авиационное масло МС20 в авто
Всем добрый день. Мм 20 в чистом виде лью в форд фокус 2 и Шевроле Круз 1.8 , товарищ в Дэу Нексию . На мм 20 машина едет 1000 процентов лучше. Расход меньше , работает мягче,тише. Масло огонь. Жалко что до -5 можно использовать. Потом очень тяжело ДВС проворачивается стартером. В Краснодаре супер и в жару тем более. Двигатель чистый. Меняю через 5-7 тысяч.
04.04.2021 в 20:02, Projector сказал:
Никого не напугало что масло без присадок ? , или присадки это чисто маркетинг ?
Возможно в качестве бреда, но современная последовательная массовая тенденция к малозольности неминуемо наводит на такую мысль.
Были бы ненужные моторы в предкапитальном состоянии, то можно и попробовать гидравлику, ATF, индустриальное там какое-нибудь или ещё что-нибудь подобное.
38 минут назад, mihail026 сказал:
Многие пишут что граничного трения нет и происходит трение пар через маслянный клин , а металлическая пыль на магнитной пробке есть , да и в лабораторном анализе моторного масла тоже , видимо сухое трение есть , по этому присадки все таки нужны , или это масляный клин стирает металлы ? , не думаю
4 минуты назад, Projector сказал:
Без присадок никуда. Только каких?
Ведь сгорая полнозольник по определению даёт отложения, потом естественно получаем износ. Где эта золотая середина "зольность-износ"?
Как-то не хочется верить в мировой за́говор. :)
36 минут назад, mihail026 сказал:
На поршнях пусть сгорает , лишь бы в районе колец не горело , а производители авто , о обычно свежих , в угоду "типа" экологии сделал таблеточные поршня и тонкие кольца , из-за чего в районе колец получаем перегрев из-за низкого жарового пояса и залегание колец , и не важно какое вы масло заливаете , хоть полнозольное , хоть малозольное , если поршня правильные, то гореть масло не будет , а значит не будет зольных отложений , но опять же мотор потеряет мощность и экономичность , выход есть , нужно снизить рабочую температуру ОЖ хотя бы на 5 градусов и у проблемных моторах отодвинется залегагие колец и задиры на гильзах
15 минут назад, Projector сказал:
Масло горит абсолютно во всех моторах. Где больше, где меньше.
55 минут назад, mihail026 сказал:
Блин у меня Галант 2006г уже поршнями брякает , но больше 100мл на 1000км не жрёт , правда я мотор кручу редко , первый вентилятор врубается на 94С , мотор 4g69 , расчётная степень сжатия 9.5/1 , на Х-Трейле 2010г Mr20de по моим наблюдениям поджирает 150мл точно хотя мотор свеже и пробег меньше чем на Галанте , расчётная степень сжатия на  Mr20de 10.5/1 , вентилятор по моему врубается на 97С
mihail026
Мой друг,на масло которое залито сейчас в ваш мотор,тоже открыт сбор в сработке полимерки, Велком
Изменено пользователем Дюпелёк
08.10.2021 в 22:06, Projector сказал:
Кроме маслосъемных нигде, ни у кого кольца не залегают.
2 часа назад, Михаил 888888 сказал:
Следующий шаг-подсолнечное. Лей Золотую семечеку. Машина поедет ещё быстрее. МС-20 прошлый век.
А что, кто-то льёт его ?
Всем привет, занимаюсь продажей недорогих авто.
Стабильно использую присадки типо антидым и пр. Загустииели.
На днях прикупил 5л. МС 20, будем пробовать)))
Из практики по густому маслу.
Плюсы
1) даже самые дымящие моторы меньше дымят.
2) 100% случаев добавляет компрессии по ощущениям машины начинают ехать лучше.
3) если горит маслёнка - она пропадает.
4) некоторые моторы начинают работать мягче (тише)
Минусы
1) зимой такую машину можно не завести.
2) у некоторых машин на густоте начинают трещать гидрики
3) на густоте повышаются обороты и рхх долго дольше держит высокие обороты пока хорошенько не прогреется.
Лью подобные присадки и масла в каждый второй авто.
Старым двигателям в большинстве случаев становится лучше.
Проверено уже раз 100
15.11.2021 в 05:14, Mathew2019 сказал:
Плюсы
Минусы
Да, чувак, что-то ты зазнался
15.11.2021 в 16:14, OlegArh сказал:
Mathew2019 Мдаа, и не стыдно вам признаваться на всю страну. что обманываете покупателей ваших дымящих авто ?
Не стыдно, суть этой темы в том, что таким маслом действительно можно продлить жизнь втч своему мотору, оттянуть капремонт и т д. Знаю дрифтеры используют такое масло для гонок.
3 часа назад, Mathew2019 сказал:
не надо вводить людей в заблуждение, всё это проверено до вас лет 40-50 назад, когда  автомасел нормальных было ещё поискать,  и авиамасла лили в моторы москвичей и жигулей, заканчивалось это весьма печально для вороватых  экономов - наглухо забитыми маслоканалами и капремонтами, повторюсь было это лет 40 назад на простейших отечественных моторах, про то, что МС20 колом встает при -15-20 я уже не говорю.
П,С. в целях обмана покупателя рыдвана оно может и годиться, на момент продажи дымить может будет и меньше, но это будет "лебединая песня" этого мотора.
Изменено пользователем OlegArh
