ZIC Zero 30 0W-30 (ACEA C3, VW 504.00 / 507.00)
ModeratorSigma
2 часа назад, paravoz сказал:
Glory как правило нулевки имеют базу выше классом и более стойкий загуститель. В тестах на шер стабилити нулевки топовых линеек на моей памяти не разу не провалились по вязкости, в отличии от дешманских 5w-40.
Да, в 40 такой тенденции больше, но мы про 30. Зависит от допуска. И в среднем по палате при одинаковом илсаке 0в провалится больше чем 5в. В с3 маслах 0в вынуждены делать более дорогую базу и стойкий загуститель, но 5в по сути своей проще сделать лучше.
Изменено пользователем Glory
Мужчины, помогите разобраться. Столкнулась с наличием осадка в новой канистре ZIC ZERO 30 0W-30. Так же на Озоне в отзывах отмечены случаи с наличием осадка. Как все таки поступать? Перемешать, не доливать с этим осадком, переходить на другую марку.
Плюс вопрос, какая все-таки вязкость больше подходит. Авто - VW POLO 1,4 турбина. Регион Москва.
Зимой невероятно короткие поездки.
Весна.лето.осень - это дачные поездки по  примерно 1000-2000 км в месяц.
Август-сентяюрь. Выезд на юг (Краснодарский край, Крым) и нахождение по месяцу там.
Раньше был SHELL Helix HX8 5W-40 - ни грамма не угарал (замена 7500км). По причине невозможности проверить оригинал или нет, выбор пал на ZIC, начиналась лестных отзывов. С ZIC на 5000 угорело немного.
Хотя чуть ниже совсем недавно был аналогичный вопрос про VW CZCA 1.4 TSI и посоветовали ZIC TOP LS 5w30. Но может быть есть нюансы.
Следующий очень важный вопрос: ГДЕ покупать качественное масло. Вот тоже ZIC TOP LS 5w30 где взять для своего CZCA.
Сейчас столкнулась еще с подделками масляных и других фильтров.
Как точно найти оригинал VAG? Возможно ли как то проверить? И почему настолько разняться цены, у одних 1600, у других 450.
Изменено пользователем Элина Дача
Этот осадок не играет никакой роли, перемешивать нет необходимости.
В магазинах Метро например.
Оставить эту вязкость (0w-30), но менять масло весной вне зависимости от пробега (промежуточная замена), масляный фильтр при этом менять не обязательно. А осенью уже делать полноценную замену.
Добрый день, подскажите масло, пожалуйста: BMW 5 2018г 3.0d b57 мотор. В основном короткие поездки, иногда трасса. Регион - Сибирь, уходит далеко за -30 зимой.
Сейчас использую это масло на зимний сезон, планирую перейти в апреле +- на масло ZIC TOP LS 5w30, а к холодному сезону вернуться на 0-30, насколько это разумно?
И не сориентируете, почему начал появляться осадок в масле, судя по последним отзывам?
По-первому вопросу - не вижу смысла, у Zic Zero полный порядок с высокотемпературной вязкостью. Если хочется дополнительной "защиты", тогда уж 40-ку смотреть, но их, подходящих под LL-04, мало, а Zero это отличная "крепкая" 30-ка, по сути аналог оригинала или Шелла, но с ПАО и дополнительным бором для удержания сажи в виде взвеси, достаточно соблюдать регулярные интервалы замены по моточасам.
По-второму вопросу - это от партии к партии, может быть, а может и не быть, то есть так всегда было с этим маслом. Жирный пакет присадок тому виной + белый цвет канистры добавляет драматичности, лучше не забивать себе этим голову, если масло устраивает. Если кратко, то "это не баг, это фича".
Изменено пользователем NikJ
10 часов назад, NikJ сказал:
Понял, благодарю за развернутый ответ. Люди нагоняют паники в отзывах, конечно, насчет осадка. Мне по поведению оно нравится, поэтому и решил уточнить, не испортилось ли
12.02.2024 в 22:17, NikJ сказал:
Благодарю за ответы. Не совсем поняла, этой весной с заменой оставить 0w-30, а осенью перейти на ZIC TOP LS 5w30 ?
Почему не сразу весной? Как раз скоро замена.
Зачем 0W-  с Москве? Если хотите именно ZIC, лейте top ls 5W-30 круглогодично. У него и допуск ваговский нормально подтверждён. Я вообще подумываю на Лукойл   GC перейти, вряд ли намного хуже Zic а будет.
Только что, BitteR сказал:
Ну вообще то 0W и 5W, совершенно разная категория и это не зависит от температурных требований ГОСТов. 5W всегда попроще....
Это как колбаса высшего и первого сорта, + у 5W есть ещё бюджетные и топовые линейки ...
1 минуту назад, Aleksszlat сказал:
0W- и 5W- как раз исключительно температурные требования. Категория, это, в первом приближении, ПАО, естеры, гидрокрекинг, синтетика, полусинтетика, минералка и т.п. И как раз категория у ZIC Zero  и Top LS практически одинакова.
1 hour ago, BitteR said:
Зачем 0W-  с Москве?
Например, затем, что:
У Zero около 40% ПАО, у TOP LS 20%.
0w-30 - это уже давно не вязкость для "арктических широт", а хорошие, зачастую более "крепкие" (чем 5w-30) и одновременно экономичные масла на дорогих рецептурах, так как 5w-30 произвести в рамках допуска можно априори дешевле, а значит больше денег остается на маркетинг (например на футболистов на этикетке :) ).
Вместе с тем, и то и другое масло - отличный выбор.
