ZIC Zero 30 0W-30 (ACEA C3, VW 504.00 / 507.00)
ModeratorSigma
1 час назад, SeeIlIn сказал:
Всем доброго..! Залил в passat b6 cbab 2.0 tdi, пробег 3тыс на этом масле. Собственно вопрос возник в том, что пробег у меня 90% трасса, , средняя скорость 58км час, тоесть по факту при пробеге 3тыс, масло отработало 50 мото часов. Не вижу смысла менять масло каждые 7тыс в моем случае. Какие будут рекомендации по замене?
ну 200 часов как минимум, а дальше смотреть...
46 минут назад, SeeIlIn сказал:
Optovik как смотреть то ))) оно через 500км у дизеля чёрное,  аки ночь.
Изменение звука работы мотора.
Падение уровня масла.
3 часа назад, SeeIlIn сказал:
Ну при  такой средней скорости, да еще и на дизеле, можно катать как предписывает регламент - 15000 км. Как раз в 250 (ну чуть больше) моточасов уложитесь.
Ну я с вами совсем не соглашусь. Специально сходил с сделал фото масло на моем щупе:6000км и вот как оно выглядит. Наисветлешее, как Его высочество... Так что на бензине масло гараздо чернее...
Optovik Ни в коем случае не настаиваю на истину в последней инстанции, это мой первый дизель,  и проехал я на нем 6тыс всего,  возможно просто мой двигатель не баловали частыми заменами масла, тогда скорее всего логичнее первые две замены масла сделать на 10тыс.
В интернете очень много противоречивой информации...
mihail026  Где вы приобретали масло?
Вчера купил в Ситилинке в Подмосковье. Та же партия и номер. На Озоне тоже многие отмечают, что приходят канистры с одной партией и датой изготовления. Это нормально вообще?
3 часа назад, gerfalcon сказал:
Партия масла это тысячи литров. Это масло не так популярно что бы каждому было из разных партий. И позвольте встречный вопрос, в том что масло одной партии это не нормально?
Изменено пользователем Buran
Buran ну да, логично. Просто до этого ранее не отмечал таких совпадений и беспокойства людей на торговых площадках.
gerfalcon для этого производителя, судя по всему, нормально. В прошлом году покупал его. Так люди ещё через полгода и на других площадках покупали его с той же датой и номером партии, что и у меня. Тоже задавлся этим вопросом. Ответы были те же, что и вам выше.
З. Ы. Масло откатал нормально, никаких проблем.
Стопорное кольцо после вскрытия открутилось вместе с крышкой :) кто-нибудь сталкивался с этим? Решил смазать полотно рулетки для обмера, пришлось открыть раньше тех работ по машине
Изменено пользователем gerfalcon
Вы же когда откручивали чувствовали какое большое усилие нужно приложить чтобы открутить крышку и оторвать кольцо от крышки. У ZIC нужно приложить непривычное усилие чтобы крышку открутить вот кольцо так крепко держится к крышке что решило даже не отрываться.
А вот если оно очень  лекго открутилось и вместе с кольцом, то наверное что-то не то.
Изменено пользователем lastsetbestset
