Залил Ликви Моли теперь необходимо срочно всё исправить
В лексус RX 330 залил в мосты и раздатку синтетику 75в90 GL-5 - через 1000км с копейками в заднем мосту появился небольшой шум - обнаружен путём прослушиванием стробоскопом на подъёмники - нужно срочно менять - но вот на что?
пошу знатаков в помощи
за ранее благодарен
Изменено пользователем ksn90
  09.10.2012 в 17:39, ksn90 сказал:
В лексус RX 330 залил в мосты и раздатку синтетику 75в95 GL-5 - через 1000км с копейками в заднем мосту появился небольшой шум - обнаружен путём прослушиванием стробоскопом на подъёмники - нужно срочно менять - но вот на что?
за ранее благодарен
Ради интереса напишите хоть, что конкретно залито и что рекомендует производитель.
помню давно залил в коробку ваза14 противошумную присадку . Дело было зимой , с утра первую еле воткнул , замерзла эта хрень там конкретно .
у меня с ликви не очень хорошие воспоминания связаны http://www.oil-club.ru/forum/topic/3434-liqui-moly-hypoid-getriebeol-75w-90-gl45/ + ко всему еще и коробка выла, но это не по теме. А так да напишите рекомендации авто.
залил вот это
рекомендовано гипоидная 80в90 GL 5
вот что мануал говорит
для редуктора то же самое
вот какие мысли у меня - поправьте если что
у ликвм моли которую я залил вот какие ттх
  Цитата
Имеет следующие допуски и спецификации:
API GL 5
MIL-L-2105 C/D
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ Класс вязкости : 75W-90
Цвет ASTM : 2,0
Плотность при 20°C : 0,87 г/см³
Индекс вязкости : 185
Температура вспышки : 184 °C
Температура застывания : -43 °C
Вязкость при 40 °C : 82
Вязкость при 100 °C : 14,5
обратите внимания на вязкость при 40С =82 - я так понимаю это рабочая температура -поравьте если ошибаюсь
у NESTE HYPOIDI MP 80w90 GL5
при 40С = 128
вот
почему несте - ( единственное масло которое я нашёл соотв мануалу) по оиргиналу тойоты 80в90 GL5 и гипоидное- не смог найти нигде есть только 85в 90 -гиподное иа 80в90 без гипоида - но мне кажется что масло тойота 80в90 будет иметь при ерно такой индекс при 40С
Castrol Axle EPX 80W-90 GL5
GHB 40C - 140
  Цитата
Типичные характеристики:
Наименование Метод Единицы измерений Axle EPX
80W-90
Внешний вид Визуально - Чистый, прозрачный
Плотность при 15°C ASTM D4052 г/мл 0.886
Вязкость кинематическая при 100°C ASTM D445 мм²/с 14,2
Вязкость кинематическая при 40°C ASTM D445 мм²/с 140
Динамическая вязкость по Брукфилду при - 26°C ASTM D2983 мПа*с (cП) 130 000
Индекс вязкости ASTM D2270 - 99
Температура потери текучести ASTM D97 °C -30
а теперь берём супер пупер синтетику
CASTROL SAF-Х
Допуски и спецификации:
SAE 75W-140
API GL-5
характеристики
вязкость при 40С = аж 182
и это масло как пишут даёт самую лучшую защиту при жёстких условиях
вроде бы все масла чистые GL- 5 а разница в характеристиках в разы
кстати при 100С - разница в вязкости у них не большая кроме 75в140
мне кажется - что шум у ликви моля только из за низкой вязкости в размере всего 82
поправте если не прав
Вот найти бы где-нибудь данные по жиже тойота 85w-90 gl5. У меня сейчас такое залито. Гула нет, только вот зимой замерзает, хочу заменить а на что пока не знаю.
  10.10.2012 в 00:36, Novosib сказал:
Novosib, если найдешь - выложи!
тойотажижи - с кодами:
Toyota Manual Transmission Gear Oil 75W-90 GL-4 (08885-81026)
Toyota Universal Synthetic 75W-90 GL4/5 (08885-80606)
Toyota Hypoid 75W-90/GL-5 (08885-02106)- внутренний рынок Японии
Toyota LX LSD SAE 75W85 API GL5 (08885-81070) - масло в мосты и раздатку
за ранее благодарен
скорее не этим, а стетоскопом
по маслу: на что менять к сож. не подскажу, возможно, что причина шума и не в масле...
Характеристики масла Toyota GEAR LSD GL-5 (08885-81006) 85w90 1L
Объем 1 Литр
Плотность при 20 °C, г/см3 901
Вязкость при 40 °C, сСт 184
Вязкость при 100 °C, сСт 17,04
Индекс вязкости 100.2
Температура застывания, °C -28
Температура вспышки в открытом тигле, °C ASTM D 92 203
  10.10.2012 в 01:52, Novosib сказал:
Объем 1 Литр
ADDINOL GETRIEBEÖL GH 75 W 90 SL
SAE 75W-90,
Синтетическое трансмиссионное масло GL-5
Синтетическое трансмиссионное масло для смазки высоконагруженных коробок передач грузовых автомобилей большой грузоподъемности. Продукт имеет превосходные низкотемпературные свойства, гарантирует сверхдлинные интервалы смены масла, высокую стойкостью к старению и превосходную защиту от коррозии.
Технические данные:
Кинематическа вязкость при 100°C: 16,6 мм²/с
Температура застывания : -55 °C
подробнее »
Спецификации и допуски:
API GL-5,
DAF °, MAN 342 S1, MAN 342 SL, MAN M 3343 S, MB 235.8, Military Specification MIL-L-2105D, Military Specification MIL-PRF-2105E, Scania STO 1:0, Volvo 97312, ZF TE-ML 05B, ZF TE-ML 12B, ZF TE-ML 16F, ZF TE-ML 17B,
по недостающим хар-кам попытай офпредов
Изменено пользователем kam69
Объем 1 Литр
у CASTROL SAF-X очень похожие характеристики+ решается проблема с замерзанием
  Цитата
Относительная плотность при 15 °C ISO 3675 / ASTM D1298 кг/м3 870
Кинематическая вязкость
при 40 °C ISO 3104 / ASTM D4450 мм2/c 182
при 100 °C ISO 3104 / ASTM D4450 мм2/c 25
Индекс вязкости ISO 2909 / ASTM D2270 171
Вязкость по Брукфильду
при - 12 °C ASTM D2983 мПа*с 5,750
при - 26 °C ASTM D2983 мПа*с 22,000
при - 40 °C ASTM D2983 мПа*с 141,000
Температура вспышки (COC) ISO 2592 / ASTM D92 °C 210
Температура застывания ISO 3016 / ASTM D97 °C -54
я так думаю что нужно лить кастрол
  09.10.2012 в 18:47, ksn90 сказал:
залил вот это
рекомендовано гипоидная 80в90 GL 4
  09.10.2012 в 19:03, ksn90 сказал:
Так где истина? Вы пишите, что в мосты рекомендовано 80W-90 GL4, а в следующим посте у вас фигурирует GL5 в раздатку и по Вашим словам(то же самое для редуктора). Так, что Вашему авто в мосты по мануалу положено лить, GL4 или GL5? В некоторых внедорожныж авто в коробку и раздатку может литься одно масло, а в мосты другое. Так как мосты могут быть LSD (повышенного трения) или самоблок или со свободным дифом.
Изменено пользователем Рокфор
  10.10.2012 в 08:17, ksn90 сказал:
так при 100 отличаются
