Нашел интересный ресурс в американском сегменте интернета. Не знаю политики местных модеров, поэтому найдите сами в Гугле по словам 540 rat blog. Предупреждаю, что информации ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ много. Сам я знаю английский, но гугловский переводчик работает там хорошо, т.к. мужик пишет по-английски грамотно, без дебильных оборотов. Сам автор инженер-механик в области авто, двигателей, автор патентов, создает и дорабатывает моторы для гонок и дрэга и т.п.. Короче, не какая-то шляпа, а профи и любитель всей этой индустрии. В мотоциклетной теме тоже не ламер, работал в ней и увлекается тоже. Придумал свою методику оценки масел и выдал все про масла на своем сайте. Короче, читайте сами. Чтиво на несколько дней, возможно, недель. Советую активно пользоваться поиском на странице, например, на слово motorcycle. Ну и т.п...
 Для себя открыл много нового. Не то, что совсем не подозревал, но теперь нашел подтверждение из уст человека гораздо более опытного и имеющего гигантские возможности. Например:
 1. Мотомасла по сравнению с автомаслами- дрянь.
 2. Никаких проблем с исправным сцеплением на автомаслах не бывает. Даже на ресурсо сберегающих.
 3. Японцы придумали свой JASO после того, как ослабили свои сцепления из-за маркетинговых соображений.
 4. Синтетика совсем не обязательно должна быть лучше минералки. Есть масса дрянной синтетики и великолепной минералки. И наоборот.
 5. Содержание ZDDP в масле НИ О ЧЕМ не говорит.
 6. Дизельные масла уступают в общей массе бензиновым, причем, значительно.
  Сразу скажу, что лично я не собираюсь что-то доказывать, защищать или хаять автора, мне просто это показалось интересным и созвучно с моим опытом кое в чем. Поэтому решил поделиться с вами...
  05.02.2022 в 01:53, Bambino сказал:
Что они призваны еще работать с мото поршневыми кольцами, которые в корне отличаются от автомобильных,
Отличаются не сколько кольца, сколько условия работы, особенно если это воздушник.
  03.02.2022 в 02:52, Bambino сказал:
Так вывод в итоге какой? В мототехнику с отдельным от смазки двигателя сцеплением лить мотоциклетные масла вообще нет никакого смысла?
Я так понимаю когда в описании к маслу 4Т написано следующее: "Не рекомендуется применять в двигателях с «мокрым» сцеплением", то это по сути обычное автомобильное моторное масло, к тому же если  в спецификации числится лишь API SN
Выводы :
Почти у всех мотоциклов сцепление в масленой ванне. Именно по этой причине , что бы избежать пробуксовки дисков сцепления, лучше не использовать энергосберегающие  масла с модификаторами трения, и искать продукты с допусками ma/ma2 обычно их имеют дизельные грузовые масла, например Петро Канада серии дюрон.
Те в любой мотоцикл с мокрым сцеплением можно лить масло ma/ma2.
В  мотоциклы со звуком болтов в консервной банке, а ля сух сцепление, а-ля дукати и прочию мотоэкзотику ма/ма2 не нужен.
Тут можно и приключений на двс поискать).
Изменено пользователем Elrus
Понятно, если это квадрик с водяным охлаждением, с оборотами менее 8000об, с вариатором с сухим ремнем... то смело льем автомобильные масла...
В руководстве так в принципе и написано:
"SAE 15W-40 SG / SAE 10W-40 SG / SAE 5W-40 SG"
"CFMOTO рекомендует использовать масло SAE 10W-40 для четырехтактных двигателей. Возможно изменение вязкости моторного масла в зависимости от температуры окружающей среды."
НО меня смутило название рекомендованного фирменного масла где есть "4Т"
"Для использования на территории Российской Федерации и ближнего зарубежья разработана линейка специализированных смазочных материалов CFMOTO G-MOTION, полностью соответствующая требованиям завода-изготовителя техники с учетом специфики условий эксплуатации мотовездеходов CFMOTO. Моторные масла CFMOTO G-Motion разработаны и протестированы для достижения наилучших характеристик и максимального срока службы компонентов техники CFMOTO. Моторные масла CFMOTO G-Motion состоят из высококачественных базовых компонентов и присадок, имеющих оптимальный химический состав и использованных в оптимальной пропорции.
СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ
Масло двигателя................Полусинтетическое масло CFMOTO G-Motion – 10W40 4T
                                              Полусинтетическое масло CFMOTO G-Motion – 5W40 4T
В описании масла на сайте CFmoto так же не упоминается о  допуске JASO, а лишь о API SG/CD, хотя и говорится о возможности использования со сцеплением в масленой ванне. https://awm-trade.ru/products/recomend/motornye-masla-cfmoto-g-motion/
НО при этом если заглянуть в руководство к мотоциклу CFmoto, у которого МКП с мокрым сцеплением, то в рекомендованных маслах этого фирменного масла не найдем, как и любого другого конкретного, но найдем уже более развернутую рекомендацию:
"CFMOTO рекомендует использовать масло класса SJ или выше по классификации API. Наилучшим выбором является масло, соответствующее спецификации JASO MA2, в качестве альтернативы можно использовать масло, соответствующее спецификации JASO MA."
Так же если посмотреть описание газпромовских масел G-Motion 4T, то все масла 4T имеют предупреждение "Не рекомендуется применять в двигателях с «мокрым» сцеплением." и в спецификациях ничего кроме API. Так чем они отличаются от автомобильных?
Правильно я понимаю что если рекомендуется такое примитивно-дешманское масло, то можно лить любое? С какой зольностью желательно?
Кстати интересная картинка с результатами теста.
Вязкость около 10 уже при пробеге 1000км...
Масло рекомендовано менять каждые 1600км или 100м.ч.
Изменено пользователем Bambino
  05.02.2022 в 10:23, FenixDv сказал:
Bambino Это легко можно объяснить: почему моторные а не мото4Т? Потому, что впринципе, можно лить  Масло с минимальным допуском SG(во многих мануалах  для мото именно такое), которое в теории справится  со своей задачей. Но почему тогда в гонках льют "гоночное" (которое скорее всего с эстерами),  а не дизельное, готовы ответить?))
МОТОмасло это типа "гоночное"? Т.е. лучше всего лить автомобильное гоночное или оно тоже проиграет мотомаслу? )
Bambino на сайте есть много сравнительных анализов, как свежих, так и отработок. Изучайте. Своё мнение я уже изложил.
Чем отличается мотомасло от простого моторного такой же вязкости?
В мотомасле используется базовое масло без загустителя  или же со стойким загустителем. Это всё отличие. Если знаете стойкие моторные масла - можно применять спокойно, если имеется экономический эффект.
  07.02.2022 в 05:39, Zet сказал:
Серьезно? А то, что в мотомаслах мало моющих присадок, т.к. в большом количестве мотоциклу они не нужны, прошло мимо вас? Кстати, нормы JASO для мотомасел  ограничивают зольность, что то же не просто так сделано.
Моющие щелочное и зольность взаимосвязаны же?
Какая зольность будет норм?
Кстати в американском руководстве пользователя к моей технике вообще нет указаний по спецификации и рекомендаций конкретного масла, только указана вязкость в точности как и в российском, в тех же местах.
Но вот в американском Сервис мануале несколько раз повторяется о том что масло должно быть API SJ или выше и всё! Хотя как в российском руководстве пользователя какого то хрена указано SG и пихают свое "фирменное" масло 4Т с таким же классом...
  12.02.2022 в 01:13, skorp777 сказал:
Мимо вас, батенька, прошло что моторные масла бывают с разным количеством моющих присадок, но если рассматривать полнозольник, то они, эти самые моющие присадки, не мешают. Кстати их не сильно и меньше в "мотомасле".
  16.03.2020 в 20:14, Alchernatal сказал:
Одна фраза эта уже говорит, что человек не знает на сколько сцепление на мотоцикле разительно отличается от автомобильного. Я например ни на одном авто не слышал о проскальзывающем сцепление, которое на мощных современных мотоциклах используют практически повсеместно.
Изменено пользователем Tattoed.arm
Вдруг кого-то накроет ностальгия по рано ушедшим от нас японским маслам, для них я выкладываю ссылку на
"AUTOMOTIVE DIESEL ENGINE OIL STANDARD (JASO M 355: 2021) APPLICATION MANUAL"
(СТАНДАРТ МАСЛА ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
(JASO M 355: 2021) ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ).
https://www.jalos.or.jp/onfile/pdf/DH_E2105.pdf  (96 страниц, на английском)
Среди кучи всякой полезной и интересной информации - таблицы для гурманов с нюансами разных японских стандартов, всё как мы любим :
Игорь Лахта да, но "это же ничего не значит, придумали неучи и раздолбаи", как нам пытаются некоторые внушить :) Главное ведь прожарка, анилиновая точка и pqi. А все что делаем мы - пустяк какой, даже не стоит внимания :)
torcon Именно так)  Кстати, я нигде не нашёл темы , где бы подобную информацию по JASO выкладывали, общую по всем японским стандартам.  Только отдельные ветки, например по DL-1.
Если есть смысл и и подходящий раздел , можно сообщение перенести или создать новую тему.
