Залил Ликви Моли теперь необходимо срочно всё исправить
В лексус RX 330 залил в мосты и раздатку синтетику 75в90 GL-5 - через 1000км с копейками в заднем мосту появился небольшой шум - обнаружен путём прослушиванием стробоскопом на подъёмники - нужно срочно менять - но вот на что?
пошу знатаков в помощи
за ранее благодарен
Изменено пользователем ksn90
так при 100 отличаются
Novosib, интересно, нашли какая вязкость при 40гр.С у ADDINOL GETRIEBEÖL GH 75 W 90 SL GL-5 (?)
Понял так, что чем то оно не подошло! Чем?
п.с.
думаю, что для Вашего авто при подборе аналога тойотатрансмиссионки
Toyota GEAR LSD GL-5 (08885-81006) 85w90
следует выбирать масло из ряда:
с GL-5 на борту + получше пурп и показатель прокачиваемости при минусах (а это уже из ряда 75W).
Также думаю, что важнее будет поточнее попать в горячую вязкость (при 100гр.С)
п.с.
Неа, не нашел. Даже у представителей нет данных. Сказали, что оно для грузовиков.
В пршлом году залил 85W90 LSD, т.к. не удалось найти 80W90. Вчера менял масло в коробе, и наконец то выяснил, что LSD у меня нет, поэтому можно смело лить простое масло.
Характеристики 85 W 90 , которые я писал выше, нашел на одном единственном сайте так что не факт, что они соответствуют действительности.
Вообще у меня в мануале написано 80W90, найти бы их данные и уже от этого плясать.
Э-хе-хе, в таком (-LSD) случае вариантов для подбора аналога Вам явно поболе будет...
Хотя я, напр. таки не вижу причин против замены Вашей мануальной вязкости 85W90 на вязкость 75W90 т.к. для регионов с прохладными зимами оно будет только в + , как гриться - то что доктор прописал!
п.с.
ну и что с того, что ADDINOL GETRIEBEÖL GH 75 W 90 SL GL-5 предназначено ТАКЖЕ для для грузовиков ?
даже не обращал бы на это внимания!
ADDINOL GETRIEBEÖL GH 75 W 90 SL, вязкость при 40 - 115 мм/с
EVO_VII, спс., если можно еще такой вопрос: в случае необходимости его вообще реально приобрести ? (разумеется не бочкой!)
рекомендовано гипоидная 80в90 GL 4
Почему залили GL-5 Если рекомендовано GL-4 ???
п.с.
Так я не против. Именно 75 ищу
Легко, только если двадцаткой)))
Только что звонил дилеру аддинола (в РБ) по ADDINOL GETRIEBEÖL GH 75 W 90 SL GL-5
Ответили, что такое маслице они завозили бочками, но могут и 20 л, а вот в меньшей таре у них не бывает (точнее не может быть).
Также ответили, что только что (в понедельник) у них была переоценка, потому по цене пока уточняют и обещали перезвонить.
Перезвонили - цена в пересчете на доллары 327 за 20 л (получается 16,36 за 1 л)
Изменено пользователем kam69
по GL4 опечатка была - рекомендована GL5 - НА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ ЕСТЬ СКАН МАНУАЛА - ТАМ ВСЁ НАПИСАНО
я для себя проблему решил - масло сегодня поменял - гул как ни странно пропал - слилась конкретная вода - даже слесаря удивились - так что Ликви Моль для меня закрыт
В скане мануала Вашем, указано масло в раздатку вообще-то. Поэтому и возник вопрос о GL4 и GL5.
ksn90 что в итоге залил?
залил и в раздатку и в задний мост Castrol Syntrax Longlife 75W-140 ( это замена SAF-X- его как мне объяснили больше не делают - замена упаковок)
таблица соответствия
сейчас надеюсь всё разрешилось?
