ZIC Zero 30 0W-30 (ACEA C3, VW 504.00 / 507.00)
ModeratorSigma
Добрый день, комрады :)
Имеем:
Range Rover Evoque 2016м.г. 2.2 дизель с сажевым фильтром.
Знаю, что эти моторы по большому счету, могут работать на чем угодно, НО без сажевого, который добавляет определенного геморроя.
Прочел всю ветку про ZIC Zero 30 0W-30 и по факту, по допускам, оно мне подходит.
Однако, беспокоит вопрос, вязкость "0w" не жидковата для этого мотора?
На зиму ясное дело - ок, но нужно ли на лето, менять его на LS 5w30?
Искал в профильной ветке по моей машине ответ на этот вопрос, но так и не нашел толкового объяснения. (возможно, я просто не увидел или не там искал)
Благодарю заранее за советы.
Всем мир:cool:
Масла 0W-30 и 5W-30 по свойствам при рабочих температурах двигателя ничем не отличаются, так что можно использовать круглогодично оба варианта, на лето менять не нужно.
2 минуты назад, BitteR сказал:
Благодарю, развеяли мои сомнения.
19 часов назад, BitteR сказал:
Вам же вроде С2 нужно. Этот ЗИК - C3.
   Совершенно верно.Тоже так думал.Но особо разницы нет и есть возможность брать у дистрибьютера. Представитель ЗИК сообщил,что мне более подходит данное масло.
10.01.2023 в 18:16, owle.g сказал:
Какая связь между 0W и жидковато? Они оба тридцатки. А судя по анализам этого форума, TOP LS 5W-30  более жидкое, чем ZERO 0W-30. Вязкость при 100 градусах 11,2 против 11.68.
Изменено пользователем ayk60
SL1 любую тридцатку можно лить летом. Что за домыслы касатело 0w? Этот показатель никак не влияет на жидкость/густость при рабочей температуре.
1 час назад, paravoz сказал:
Он влияет на количество лакообразующего загустителя в масле, а лить можно что угодно:)
SL1 тесты шеристабилити показали что загуститель в нулевках более крепкий и я думаю, да и вижу по своему мотору, что никакого лака от нулевок нет, если не перекатывать.
Раньше, лет десять назад, было убеждение и мнение у многих что самое крепкое это ноль сорок.
Так как его не возможно сделать из плохого сырья и пакетов.
И сам используя тогда такое масло проблем не наблюдал.
Снимал специально на пробеге 150 крышку двс - чисто.
Масло мобил было, мотор gm 1.8 xer
Через сколько моточасов/литров топлива лучше менять это масло?
(желательно бы в литрах регламент, т.к. жена сбила счетчик моточасов, а вот транзакции с заправок она хрен удалит :D)
Изменено пользователем hellopashka
54 минуты назад, hellopashka сказал:
Типовые 1 литр масла на 200 литров топлива.
hellopashka 250 моточасов справедливо для любого масла, если интересует что мотор был чистый изнутри.
Если рекомендуется 0W-30 C2 то лучше его при прочих равных, Shear Stability это одно, лак это другое. :) С2 выигрывает у С3 и в шеар стабилити немного. Просто если 0w-30 ACEA C2 нормального бренда стоит дорого и ничего найти не можете, то конечно заменяйте спокойно его ACEA C3 - такое же масло, просто выше вязкость. Ничего страшного от этого не случиться, тем более рецептуры, пакеты присадок навороченные, ингредиенты дорогие - минусы этим нивелированы.
16.01.2023 в 11:06, paravoz сказал:
А не многовато ли для С3, в который кажется меньше присадок кладут?
