Залил Ликви Моли теперь необходимо срочно всё исправить
В лексус RX 330 залил в мосты и раздатку синтетику 75в90 GL-5 - через 1000км с копейками в заднем мосту появился небольшой шум - обнаружен путём прослушиванием стробоскопом на подъёмники - нужно срочно менять - но вот на что?
пошу знатаков в помощи
за ранее благодарен
Изменено пользователем ksn90
  10.10.2012 в 17:33, ksn90 сказал:
залил и в раздатку и в задний мост Castrol Syntrax Longlife 75W-140 ( это замена SAF-X- его как мне объяснили больше не делают - замена упаковок)
таблица соответствия
Тогда вопрос. А не густое будет в раздатку 75W-140? Ну понятно, что в мост его лить логично, тем более если он LSD, а вот в раздатку зачем?
  ksn90 писал:
Масленого голодания не будет W140!?
  11.10.2012 в 03:59, Бурьма сказал:
вот такой ход мысли - поправьте если не прав
вот что рекомендуется
основное масло до -18 SAE90 GL5
в подборе кастола рекомендовано для моего авто и туда и туда Castrol Axle Z Limited Slip 90
а вот его характеристики
  Цитата
Типичные характеристики:
Наименование Метод Единицы измерений Axle Z Limited Slip 90
Внешний вид Визуально - Чистый, прозрачный
Плотность относительная при 15°C ASTM D4052 г/мл 0.903
Вязкость кинематическая при 100°C ASTM D445 мм²/с 16.0
Вязкость кинематическая при 40°C ASTM D445 мм²/с 175
Индекс вязкости ASTM D2270 - 95
Температура вспышки, COC ASTM D92 °C 210
у 75в140
  Цитата
Методы Единицы Значения
испытаний измерения
Относительная плотность при 15 °C ISO 3675 / ASTM D1298 кг/м3 870
Кинематическая вязкость
при 40 °C ISO 3104 / ASTM D4450 мм2/c 182
при 100 °C ISO 3104 / ASTM D4450 мм2/c 25
Индекс вязкости ISO 2909 / ASTM D2270 171
Вязкость по Брукфильду
при - 12 °C ASTM D2983 мПа*с 5,750
при - 26 °C ASTM D2983 мПа*с 22,000
при - 40 °C ASTM D2983 мПа*с 141,000
Температура вспышки (COC) ISO 2592 / ASTM D92 °C 210
Температура застывания ISO 3016 / ASTM D97 °C -54
масла по основным рабочим параметрам практически индентичны - кроме температуры замерзания - а с ранее залитым ЛИКВИ МОЛЕМ - кардинально отличаются
исходя из того что что рабочая температура в трансмиссии далека от 100С - а реально я думаю не больше 60С - то масло полностью подходит - плюс решаются температурные проблемы SAE90 при низких температурах
что касается оригиналы то у тойоты нет масла 75в140 без LSD - только для для редукторов с повышенным трением
ну а если взять оригинальное масло тойоты 85в90 - то его характеристики мало чем отличаются от приведённых выше- данные по тойоте есть в этой теме
  11.10.2012 в 04:45, vasco сказал:
В мосту нет,а вот в раздатке - х.з.(надо смотреть конструкцию)
в раздатке то же нет - она простая как 2 копейки
устройство
её цель - просто передать момент с переда на зад - ни чем не управляется - имеет только одно положение работы - в ней нет ни одного датчика :rolleyes:
  11.10.2012 в 09:14, ksn90 сказал:
у 75в140
по тойоте эти что ли данные ?!
Novosib (10 Октябрь 2012 - 13:45) писал:
В пршлом году залил 85W90 LSD, т.к. не удалось найти 80W90. Вчера менял масло в коробе, и наконец то выяснил, что LSD у меня нет, поэтому можно смело лить простое масло.
Характеристики 85 W 90 , которые я писал выше, нашел на одном единственном сайте так что не факт, что они соответствуют действительности.
Вообще у меня в мануале написано 80W90, найти бы их данные и уже от этого плясать.
  11.10.2012 в 09:49, kam69 сказал:
да не имеет значение
возьмите любого производителя и посмотрите тех характерестики SAE90 или 85в90 - они у всех примерно такие будут
  11.10.2012 в 10:45, ksn90 сказал:
Так иначе и быть не могет или же продукт будет уже в другой вязкости...
  11.10.2012 в 11:09, kam69 сказал:
поэтому 75в140 и выгодней заливать - вязкость при 40С одинакова но выигриваешь в температуре замерзания - что даёт возможность эксплуатировать с рекомедованной вязкостью и в морозы- не зря тойота при t ниже -18 даёт 80в90 а не 75в90 - тойота идёт на уменьшение вязкости в угоду t замерзания - но 75в 90 нигде не озвучивает - потому что его низкая вязкость не приемлима для этого автомобиля
  11.10.2012 в 11:33, ksn90 сказал:
Я вот смотрю параметры масел 75 и 80. Кроме базы и температуры замерзания они практически ничем не отличаются. Конечно у 75 есть вязкость 80 при 40 гр., но так же и есть 140
1. рассчетная Т работы узла не 40С и не 60С, а 100 гр.С
2. прочитав Ваш вывод так и не увидел пути Тойоты к уменьшению вязкости в угоду Т-замерзания
3. Novosib выше писал:
  11.10.2012 в 04:07, Novosib сказал:
У меня в инструкции на прадо написано в раздатку only 75W90
Короче: если условия эксплуатации авто тяжелые (превалирует бездорожье или есть необходимость тягать прицеп/кунг/плуг и т.д.) то следует рассматривать W140, а если полегче то выгодней как раз W90 в связке с 75W
Все имхо!
  ksn90 писал:
Ничего себе идентичны :rolleyes: (если конечно для вас вязкости при 40оС - 175\182 и при 100оС - 16 и 25 - одного поля ягоды :pardon: - тогда о чем говорить?)
  11.10.2012 в 09:42, ksn90 сказал:
устройство
тут не датчики важны :rolleyes: а устройство шестерен - нет ли общей высоты раздатки?
  11.10.2012 в 12:40, vasco сказал:
Погодите, погодите. Речь идет про 75W90 и 80W90. Про W90 не нашел не одного масла с вязкостью выше 17, откуда вы взяли 25?
При 40 градусах смотрел масла 75W90 разброс от 80 до 190, это для масел одной вязкости. Вы считаете 175/182 существенно?
  11.10.2012 в 12:53, Novosib сказал:
Я же не вам отвечал :rolleyes: а там сравнивались масла 75\90 и 75\140 :rolleyes: и да 7сСт - это существенно( при прогреве не очень,а вот если при постоянной работе - то много :rolleyes: )
