Смазка механизма складывания зеркал.
Зеркала стали складываться с разной скоростью, решил разобрать и смазать.
Разобрал (внутри металические и пластиковые шестерни). Была заводская густая белая смазка(похожа на крем для рук только гуще, на фото видно), но мало. Вымыл все(пожалел уже 10 раз) и смазал смазкой LIQUI MOLY Thermoflex Spezialfett. Месяца 3 было все хорошо, потом появился скрежет, разобрал смазку выдавило вниз, а шесетерни сухие, смазал еще раз, через 3 месяца картина та же. Нашел еще смазку Efele sg311, в химии не силен, но мне кажется состав похожий и будет так же выдавливать.
Помогите люди добрые подобрать смазку для этих целей, чтоб ее не выдавливало, очень геморно разбираются механизмы, чтоб так часто лазить туда.
Изменено пользователем Evk
3 часа назад, SL1 сказал:
Не норм. Не надо Вам металлическое наполнение с пластиком в узле.
Эту смазку хочу не в редуктор, а доя пары трения алюминий/алюминий
1 час назад, Screwdriver78 сказал:
SL1 digic - по-моему, вы оба нечетко указываете на узлы, которые обсуждаете. В редуктор, конечно, противозадирные пасты нельзя. А в механизме складывания нет пластика. Или есть? Что-то я по фото не пойму, хорошо бы отмыть детали-то.
А в редукторе нет влаги, поэтому литиевый загуститель там вполне применим.
Безусловно YM-102 тут лучше всего, но - это если она есть. Покупать ее под тойотовским партномером - ну там настолько негуманный ценник, что нет. Но в целом все три будут работать одинаково.
Объясните пожалуйста, чем она лучше остальных?
хочется что бы смазка в этом узле работала как можно дольше, именно по этому так щепетильно выбираю.
Спасибо.
4 часа назад, SL1 сказал:
Влага там точно есть, т.к. перепады температур и конденсат, другое дело алюминиевая шайба, если не трется не обо что, то YM-102 можно, но смысл, когда редуктор металлический и лишь одна шестерня пластик.
Ой я слышал эти велосипедные страшилки, что литол разъедает алюминий. Допускаю, может быть, это и имеет место в узлах, где существует постоянное поступление воды и интенсивное ее механическое перемешивание с литолом,, но не в том случае, если это закрытый, хотя и негерметичный узел. Сама же смазка не даст доступа  воде к поверхности детали, а без воды все эти процессы невозможны, в литоле литий связан в гидроксид, а он в свою очередь в гидроксистеарат. Его оттуда так просто не выковырять.
3 часа назад, digic сказал:
Для ручного складывания пара трения алюминий алюминий
Повторю, что тут я использовал бы любую противозадирную или противоскрипную пасту, кроме медной. Или даже обычную графитку. Если она даже деградирует, это будет ощутимо при складывании задолго до того, как она вызовет существенный износ.
2 часа назад, digic сказал:
С точки зрения формальных параметров тут определить "лучшесть" довольно сложно. ПАО вязкостью 29 сСт и должна работать с -50, тут Моликот не изобрел ничего невероятного.
Но Моликот - фирма, в продуктах которой не приходится сомневаться, как в качестве, так и в соответствии заявленным характеристикам. Поэтому все, что она пишет про эту смазку:
Морозостойкость
Термостойкость
Очень высокая несущая способность
Работоспособность в запыленной среде
Высокие антикоррозионные свойства
Малое сопротивление сдвигу при отрицательных температурах
Отличные противоизносные свойства
Совместимость с большинством пластмасс
Предотвращает скачкообразное движение
- это правда, можно не сомневаться. Я выделил то, что особенно важно для тихоходных редукторов с пластиковыми шестернями.
Так же можно сослаться на Тойоту - производитель тоже весьма щепетильный и под своим партномером херню, извините за выражение, фасовать не будет.
9 часов назад, digic сказал:
12 часов назад, SL1 сказал:
В принципе, туда пойдет. На счет низкотемпературности не подскажу.
Я бы предпочел какую-нибудь пасту с MoS2 или PTFE.
Густая силиконовая смазка тоже пойдет.
Изменено пользователем SL1
6 часов назад, SL1 сказал:
Какую именно не подскажите?
11 часов назад, Screwdriver78 сказал:
Морозостойкость
Термостойкость
А кроме тойоты её кто нить фасует ещё, не знаете? Нашел ещё Renolit RHF1 (можете сказать что по этой смазке в редуктор)(вроде она же bmw 83192157321) на первый взгляд похожа на моколит или я не прав? есть у меня еще Циатим 221 и 201(или они суда не очень)?
Изменено пользователем digic
31 минуту назад, digic сказал:
Molykote G-n Plus
GM 12345879 (все еще есть за дарма)
и еще
Neste OH Grease 2
Tutela All Stars
HVS 100
DBC 220
а можно вообще не мазать, если редко пользуетесь.
Складываю зеркала раза 2 в год, ни чем не мажу, сейчас подумал. что в моем режиме можно сухой смазкой покрыть.
Графитка электропроводна. С углеродом алюминий образует гальваническую пару.
6 минут назад, Memorized сказал:
???? С таким подходом и с воздухом гальваническая пара получится.
1 час назад, digic сказал:
Суйте 221-ый или HTL-500 и туда и сюда:good2:
2 часа назад, Memorized сказал:
Нет.
Нет.
С воздухом нет, с малоактивными элементами в ряду электроотрицательности металлов в присутствии влаги - да.
Анодированный алюминий гальванических пар не образует, пока цело покрытие.
Изменено пользователем Memorized
Memorized Это не Вы случаем пенсионерам фильтры по бешенной цене впариваете мотивируя это тем, что у них белые хлопья в воде из под крана появляются при погружении туда электродов:mad:?
Если не Вы, то возьмите дистиллированную воду из аптеки, вместо из под крана:sarcastic:
39 минут назад, Memorized сказал:
Обычная вода из-под крана.
