Раскоксовка двигателя МПГ Система
p.first
Petro-Canada SHP 10W-30 + раскоксовка МПГ Система отработка на Lexus RX300 после 3965 км
Lukoil Genesis Armortech 5W-40 + Раскоксовка от МПГ Система отработка на Subaru Legacy после 2500 км
Смотри анализы там не все так гладко
  07.04.2020 в 09:36, Zamok сказал:
на 4 часа видео меня просто не хватит
Хозяин-барин.
Если полностью смотрел ролик подытож что там пытаются донести.
Приехал чувак с убитым мотором. До этого выложил кучу бабок на разводил - не помогло. Залил димексид. В тси.)))) Положил мотор в итоге. Гбц мертвая, масляный насос, поршневая - на свалку.
Еще раз повторюсь, делать раскоксовку имеет  смысл при расходе 200-300/1000, если расход больше - не поможет 99%. Можно верить фуфлогонам - это личное дело каждого. В конце концов должны быть буратины для обогащения всяких мистеров Жиж.
Работает только комплекс: раскоксовка сверху и сразу снизу. Я бы делал так: бг109 - протек К1/К2 - бг109. Не помогло - велкам к мотористу. Сказки про чудодейственную раскоксовку при расходе >500/1000 оставим на совести...хотя какая там совесть ? У мамы с папой её не было, откуда она возьмется у отпрыска ? Вот и выдумывают фуфло про "не я такой, жизнь такая".  Тоскин на раскоксовках собаку съел и всё равно пришлось тфси перебирать, т.к. не помогло.
Короче, каждый решает сам. Хочется верить в чудеса, что в мотор нужно лить масло для грузовиков и непонятную хрень, которая роняет вязкость (и ?),  персонаж, продающий это указует не превышать 3000 на протяжении 2500 и ничто не заставляет насторожиться, то кто я такой, чтобы отговаривать ?)
ИМХО.
  07.04.2020 в 13:00, Serg_go сказал:
Еще раз повторюсь, делать раскоксовку имеет  смысл при расходе 200-300/1000, если расход больше - не поможет 99%. Работает только комплекс...
Вот именно по этой САМОЙ причине, когда расход 200-300 грамм делают БГ, Протек, Гринол, Гзокс! А когда расход от 500 грамм и больше, тогда делают Ркм. Ркм - это как раз комплекс раскоксовки, одновременно сверху и снизу ....
Изменено пользователем try76543
Serg_go согласен, так то оно так, я уже купил кольца для замены, так то по уму бы и поршня еще поменять на старую ревизию (но купить нужные можно только располовинить мотор и посмотреть какие поршня стоят),  проблема маленьких городов это найти специалиста, что бы сделал это нормально . Вот и приходиться идти на всевозможные уловки.
Если  срастется попробую еще раз , попытка не пытка, что получиться  (итог) вы все здесь узнаете.
На данный момент 2 ранние, первая больше профилактическая раскоксовки МПГ(Ормекс) не дали значимого результата.
Изменено пользователем Zamok
Чота я запутался. На видео видно, что кольца чистые, а вы говорите, что раскоксовка не работает. Наверное правильно говорить, что раскаксовка не поможет, если жор масла не из-за закоксовки колец... По-моему идет подмена понятий...
Поэтому надо сначала хотя бы прикинуть (продиагностировать)причины жора масла.
Это как при стуке в подвески, без диагностики заменили шаровые, а стук не прошел. Вывод  экспертов - замена шаровой стук в подвеске не убирает.
Изменено пользователем eclips
  06.03.2020 в 08:04, p.first сказал:
Чем лучше делать раскоксовку:
- вар. 1. BG 109 в масло плюс GZox в камеры сгорания,
- вар. 2. РКМ от Руслана Гордеева aka Hecckfy.
А что мешает совместить?
Например взять пару РКМ, комтрансовское 10-40 и накатать с присадкой 3500-4000 км
Далее поработать с камерами сгорания GZoxом и под конец залить BG109 в свежее дешманское 10-40 , типа на каждый день.
Я бы еще промыл промывочным Лукойл, если денег не жалко можно и тем маслом, на котором потом будете катать.
на посторах инета нашел вот такой комплект, туда еще и топливную промывку засунули:
  10.04.2020 в 20:51, DLC сказал:
А зачем ?
Ну вот чел на видео экспериментировал, заливал РКМ - толку 0, масложор не ушел. Кольца открыли гринол с димексидом, двигатель от таких издевательств помер.
Схема с бг 109 понятна, проста и безопасна. Залил, погонял 20-30 минут и хорошо.
Не, ну если хочется залить чудо-жижу от непонятного чувака и ездить на ней 2500км не превышая 3000об. - флаг в руки.)
Все эти разводилы проверяются на раз: банковская ячейка со 100т.р., грамотный договор и результат. Нет результата - гуляй вася. Ни один не согласится 146%.
  11.04.2020 в 06:25, Serg_go сказал:
Вы точно поняли что произошло?
Как я понял, некий Андрей (Neos на drive2) купил б/у VAG на котором стоял контрактный мотор.
Этот мотор (о чудо!) начал жрать масло.
