Honda Accord VII, 2007г.в., 2.4, АКПП, 100т.км на ARAL SuperTronic LongLife III 5w30
Странно, болезнь этих моторов выпускные распредвалы лешаются кулачков,если масло не то лили,а тут 5в30 как я понял с допуском 504/507 (не относится к рекомендованным), а с распредвалами всё ок.
33 минуты назад, seven777 сказал:
износ идет на низковязких маслах при горячем двигателе в пробках и на холостых из за низкой давки, c3 a3/B4 масла лучше себя показывают чем, а5б5 и так далее
WELICH есть прямо обратное мнение о том, что когда льют вернюю границу 30 или 40, то происходит износ. У каждого своя правда и режим эксплуатации. С задирами на корейцах тоже баек больше, чем правды. У KPOWER одно мнение, у многих форумчан - противоположное. По факту можно сказать одно - у этих моторов есть данная проблема. И надо быть готовым к замене распредов, если они сотрутся.
износ идет в отсечках длительно.. срывает пленку.
И рекомендации такие у многих автопроизводителей .
Если только по пробкам , без прицепов , гор и отсечек  - w20  без проблем.
Изменено пользователем dx643
28 минут назад, WELICH сказал:
низкая давка это показатель давления между насосом и потребителем. Это говорит о том, что высокая скорость прохода масла . Высокое давление - значит не вылезает оно  на том конце. Вот и вся правда. Правильно интерпретировать показания приборов нужно.
Все гонятся за давление масла, а не за объемом поступающим в пары трения.
dx643 тот же Extreme готовит третью версию w20 с HTHS 2.88. И указывает на то, что масло выдерживает и трек и отсечки. Да и много других известных масел с запасом прочности. И у вас в профиле тоже есть. В жару всегда можно залить 10w30, например.
9 часов назад, dx643 сказал:
Кстати да , Хонда рекомендует на 7 евро р  масла 5-40 , а у него отсечка 8000+ . В К20 и К24 с отсечкой 7000 наверно ниже 0-10w-30 лучше не лить если постоянно использовать потенциал мотора .
13 часов назад, WELICH сказал:
Я конечно понимаю,что давка немаловажный показатель,но как она влияет на износ кулачков,а не шеек распредвалов?
11 часов назад, Damien сказал:
Это моторы прекрасно переваривают и 5w30 и 5w40 и 0w20,главное правильный интервал смены масла.
И проблемы у этого мотора начались с восьмых аккордов,а не с седьмых!!
Я был очевидцем как на моторе К20 2003 года (если не ошибаюсь)съело распредвалы на маслах w30 w40
1 час назад, ПавелТ сказал:
Только я вижу синие полосы на распредвала?
открой фото на весь экран. не вижу.
црв взяли 2.0л К20А мотор пробег за 200тыс всё время на 0W20 ездила расхода нет будем также W20 лить по наблюдаем.
Изменено пользователем Новосиб
16.03.2020 в 00:16, tov.su сказал:
можно и доминатор лить 5w20
Он не имеет допуска по экологии, там присадок больше чем базы и катализатор может отстегнуть, но если авто "подготовлен" в этом плане , то лучший вариант.
5w40 стремно, это если жарить не вынимая. В городе в пробках так не поедешь.  Оптимально 5w30 5w20    но 5w20 я старался выбирать самые крепкие варианты и самые высокие вязкости.
17.03.2020 в 17:22, Новосиб сказал:
там нечего наблюдать, если прицепы не таскать по горам - отличный выбор. И бенза жрет меньше.
