Shell Helix Ultra 5W-30 свежее NEW 2020
12.04.2020 в 08:51, torcon сказал:
Владимир ВасильевичИсключением считаю прямой впрыск, оно там не лучший вариант.
Часто встречаю на форуме, что полнозольники не совсем то, для прямого впрыска. С чем это связано?
8 минут назад, ayk60 сказал:
С самим принципом работы прямого впрыска, в отличие от распределенного.
12 минут назад, dimm7777 сказал:
Очень содержательный ответ. Я не про принцип работы спрашивал, а про то, чем полнозольник для прямого впрыска не подходит.
ayk60 ввиду того, что топливо впрыскивается сразу в камеру сгорания, а не во впускной коллектор. Оно не охлаждает впускные клапана и не омывает их. В итоге испарения масла засирают клапана зольными отложениями. Эти зольные отложения именно от металлсодержащих присадок, содержащихся в моторных маслах (не от топлива). Это кальций, магний, цинк, молибден - элементы присадок. При прямом впрыске топливные форсунки находятся в камере сгорания, а не во впускном коллекторе, как при распределенном впрыске PFI, их сопла засераются отложениями. К тому же страдает и сама камера сгорания, так как температуры GDI обычно выше, в поршнях ванночки - продолжение камеры сгорания.
torcon torcon Спасибо, теперь понятно. Но вот у меня движок работает и так и так. Тоесть у меня два комплекта форсунок. На небольших нагрузках работают форсунки MPI, тоесть впрыск в коллектор. Если движок нагрузить,то он переключается на форсунки FSI, тоесть на прямой.  В основном конечно с моей ездой на MPI работает. Мне то пойдет в такой ситуаци данное масло?
До 30 апреля на озоне скидка на сабж, в джетту уже налил, вот по второй машине определяюсь.
Изменено пользователем ayk60
ayk60 для TFSI всегда рекомендовал VW 504/507 главное в этом случае менять сменами раз в 7500км.
torcon Понятно. Еще прошу. Менял свечи на джетте. Электроды чистые, а по внешней кромке черный нагар. пальцем можно отчистить в принципе. Это те самые отложения?
Да и вообще. При условии смены масла по моточасам и довольно приличного бензина на брендовых заправках,  нужен он вообще полнозольник, на любых моторах?
нет зольные отложения ты ногтем не отскрябаешь, там ножом то это трудно сделать... Полнозольники нужны при плохом топливе, которое у нас на брендовых заправках практически не бывает. Случаются стихийные конечно вещи. Но это очень редкий случай как исключение из правила. Так же полнозольники нужны при затягивании интервалов смены. Если человек принципиально хочет менять масло раз в 10-15 тыс км в тяжелых условиях. На моторах с распределенным впрыском PFI они лучше моют, дольше ходят.
На высоких нагрузках в моторах с прямым впрыском топливо впрыскивается в цилиндр при открытых впускных клапанах. Соответственно на трассе происходит естественная очистка всей камеры сгорания, а при использовании моющих присадок в топливе эффект многократно усиливается.
Не нужен. Зола зло, на любых моторах. Помимо клапанов есть еще и кольца.
При длительных интервалах, особенно в термонагруженных моторах, высокозольные масла могут давать золистые отложения внутри мотора, мне не раз приходилось такое видеть и чистить. Поэтому дизельные масла с золой 2% бывают, а бензиновые нет... Но при средних интервалах я не вижу больших проблем в умеренной золе...
1 час назад, GVA сказал:
То есть полнозольные масла вообще вредны двигателю,  их специально выпускают, что бы закоксовывать кольца и оставлять зольные отложения на клапанах? Я всетаки думаю,  что полнозольные масла лучше защищают двигатель,  главное не затягивать с заменой.
Изменено пользователем ShamaTok
2 минуты назад, ShamaTok сказал:
На мой взгляд, полнозольные масла могут дать преимущества при средних или малых интервалах, особенно в условиях бОльших нагрузок...
1 час назад, ShamaTok сказал:
Зола в основном не от базы, а от присадок. Зола(в результате плохо), но в готовом продукте - это компромисс, между защитой и чистой.
