не окупиться!!
Бензин тоже не 3 копейки стоит, а сколько стоит комфорт? а сколько стоит ремонт мотора?
А с предпусковым подогревателем я минимум 50+ делаю к среднерыночной цене при продаже авто.
Он окупается 2 или 3 раза, как постоянный пользователь говорю.
Если авто на 1-2 года - смысла в нем нет никакого, если на 3-5 лет - берите даже не думайте
17.07.2024 в 20:57, vladimir159 сказал:
Человек выше собираеться на севере лить жидкое да ещё с автозаводом по температуре - 18
Я остановился на
ZIC ZERO 30 0W-30
ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО (ПАО)
Полностью синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей. Совместимо с современными системами контроля токсичности выхлопа, сажевыми фильтрами, каталитическими нейтрализаторами (DPF, GPF, CPF, CAT). Допускается применение вместо масел уровня свойств ACEA C2/C3 (отличием будет меньшие показатели по топливной экономичности, чем ACEA C2).
Масло произведено по уникальной технологии «ZERO Tech» с использованием ПАО (полиальфаолефинов), собственного синтетического базового масла YUBASE Plus и современного пакета присадок с пониженным содержанием зольных соединений, серы и фосфора (Low SAPS).
ACEA C3
Volkswagen/Audi/Skoda VW 504.00 / 507.00
Менять буду по моточасам 200-250 не более!
Как бы отвечаю всем...
Мне ненужно смотреть и искать анализы, как раз я то и владею информацией, собирая то тут то там.. Пытался людям тут выложить и как они говорят чтоб были пруфы.....
У меня, хавал ф71. 5и как, бы с маслом там нет проблем...
Pavel_NSK мне все понятно... Работая, на форд транзит с штатный подогревом это просто жизнь... Даже с кондеем не сравниватся......
Повторяю я тут для того чтоб людям в массы, довести правду... Многие так и Лукойл с заправки льют а у большинства, просто нет понятия назначения мала под конструктив двигателя
Ну вот и подошло внезапно ТО-2. Хотел залить Тебойл карат III 5w30, но все сложилось иначе, планы как говорится не совпали с желаниями.
По сколько ТО застало (так получилось) в Смоленске, то был закуплен (из наличия) Лукойл CN 5w40,  остальное от ОД фильтр с шайбой 1800 рэ, работы и диагностика :D 3200 рублей, топливный фильтр 1175 р, салонный фильтр как раз поменял до вояжа, но работы они все равно вписали аж 320 руб.
Итого ТО у ОФ вышло 3750 р масло и 6495 дилеру, 10245 рэ. Да по сколько я из другого региона, то предоставили скидку (это у Хавала ОД если адекваты, обычное дело). Повторюсь, ТО там делать не планировал, так получилось, работа задержала.
П.С.
Сейчас еду в Гомель, мотор реально тише на раскрутку и на холоcтом чем на Лукойл GC 5w30, как то вот так.
Изменено пользователем SVali
1 час назад, SVali сказал:
Бывает. )
09.07.2024 в 07:39, ProstoFilya сказал:
INM , полнозольные масла (А3) не желательно использовать в моторах с непосредственным впрыском топлива в цилиндр - скорость обрастания впускных клапанов депозитами будет значительно выше, нежели на среднезольных (зольность до 0.8) маслах
ищите масла АСЕА С3 с MB 229.51
вот отличное масло на круглый год
по параметрам почти как 40
Это где по этому поводу почитать? Ваще зольность никак не связана с отложениями на клапанах. Миф это. С топливом да, связаны отложения.
Как уже здесь говорил, знакомый льёт Exline VRS GTK. Строго по допускам из мануала. Меняет раз в 10 тысяч. Льёт с новья. Живёт на Севере, в Мурманской.
Доволен. Уровень, как вкопанный. Заводит в любой мороз, нет проблем.
5 часов назад, SVali сказал:
https://www.ixbt.com/news/2022/12/19/lukojl-razrabotal-motornoe-malo-specialno-dlja-kitajskih-avtomobilej-ego-protestirovali-na-krossovere-haval-f7x.html
5 часов назад, AlekssndrB сказал:
здесь на форуме есть несколько тем, в т.ч. с серьезными импортными исследованиями
6 часов назад, AlekssndrB сказал:
а где это можно почитать ? пруфы , ссылки или ещё что..
2 часа назад, масленкин сказал:
Дайте человеку высказаться - может он на Шнобелевскую премию претендует....?  :))
25.07.2024 в 01:41, AlekssndrB сказал:
Экстрим конечно хорош, но цена...
