авиационное масло МС20 в авто
Всем добрый день. Мм 20 в чистом виде лью в форд фокус 2 и Шевроле Круз 1.8 , товарищ в Дэу Нексию . На мм 20 машина едет 1000 процентов лучше. Расход меньше , работает мягче,тише. Масло огонь. Жалко что до -5 можно использовать. Потом очень тяжело ДВС проворачивается стартером. В Краснодаре супер и в жару тем более. Двигатель чистый. Меняю через 5-7 тысяч.
16 часов назад, Эндрю 1977 сказал:
Вы льёте чистое МС-20? В нем же вроде как противоизноски нет совсем...
Может быть МС-20? Серьёзно? Моторы бензиновые или LPG? Клапана не подвисают?
Экономии >>
Расход меньше
Как так? Не может быть даже в краснодарской локации. 23.5 cSt при 100С.
Может вы ошибаетесь и это "Турбоникойл-98"? с ним расход ощутимо упадёт.
МС-20 хорошо в 2t моторах из-за его крайне низкого угара, поэтому отличная смазка ЦПГ и кривошипов.
Но в автомобиль?!
Ё}I{ИК я вот тоже как то сомневаюсь в полезности такой заливки. ладно там ещё стаканчик плюхнуть чтоб вязкость чуть поднять, но лить масло полностью без противоизноски, это как то не айс по моему.
Масло мс20 опечатка. У меня товарищ инженером по допуску ГСМ в самолёты трудится. По поводу авиамасел объяснил просто ! Все смазки рассчитываются и изготавливаются для самолётов так , чтобы обеспечить стабильную работу даже в критических ситуациях. А мс20 само по себе имеет такую шикарную основу которая не нуждается в улучшении !
Я не кого не уговариваю и не принуждаю ))) Поделился своим опытом , поскольку столько мифов и нет правды . А очень часто глупые и некомпетентные люди всякую ерунду выдают за правду. У меня чистый двигатель. Стуков нет . Пробег реальный 457 т . Один хозяин. Кстати Шевроле Круз тоже лучше работает на мс20. Повторюсь что масло до -5 максимум
Для тех кто сомневается в полезности !!! Зачем на двигателя тогда ставят масло-тосоловые теплообменники для стабилизации вязкости и температуры масла ??? И это очень круто если он есть.
9 минут назад, Эндрю 1977 сказал:
На уазики просто маслорадиатор ставили, воздушный. Когда масло имело низкую вязкость при высокой температуре.
19 минут назад, Эндрю 1977 сказал:
Опыт бесценен, но каких-то обоснований всё равно требует.
28 минут назад, Эндрю 1977 сказал:
Но для самолетов! Как добавку в товарное автомобильное масло, я принимаю, но езда на чистом?..
Странно, кто MJO2 чистое использует, вот МС-20 теперь... Уж лучше вместо него MJO254 или Shell Rimula R2.
Эндрю 1977 есть чем качественно сделать фотографии под клапанной крышкой? Через маслозаливную горловину что видно? Опытом делятся не только на словах. Это масло сейчас также сложно смывается с рук или легко?
45 минут назад, Эндрю 1977 сказал:
С пробегом немного ошибся. 447
А сколько из этого пробега на чистом мс-20?
Мс20 очень нравится. Не могу объяснить ,но дури у мотора больше. Татнефть пао синтетика очень нравилось, но на мс20 двигатель очень мягко работает
7 минут назад, Эндрю 1977 сказал:
5w50 потом на Татнефть пао 5w40 потом на мс20
"Месье знает толк в извращениях":D:D
Блин, зачем эти масла в ФФ2??))