Андрей испытал на нем кучу разной химии, которая не помогла, так как в моторе стояли нормальные маслосъемные кольца и они небыли забиты изначально.
Это значит, что ни Гринол, ни  ДМСО, ни РКМ там не помогли бы в принципе.
ДМСО смыл антифрикционный слой и Андрей правильно сделал, что перебрал мотор.
Так что тут говорить о РКМ - бесполезно - она действительно не лечит направляющие клапанов.
Посмотрите внимательно видео - Суслик под нажимом таки признал, что у этого мотора не было и не могло быть проблем с расходом масла на этих поршнях с этими кольцами, а проблема была в голове.
РКМ голову лечит? Направляющие восстанавливает?
Нет, такого вроде не заявлено.
По этому - видео мимо кассы, как бы там не облажался представитель МПГ.
Однако эффективность РКМ ограничена.
Ограничена тем, что если ее сильно повысить - будет как с раскоксовкой в масло Валера - просто краску сдирает.
Очевидно, что препарат может быть и рабочим, но не вычищать кольца до конца - вот тут как раз было бы эффективно продавить через колечки активную химию сверху.
Почему так думаю - а похожая схема у Гринола Реаниматора - там тоже предполагается в конце процедуры продавить остатки жидкости.
Можно конечно полагаться на производителя, что он все за вас придумает, а потом надо просто выполнить инструкцию.
По моему опыту - лучше думать своей головой, понять, как работает химия и применить ее тем способом, который подходит для конкретного случая - твоего случая.
И не класть яйца в одну корзину - если у МПГ хорошая раскоксовка в масло, у BG отличная промывка, у GZox эффективный пенный очиститель - то эффект от совместного применения точно будет выше.
Можно конечно по паре случаев сказать, что что то где то не сработало, но делать глобальные выводы без статистики - это как то не научно.
Это как залить один BG109 в мотор жрущий литр на 1000 км и потом сказать, что не работает промывка эта.
Пока на рынке это единственный препарат не разъедающий краску, разработчики которого идут на контакт.
Конечно можно сослаться на неудачные случаи и закрыть тему.
Но, судя по словам представителя, сейчас уже вторая ревизия РКМ - это не значит, что она работает, это значит, что производитель работает над совершенствованием состава.
Так может поддержать, не предлагать пари на 100 кусков, а найти знакомых с закоксоваными моторами провести публично испытания на нескольких авто, и посмотреть на результат?
А зачем ?
на днях был мотор как у ТС, 85 тыс пробег, сальники клапанов льют..
  11.04.2020 в 09:27, DLC сказал:
в этих моторах нормальное обслуживание надо начинать с чистки впуска и соответственно впускных клапанов, и тогда эта проблема отходит на второй план.
вы про BG103?
это когда вопросы очень удобные,а когда неудобные и с ответственностью,  то быстро  уходят от общения
103  имеет одобрение VAGa,  и  ДЦ  берут для работы..  а у МПГ - дилеры по рынкам ?
  11.04.2020 в 10:12, WeR сказал:
вы про BG103?
Я про РКМ
BG103 - очень дорог и не так долго его можно гонять, сто бы отмыть реально запущенный случай. Хотя средство безусловно отличное!
у меня таких проблем чет не возникало, что с представителем МПГ, что с Купперским
может я просто умею формулировать вопрос так, что бы получить информацию, при этом "не задев чувства разработчика" - надо просто корректнее общаться - это моя точка зрения
не знаю - для меня оба производителя - это просто пара сайтов в инете с некоторой информацией + отзывы тех, кто продвигает и использует
одобрение VAG - хорошо это или плохо - не знаю
VAG производитель авто, их интерес - как можно больше продать: машин, запчастей, сервисных услуг
если они что то одобрили, значит это точно не мешает их бизнесу.
Тема переросла в какую то перепалку, одни пишут за других итд итп
По факту все как у всех.
Тему чищу
  11.04.2020 в 13:17, DLC сказал:
вам надо решить проблему с результатом или залить и попробовать?
  11.04.2020 в 13:21, DLC сказал:
когда в каждой теме вылезает "затычка с рекламой своего продукта",  то наверно формулировка тут не играет роли
  11.04.2020 в 13:26, DLC сказал:
у них есть проблема, они ее решили БЕЗОПАСНО..
  11.04.2020 в 20:05, WeR сказал:
Wer, кому нужна Ваша филькина грамота?
Какое отношение низкотемпературный лак образующийся в турбо моторах имеет к высоко температурному коксу в кольцах и жору масла? :) Вагу нужно было лучше масло подбирать и все дела, что они в этом году и сделали и поменяли поставщика масла и перешли на Лукойл в России ;)
Так на вопрос то не ответили, официальный представитель Карат Сервис даст гарантию на раскоксовку мотора при жоре масла литр/1000 км?
Ваг перешли LUKOIL GENESIS VS 5W-40 по технологии Volkswagen, соответствующей спецификации VW TL 52167.
В настоящее время, в режиме полного цикла, концерн Volkswagen выпускает на заводе в Калуге автомобили Volkswagen Polo седан, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid. Методом крупноузловой сборки производятся Volkswagen Touareg, Volkswagen Multivan, Audi A6 и Audi A8.
